Mercedes Me
Mercedes Me
Näin uutena Mersun omistajana lukisin mielelläni käyttäjien kokemuksia Mercedes Me -sovelluksesta, sen sisällöstä ja toimivuudesta.
Onko siitä ollut apua jossain poikkeustilanteissa?
PS: Hakurilla en löytänyt mitään aiempaa keskustelua tästä aiheesta.
MB C 180 T A Edition Avantgarde 2018
Re: Mercedes Me
Ihan ok asiat:
- näkee tarkalleen kaikki tankkaukset
- voi säätää niin, että jokainen yli min mittainen stoppi rekisteröityy
- pa-lukema
- ajokilometrit saa poimittua
- yms.
Varmaan jollekin on enemmän hyötyä. Vähän sellainen että se "varmuuskopioi", ja siksi ok.
- pa-lukema
- yms.
Re: Mercedes Me
Miten 2018-mallin Mercedes Me loggaa tankkaukset?
Ajokilometrit saa poimittua mutta onko siinä odotettavissa jotain yllätyksiä? Minusta hyödyllisin ominaisuus on geo-fencing ja auton sijainnin kysely/seuranta.
Re: Mercedes Me
Kumpaahan versiota tässä tarkoitetaan, sitä OBD-adapterilla toimivaa vai auton omilla yhteyksillä toimivaa, vai ehkä jopa molempia? Ne kun on toiminnallisuudeltaan aika erilaisia.
Mulla on tuossa 205:ssa se mikä toimii netin kautta. Ehkä paras ominaisuus on webaston kaukokäyttö/ajastusmahdollisuus, sekä ovien avaaminen ja lukitseminen puhelimella, jos vaikka ei ole avaimia mukana. Muuten loppujenlopuksi aika turha sovellus, lähinnä informatiivista tietoa siitä saa irti. Tankkauksia en kyllä ainakaan itse ole tuolta löytänyt.
W202 C200 CDI -00 (Ikuinen projekti )
S205 C250d -14
S203 C320 4Matic -04
CL203 C200 Kompressor -02
ex: W163 ML270 CDI -02
ex: W124 250D -88
ex: W202 C180 -99
ex: W124 E420 -94
(Muita menneitä: VW Golf II, Honda CRX, BMW 530D, Toyota Corolla, Volvo S80 T6, VW Golf III)
S205 C250d -14
ex: W124 250D -88
ex: W202 C180 -99
ex: W124 E420 -94
Re: Mercedes Me
Tarkoitan sitä netin kautta puhelimeen ladatulla soveluksela toimivaa. Ainakaan tästä minun soveluksestani ei löydy mitään tankkauskirjanpitoa. Auton sijainnin siitä näkee ja ovet voi avata ja lukita. Lähinnä tarjoaa tämä vain sellaista informatiivista tietoa, kuten jäljellä olevan polttoaineen ja ajomatkan määrät.Nippe kirjoitti:Kumpaahan versiota tässä tarkoitetaan, sitä OBD-adapterilla toimivaa vai auton omilla yhteyksillä toimivaa, vai ehkä jopa molempia? Ne kun on toiminnallisuudeltaan aika erilaisia.
Re: Mercedes Me
Nämä unohdin, näitä pidän itsekin hyödyllisimpinä ominaisuuksina.Nippe kirjoitti:
Re: Mercedes Me
Käytän appia ajopäiväkirjana, aika luotettavasti on toiminut. Jossain vaiheessa oli jotain häikkää, kun appi on sekä minun että rouvan puhelimessa, niin kilometrit eivät rekisteröityneet ollenkaan. Saattoi olla joku omakin moka, kun säätelin asetuksia. Muutaman kerran on kyllä rekisteröinyt kilometrit mutta alku- ja loppu osoitteet on olleet hukassa. Nyt kun otan auton käyttöön keväällä niin täytynee tarkkailla miten tuo käyttäytyy. Ainakin pari päivitystä on tullut viime ajojen jälkeen.DBFI kirjoitti:Miten 2018-mallin Mercedes Me loggaa tankkaukset?
