ML 350 erinäiset ongelmat?
Juippi200
Viesti Kirjoittaja Juippi200 »
Moi
Otsikon mukainen auto jossa muutama pikkuvika.
Laatikko toimii välillä miten sattuu. Yli 80 nopeuksissa ei halua vaihtaa seiskalle, välillä kestää tolkuttoman kauan. Öljyt on vaihdettu juuri myyjäliikkeen toimesta mutta epäilen ettei huuhdeltu saati päivitetty ohjainta.
Auto pölläyttää aika lailla reippaasti kun kaasua polkasee vähän reippaammin ja jos kiihdyttää kunnolla niin auto menee vikatilaan
Paksi ei toimi kun kädellä vähän auttamalla, sitten jaksaa aueta, kiinni menee kunnolla.
Olisiko kellään jakaa infoa mistä näitä alkaisi selvittää, kiitos.....
Re: ML 350 erinäiset ongelmat?
Aika tärkeä tieto olisi vuosimalli...bensa/diesel....diesel kaiketi kun pölläyttää.
Juippi200
Joo näköjään unohtu oleellinen. Auto on - 12 mallinen 350 Bluetec diesel
tahtoomersun
Ja varmaan moottorinohjaus "optimoitu"? :roll:
W 243 EQB 250 -23
Juippi200
Ei hajuakaan optimoinnista
tahtoomersun kirjoitti:Ja varmaan moottorinohjaus "optimoitu"? :roll:
Oli mullakin optimoitu auto eikä takapaksi auennut kunnolla. Jos ei käytä järkeä vaan tahtoa niin voisi päätellä moottorioptimoinnin olevan syypää. :idea:
Mielipiteet olkoon vapaat mutta jos kolme neljästä foorumiviestistä syyttää moottorioptimointia aiheesta kuin aiheesta niin ei sinne rennommalle foorumille olekaan mitään asiaa. :arrow:
Voihan se moottorin vikatilaan meno johtua huonosta optimoinnista mutta on sille monta muutakin potentiaalista syytä.
Juippi200
No tuskinpa kukaan optimointia kääntää paksin toimimattomuuden syyksi. Mistähän saisi selville et onko tuota ohjelmoitu.
Ahtovuoto tms tekee savutusta ja vikatilaa, tosin ... niin, aivan yhtä tyhjän kanssa arvailla ilman testeriä.
Ei kai nuo seiskalle vaihdakaan helposti 80 vauhdissa ? No en ole ajatuksen kanssa kokeillut millään seiskavaihteisella tuota. Ysivaihteinen vaatii kai toistasataa vauhtia ennenkuin saa 9 päälle.
Peräkontin ongelmat johtuu melko varmasti siitä optimoinnista kuten jo edellä useampi ehdottanut :D (= en osaa vastata)
Juippi200
Auto kävi viime viikolla Starin perässä, ei vikoja, tosin silloin tuo nilkutusmoodi ei ollut päällä.
Boschin testeri näytti vian ollessa päällä että ahtopaine liian suuri.
Vertaan tuota vaihteistoa edelliseen ML:ään joka oli 250 ja joka heitti isompaa vaihdetta huomattavasti aiemmin, luulisi tuolla väännöllä jaksaa mennä vähän pienemmillä kierroksillakin :D
tahtoomersun
DBFI kirjoitti:
Mielipiteet olkoon vapaat mutta jos kolme neljästä foorumiviestistä syyttää moottorioptimointia aiheesta kuin aiheesta niin ei sinne rennommalle foorumille olekaan mitään asiaa. .
Taidat tekeytyä tarkoituksella hiukan yksinkertaiseksi?
Onneksi kysyjä ymmärsi pointin.
W 243 EQB 250 -23
Juippi200
Kokeilin netistä bongattua kaasupolkimen resetointia. Aluksi tuntui et olis auttan mutta eipä kuitenkaan.
