Webasto ongelmia
Webasto ongelmia
Vm. 2000 w203 200cdi. Webasto ei pysy päällä kuin muutaman minuutin. Mistä lähtä kaivelemaan vikaa? Ei aikaisempaa kokemusta mersuista. Ajastin käytetään ratin takaa jos jotenkin auttaa. Osaisiko joku kertoa sulakkeen numeron ja sijainnin kun ilmeisesti vaihtelee vuosimalleilla
Re: Webasto ongelmia
Sijaitseeko se pumppu konehuoneessa vai puskurin takana webaston tienoilla?
Webastossa tuossa mallissa...W203rollo kirjoitti:Sijaitseeko se pumppu konehuoneessa vai puskurin takana webaston tienoilla?
http://ftp.hamsk.ru/auto/HEATER/MB%20We ... _b_d_E.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
W205 2020 C200d
S205 2015 C220cdi
Ex:W219 2008
Ex:W204 2008
Ex:R170 1998
ex:W205 2020
ex:W169 2005
ex:W209 2003
ex:W246 2013
S205 2015 C220cdi
Ex:W219 2008
Ex:W204 2008
Ex:R170 1998
ex:W205 2020
ex:W169 2005
ex:W209 2003
ex:W246 2013
Kiitoksia avusta, jospa tuo viikonloppu menisi tämän selvittelyssä, opettelussa ja korjauksessa
Tehdasasenteinen?
Pysyykö se käynnissä jos auto on käynnissä? Usein vesipumppuvikaiset pysysvät kun auton oma pumppu jaksaa kierrättää vettä sen verran läpi... muuten voi olla liekkivahtivikakin
Ei pysy silloinkaan kun auto on käynnissä
Huomasin että oli jäänyt joitain tietoja laittamatta. Webasto toiminut viimetalvena kun auto on ostettu, kesän oli käyttämättä ja nyt ilmojen kylmetessä hoksattu että ei toimi vihdoin kun sitä tarvitsee. Lyhyttä työmatka-ajoa enimmäkseen eli noin 5km suunta. Kokeilen viikonloppuna viellä lisävirralla ja sitten lähdetään mittarin kanssa komponenttejä kokeilemaan
tai ajelet jollekin foorumilaiselle joka lukee starilla sieltä weban vikakoodit ja ajelee komponenttitestit
mihin sitä lisävirtaa ajattelit? Ei sen pitäisi auttaa, auto käydessään kyllä antaa tarpeeksi virtaa...
Onko akun varaustila vain yksinkertaisesti liian matala jos Webasto käynnistyy joka kerta mutta ei pysy käynnissä montaa minuuttia. Jos ajokin on lyhyttä niin ei varmaan paljon akku lataudu. Pysyykö Webasto käynnissä pidempään jos akku on erikseen ylläpitolaturilla täyteen ladattu?
EQB 300 4Matic -23
Ei noilla ole mitään väliä tässä keississä, jos se ei auton käydessäkään toimi.mamajane kirjoitti:Onko akun varaustila vain yksinkertaisesti liian matala jos Webasto käynnistyy joka kerta mutta ei pysy käynnissä montaa minuuttia. Jos ajokin on lyhyttä niin ei varmaan paljon akku lataudu. Pysyykö Webasto käynnissä pidempään jos akku on erikseen ylläpitolaturilla täyteen ladattu?
Joo, jäi tuo kommentti välistä huomioimatta.Risto113 kirjoitti:Ei noilla ole mitään väliä tässä keississä, jos se ei auton käydessäkään toimi.mamajane kirjoitti:Onko akun varaustila vain yksinkertaisesti liian matala jos Webasto käynnistyy joka kerta mutta ei pysy käynnissä montaa minuuttia. Jos ajokin on lyhyttä niin ei varmaan paljon akku lataudu. Pysyykö Webasto käynnissä pidempään jos akku on erikseen ylläpitolaturilla täyteen ladattu?
EQB 300 4Matic -23
Minulla oli W203 mallisessa Webasto ja se teki kahdesta syystä tuollaisen oireen. Liian vähän polttoainetta tankissa ja lämmittimen pakoputki tukossa (roskaa/lunta putkessa tai putki rutussa).
W213 E300e sedan
_____________
EX:T
W205 250 CDI coupe
W204 220 cdi sedan
W203 200 bensa sedan
W202 200 bensa sedan
W110 190 bensa sedan
_____________
EX:T
W205 250 CDI coupe
W204 220 cdi sedan
Tehdas asentein webasto"tai jonkun muun asentama mutta sama laite"W203rollo kirjoitti:Vm. 2000 w203 200cdi. Webasto ei pysy päällä kuin muutaman minuutin. Mistä lähtä kaivelemaan vikaa? Ei aikaisempaa kokemusta mersuista. Ajastin käytetään ratin takaa jos jotenkin auttaa. Osaisiko joku kertoa sulakkeen numeron ja sijainnin kun ilmeisesti vaihtelee vuosimalleilla
käynti testrin johdon päässä kertoo syyn moiseen toimintaan
sulake kojelaundn päässä(oletuksella että asennettu oikeaan paikkaan)
toinen sulake taka samissa
webasto on C ja vesipumppu on webastossa kiinni
ilmaa polttoainen letkussa, polttoainen pumppu rikki
jos se syttyy oleenkaan eikä vaan yritä ja läämmitä(hiukan savua ja hurinaa sitten ei mitään) vesipumppu rikki