Re: Mercedes Me
zalama kirjoitti: Käytän appia ajopäiväkirjana, aika luotettavasti on toiminut. Jossain vaiheessa oli jotain häikkää, kun appi on sekä minun että rouvan puhelimessa, niin kilometrit eivät rekisteröityneet ollenkaan. Saattoi olla joku omakin moka, kun säätelin asetuksia. Muutaman kerran on kyllä rekisteröinyt kilometrit mutta alku- ja loppu osoitteet on olleet hukassa. Nyt kun otan auton käyttöön keväällä niin täytynee tarkkailla miten tuo käyttäytyy. Ainakin pari päivitystä on tullut viime ajojen jälkeen.
Ihan hyvä jos OBD-palikan appi toimii ajopäiväkirjana mutta siitä pitäisi puhua eri threadissä, tässä kun puhuttiin Mercedes Me sovelluksesta, ei Mercedes Me adapter sovelluksesta.Tarkoitan sitä netin kautta puhelimeen ladatulla soveluksela toimivaa. Ainakaan tästä minun soveluksestani ei löydy mitään tankkauskirjanpitoa.
Re: Mercedes Me
Aina oppii uuttaDBFI kirjoitti:zalama kirjoitti: Käytän appia ajopäiväkirjana, aika luotettavasti on toiminut. Jossain vaiheessa oli jotain häikkää, kun appi on sekä minun että rouvan puhelimessa, niin kilometrit eivät rekisteröityneet ollenkaan. Saattoi olla joku omakin moka, kun säätelin asetuksia. Muutaman kerran on kyllä rekisteröinyt kilometrit mutta alku- ja loppu osoitteet on olleet hukassa. Nyt kun otan auton käyttöön keväällä niin täytynee tarkkailla miten tuo käyttäytyy. Ainakin pari päivitystä on tullut viime ajojen jälkeen.Kumpaahan versiota tässä tarkoitetaan, sitä OBD-adapterilla toimivaa vai auton omilla yhteyksillä toimivaa, vai ehkä jopa molempia? Ne kun on toiminnallisuudeltaan aika erilaisia.Ihan hyvä jos OBD-palikan appi toimii ajopäiväkirjana mutta siitä pitäisi puhua eri threadissä, tässä kun puhuttiin Mercedes Me sovelluksesta, ei Mercedes Me adapter sovelluksesta.Tarkoitan sitä netin kautta puhelimeen ladatulla soveluksela toimivaa. Ainakaan tästä minun soveluksestani ei löydy mitään tankkauskirjanpitoa.
Re: Mercedes Me
Itellä tuo s205 vm -15 kyselin huollosta et toimiiko tuo netin välityksellä ni vastasivat et ei toimi vaan tarvii adabterin...Nyt kuitenki rekisteröidyin mercedes- me palveluun, syötin vin koodin ni ilmoitti et auto on yhteen sopiva...weban käyttö, ovien avaus/sulku yms??? Pitääpä kysellä uudelleen
S205 220 facelift -19
W204 220 -08
ex S205 220 BlueTec -15
ex S204 320 4matic -08
W204 220 -08
Re: Mercedes Me
Tänään merkkiliikkeessä käyty aktivoimasa me...ystävällisesti tarjosivat adapteria ja kun sanoin et me-portaali ilmoitti auton olevan yhteensopiva ni kommentti oli et ei toimi, kun pitäisi olla väh.-17 vuosimallin auto...Hetken konetta tutkittuaan sanoi et sori,,, kyl sun autossa toimiikin ilman adapteria,,,kuulema ensinmäinen heille sattunut tapaus joka on vanhenpi kuin -17 jossa tuo me connect toimii
W204 220 -08
W204 220 -08
Re: Mercedes Me