Äsken taas ajelin sataa kutosella, 130 vauhtia ja sit vaihto seiskalle
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Pointti kannattaa ottaa...
se on harmittavaa että tarvitaan pitkäaikaista foorumilla lojumista jotta saadaaan suodattettua tiettyjen peruskäyttäjien omat jyrkät mielipiteet/intressit suuntaan tai toiseen, olkoon se liityen esim. tehonlisäykseen, sbc jarrujen nollaukseen tms... nämä yksittäiset käyttäjät antavat vastauksia jyrkästi vastaan/puolesta mutta eivät välttämättä anna 'koko totuutta', ainoastaan 'kovin huutaja' saa oman mielipiteensä satunnaiselle kyselijälle läpi.
Kaasupolkimen nollaus on aika scheissea, stari on se laite jolla sen laatikon saa takuuvarmasti nollattua. Jos ei auta tai palautuu nopeasti huonoille tavoille niin mekaaniselle puolelle mennään...
W212 350CDI -09
MiHe
Mutta se rennompi foorumi on myös vähän hiljaisempi ja hitaampi.... :)
W212 350CDI -09
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Ainakin omassa Ml:ssä vaihteiston lämpötila vaikuttaa seiskan kytkeytymiseen.
Lämpimänä vaihtaa myös pikku nopeuksissa.
Juippi200
Minun autossa laatikon toiminta on ehkä jopa sujuvampaa kylmällä koneella.
Auto on eteläkymenlaaksossa jossa auton starin perään saaminen on vaikeaa, tuntuu ettei täällä oikein ole tai sitten en osaa etsiä :o
No, sitten se ei ole ollut vikatilassa edellisen vikamuistin tyhjennyksen jälkeen.
Juippi200
Resetoiko samalla vikamuistin kun virrat ottaa pois, silloin tuo nilkutusmoodi häviää? Jos näin tekee niin sitten selittyy se ettei Starilla löytynyt vikaa, ei ollut siis silloin tiltissä. Boschin testerillä kun katottiin niin silloin autossa oli vika päällä.
MiHe
ei resetoi
W212 350CDI -09
Juippi200
Ok, näin kuvittelin mutta niin diinä kuitenkin kävi. Auto meni nilkutustilaan pari päivää aiemmin ja näin mulle kerrottiin että vikakoodeja ei löytynyt.
Nurmituomas
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
jos laatikko muuten toimii, niin veikkaan, että seiskalle vaihto ei tapahdu koska se yrittää hiukkaspolttoa. savutus yms voi aiheuttaa että se yhä yrittää sitä usein.
W212 E350cdi
Juippi200
Sehän varmaan voisi olla. Voisikohan johtua jostain ohjelmasta jos tai kun hiukkaspolttoa ei tapahdu?
Välillä kun tuo auto ja laatikko toimii niin kaikki on hyvin, sitten kun tuo laatikko sekoilee niin auto alkaa täristää reilun satkun vauhdissa.
Tota tärinääkin tässä on ihmetelty, vaihdettu renkaat, tehty jarruremontti eteen, edelleenkin välillä täristää ja välillä ei.
Tää on kyl mystinen peli, täytyy yrittää saada uudelleen tuo Starin perään.
Forestman
Viesti Kirjoittaja Forestman »
"Auto pölläyttää aika lailla reippaasti kun kaasua polkasee vähän reippaammin ja jos kiihdyttää kunnolla niin auto menee vikatilaan"
Onkohan hiukkassuodatin paikoillaan?
Juippi200
Hiukkassuotimesta en tiedä. Alan itsekin kääntyä jonkin optimoinnin suuntaan ja siihen että tuo yrittää tehdä sitä polttoa jota se ei todennäköisesti kuitenkaan tee. Jos tossa on joku typerä ohjelma on niin millä sen saa tehdasasetuksiin vai pitääkö asennuttaa joku toinen ohjelma joka sitten toimisi?
Yhdessä Audissa mulla oli turbotecin ohjelma eikä siinä ainakaan ollut mitään ongelmaa, minusta nää olis kuitenkin parempi pitää vakiona.