Valitettavan usein merkkiliikkeessä asiat hoituu vain jos asiakas itse osaa kertoa mitä autolle tehdään. Kaikkialla sattuu virheitä ja osaamisessa on enemmän tai vähemmän puutteita mutta uusilla malleilla ne merkkihuollot elää niin ne ainakin pitäisi hallita. Hienoa että sait asian kuntoon sinnikkyydelläsi.persa kirjoitti:Tänään merkkiliikkeessä käyty aktivoimasa me...ystävällisesti tarjosivat adapteria ja kun sanoin et me-portaali ilmoitti auton olevan yhteensopiva ni kommentti oli et ei toimi, kun pitäisi olla väh.-17 vuosimallin auto...Hetken konetta tutkittuaan sanoi et sori,,, kyl sun autossa toimiikin ilman adapteria,,,kuulema ensinmäinen heille sattunut tapaus joka on vanhenpi kuin -17 jossa tuo me connect toimii
Re: Mercedes Me
Ja valitettavan usein vielä niinkin että koskaan ei tuolaista sitä ja sitä ole ollut kun samaan aikaan halista lähtee edelinen missä on juuri samat ollut...DBFI kirjoitti:Valitettavan usein merkkiliikkeessä asiat hoituu vain jos asiakas itse osaa kertoa mitä autolle tehdään. Kaikkialla sattuu virheitä ja osaamisessa on enemmän tai vähemmän puutteita mutta uusilla malleilla ne merkkihuollot elää niin ne ainakin pitäisi hallita. Hienoa että sait asian kuntoon sinnikkyydelläsi.persa kirjoitti:Tänään merkkiliikkeessä käyty aktivoimasa me...ystävällisesti tarjosivat adapteria ja kun sanoin et me-portaali ilmoitti auton olevan yhteensopiva ni kommentti oli et ei toimi, kun pitäisi olla väh.-17 vuosimallin auto...Hetken konetta tutkittuaan sanoi et sori,,, kyl sun autossa toimiikin ilman adapteria,,,kuulema ensinmäinen heille sattunut tapaus joka on vanhenpi kuin -17 jossa tuo me connect toimii
Re: Mercedes Me
Mulla on w205 2016-mallia ja siinäkin toimii mercedes me ilman mitään lisäpalikoita. Olisko tämä sitte maailmassa toinen auto, jossa se pelaa näinkin vanhassa mallissa.
Re: Mercedes Me
Mulla on 2014 käyttöönotettu S205 ja hienosti toimii netin kautta. Rekisteröitiin se jopa autokauppojen yhteydessä Saksalaisen autokauppiaan kanssa omassa puhelimessa toimivaksi. Ei siis mikään harvinaisuus
S205 C250d -14
ex: W124 250D -88
ex: W202 C180 -99
ex: W124 E420 -94
S205 C250d -14
ex: W124 250D -88
ex: W202 C180 -99
ex: W124 E420 -94
Re: Mercedes Me
Airman kirjoitti:Näin uutena Mersun omistajana lukisin mielelläni käyttäjien kokemuksia Mercedes Me -sovelluksesta, sen sisällöstä ja toimivuudesta.
Toimii joten kuten W177:n kanssa, ne keillä on lisälämmitin, niin tuon kanssa on ollut pieniä käyttöhankaluuksia.
Mercedes Me softan navin logiikka toimii oikein eli softa näyttää auton sijainnin ja voi asettaa määränpään vaikkapa Tornioon. Softa näyttää reitin auton sijainnista Tornioon ja lähettää reitin halutessa auton naviin.
Vaan Pysäköintipalvelun idea ei ole oikein auennut sillä siinä Mercedes Me:ssa autolle voi asettaa hälytysrajan eli softa hälyyttää kun auto poistuu virtuaaliselta säteeltä esim. 1 km.
Hyvätoiminto vaan tuo softa ottaakin tuon säteen keskipisteen sijainnin kännykästä, ei auton sijainnista vaikka toisin lupaa.
Suurin puute on ajopäiväkirjatoiminnon puuttuminen
Re: Mercedes Me
Terve
Mulla on se kolmas mersu kun toimii Mercedes Me ennen -17 mallia. W205 C180 bensakone ja Delivery date 2016-04-06 ja toimii hyvin.