MiHe
Jos siellä on pönttö ohjelmoitu pois niin se on varmaan myös suolistettu...
tyhjennyspolttoa voi taas yritellä ihan vakiokoneessakin jos saa väärää tietoa paineantureilta tai jos nyt kerran savuttaa niin tukkeuttuu ja yrittää siitä selvitä. Onko moottoriöljymäärä kasvussa?
W212 350CDI -09
Juippi200
Ei ainakaan hälyytä öljyn tasoa. Eilen ne vaihdettiin kun tolle tehtiin huolto. En tiedä kuin nopeasti öljyn määrä nousisi esim hälytysrajaan muttei ainakaan vajaaseen kahteen kuukauteen ole hälyytellyt, sen aikaa auto ollut minulla.
Sellainen tuli vielä mieleen että kun tossa on konsolissa eco nappi niin onko ton nappulan takana start stop toiminta. Edellisissä Mersuissa näin oli mutta tämä ei oo kyllä sammunut ikinä. Kertoisiko se jotain ohjelmoinnista.
tahtoomersun
Jos on ollut vasta noin vähän aikaa ja jos olet ostanut liikkeestä, niin yhteys sinne, että pistävät kuntoon.
W 243 EQB 250 -23
Juippi200
Se kävi jo siellä kerran ns korjauksessa mutta kun siihen reissuun ei viat osunnu. Sen takia yritän vähän itse selvitellä.
jarskak
Viesti Kirjoittaja jarskak »
Mulla oli vähän samankaltaiset oireet edellisessä farkussa. Siinä oli syypäänä ahtoletku joka oli halki noin 5cm matkalta coolerin ja moottorin väliltä.
Lopulta sytytti moottorin vikavalon, jolloin vasta star alko näyttää että olis jotain vikaa.
Eli ilmamassamittarin mukaan moottoriin meni tietty määrä ilmaa ja seokset sen mukaan, mutta pakopuolella anturit näytti ihan eri lukemia joten oletti että on jotain vikaa ja meni vikatilaan, mutta ei silti herjannu mitään. kesti varmaan 20 kertaa ennenku sitte lopulta sytty moottorin vikavalo.
Vaihteisto tosin toimi ihan erilailla, vaihto jo jossain 1500rpm kohdalla isompaa.
Toisaalta jos yrittää polttaa hiukkassuodatinta tyhjäksi, niin kai oot käynyt ajamassa maantietä esim nelos tai vitosvaihteella että on kierroksia koneessa niin muutaman kymmentä kilometriä? ei käyny ilmi...
tahtoomersun
Jos ilmenee, että softaa on ronkittu ja/tai hiukkasloukku suolistettu, kusiruiskut poistettu käytöstä yms. niin ainoa järkevä vaihtoehto on kaupan purku, ovat myyneet sinulle liikennekevottoman auton.
W 243 EQB 250 -23
Juippi200
Joo täytyy ensin selvittää että miten tuon laita on. Saakohan tuota palautettua ns normaaliksi eli tehdassoftalle Jos siinä joku ohjelma on?
Kaupanpurku on kyl viimeinen vaihtoehto kun auto on muuten hieno ja ihan ok, joku sitä vaan nyt vaivaa.
Tuli äsken ajellessa mieleen että voisiko olla jonkin sortin sähkövika joka tulee ja menee. Pari kertaa on hälyyttän Parking Brake faultia vaikka olen ihan oikein pysäköinyt auton, sitä kun hälyytti niin ei edes sammun muuta ku sitte kun otin avaimet pois virtalukosta. Äsken tuli ilmoitus Top Up coolant vaikka paisari on minusta ihan ok. Sekin hälytys hävisi samantien.
Äsken kylmänä kun läksin toimi 15 kilsaa niinkuin pitääkin mutta takasin kun tulin taas sai vaihteita odotella.
Eli joku ajokerta kaikki hyvin ja toisin taas ei.