On ihan kätevä tarkistaa ajokilometrit, kulutukset ja rengaspaineet etänä. Ei nyt mitään järisyttävää hyötyä mutta ihan kiva että on olemassa.
S205 C180 TA Premium -16 Oma kulkine
W176 A180 BE A -14 Vaimon silmäterä
Ex S204 C200 T CDI BE A -12
Ex W203 C200 CDI Classic -04
Ex W203 C180 Avantgarde -01
Re: Mercedes Me
Käytättekö Mercedes Me:tä sen kännykkä-app'in kautta? Sehän ei osaa mitään. Tässä hiljattain vaimo oli jättänyt puhelimen kotiin ja anopin yrittäessä tavoitella sitä aioin tarkistaa missä auto luuraa. Eihän sitä auton sijaintia pysty tuon Mercedes Me sovelluksen kanssa tarkistamaan. Aiemmin sitä vastaava selainpohjainen juttu toimi hyvin mutta lopettivat sen tuen. Läppäriltä kun kirjautuu palvelimeen niin tuo paikannuskin löytyy mutta ihan typerää jos kännykällä joutuu vaihtamaan selaimeen että saa sovelluksen puutteet hoidettua. Vai enkö vaan osaa käyttää sovellusta?
Re: Mercedes Me
Mercedes Me-Appia käytän, nyt näköjään auton sijainti taas toimii, ihan suoraan sovelluksessa. Välillä ollut pois käytöstä tuo toiminto. Äsken kun katsoin niin näytti auton sijainnin tarkemmin kuin puhelimenDBFI kirjoitti:Käytättekö Mercedes Me:tä sen kännykkä-app'in kautta? Sehän ei osaa mitään. Tässä hiljattain vaimo oli jättänyt puhelimen kotiin ja anopin yrittäessä tavoitella sitä aioin tarkistaa missä auto luuraa. Eihän sitä auton sijaintia pysty tuon Mercedes Me sovelluksen kanssa tarkistamaan. Aiemmin sitä vastaava selainpohjainen juttu toimi hyvin mutta lopettivat sen tuen. Läppäriltä kun kirjautuu palvelimeen niin tuo paikannuskin löytyy mutta ihan typerää jos kännykällä joutuu vaihtamaan selaimeen että saa sovelluksen puutteet hoidettua. Vai enkö vaan osaa käyttää sovellusta?
S205 C250d -14
ex: W124 250D -88
ex: W202 C180 -99
ex: W124 E420 -94
S205 C250d -14
ex: W124 250D -88
ex: W202 C180 -99
ex: W124 E420 -94
Re: Mercedes Me
OK, tuolta "Liikkuvuus" osiosta löytyy auton sijaintitieto mutta MB Me portaalilta löytyy suoraan "Auton paikannus" niin kuin muistaakseni siitä selainssovelluksestakin. Asia kyllä selviää näinkin jos hoksaa tuolta liikkuvuudesta hakea.Nippe kirjoitti: Mercedes Me-Appia käytän, nyt näköjään auton sijainti taas toimii, ihan suoraan sovelluksessa. Välillä ollut pois käytöstä tuo toiminto. Äsken kun katsoin niin näytti auton sijainnin tarkemmin kuin puhelimen
Löytyykö toiseenkin kysymykseen ohjeet: hiljattain hain MB Me sovelluksesta ajokilometreistä tietoa, paljonko on ajettu sähköllä ja paljonko bensamoottorilla. Kokonaiskilometrilukema löytyy mutta tuon jaon jouduin hakemaan MB Me portaalista. Se poistettu sovellus kyllä näytti nämä tiedot.
- Sisäänajossa
Re: Mercedes Me
Itsekin olen uusi Mersun omistaja ja nyt muutaman viikon ajelun jälkeen siis vähän kokemuksia. Olen kuitenkin usein katsonut mielenkiinnolla kulutusta ja "Eco-näyttöä" ja muutenkin koittanut tutustua kaikkiin ominaisuuksiin. Maantieteellinen sijainti näyttää toimivan tarkasti ja lähettelee tekstiviestejä, kun auto poistuu tai tulee määritellylle alueelle.Airman kirjoitti:Näin uutena Mersun omistajana lukisin mielelläni käyttäjien kokemuksia Mercedes Me -sovelluksesta, sen sisällöstä ja toimivuudesta.
Olen myös seurannut rengaspaineita ja ovien lukittumisia sekä akun varausta. Ajokilometrit ja kulutus ja jäljellä oleva polttoaine on ihan ok katsella kännyllä. Rengaspaineet tuntuvat aina hiukan poikkeavat toisistaan, vaikka koittanut tarkasti täyttää oikeat paineet.
Yhden kerran oli akun varaus laskenut vähän täydestä ja latasin akun, jonka jälkeen se näytti taas täyttä. Ovien avaamisesta sovelluksella tulee tekstiviesti, että ovet on avattu.
Kaikenkaikkiaan tuntuu olevan osa noista palveluista sellaisia "kiva tietää", osa ihan hyödyllisiä jos ja kun tulee vikatilanteita ja osalle ei ainakaan vielä ole löytynyt hirveästi oikeaa käyttöä, mutta ehkä jatkossa keksii niillekin...
Re: Mercedes Me
Kuinka kauan teillä on kestänyt palvelut aktivoitua?
Minulla jo toista päivää tilassa "palvelun aktivointi on käsittelyssä"
S205 350e Premium business
Re: Mercedes Me
Mulla -16 c205. Muuten pelaa jees, mutta joskus peloittelee ilmoittamalla, että ovet lukitsematta, vaikka kiinni ovat.
Re: Mercedes Me
Ihan hyvä sitten jos ei avoimista ikkunoista valita. Palvelussa on ideaa ja jotkut asiat toimiikin mutta se epävarmuus pilaa koko homman aika perusteellisesti.jawa59 kirjoitti:Mulla -16 c205. Muuten pelaa jees, mutta joskus peloittelee ilmoittamalla, että ovet lukitsematta, vaikka kiinni ovat.
Re: Mercedes Me
Kävin kanssa aktivoimassa palvelun s205 -15 malliseen plug-in hybridiin, onnistui hyvin ilman palikkaa. Kuitenkin app näyttää ettei mitään toimintoja ole aktivoitu ja kun käy portaalissa katsomassa, niin tarjoaa maksullisia paketteja suurimpaan osaan toiminnoista.
Re: Mercedes Me
Jos ei ole ostettu mitään palveluja? Eikös ne ole voimassa vain kolme vuotta "ilmaiseksi". Oliko joukossa mitään maksuttomia palveluita, eikö nekään toimi?
Re: Mercedes Me
Tää vain kolmen vuoden ilmaisuus tuli uutena tietona mulle, oletin niiden kuuluvan mbconnect online palveluun. Ei se asiakaspalvelijakaan huomauttanut mitään että pitää tilata palveluja. Oli näköjään loppunut vuosi sitten tilaus edellisellä omistajalla. Pitää harkita onko noille tarvetta.
Onko muuten tällä palvelulla jotain yhteyttä navin kanssa, vai onko vain sattumaa että navin kartat lopetti toimimasta samaan aikaan kun auto liitettiin palveluun? Ei kai navilla ole aikarajaa kun sd-kortti ostettu?
Re: Mercedes Me
Toi esilämmitys valikko/käyttö on ainakin ihan vit** vammanen, voiko epäselkeämpää systeemiä keksiä. Vaatis ehdottomasti päivityksen tuon osalta
GLE 580 2021
Re: Mercedes Me
Smart Home.
Yhdistä Smart Home eli älykotisi nyt Mercedes-Benzisi kanssa.
Onko kotisi jo Smart Home -koti, jossa on verkotetut valokatkaisimet, pistorasiat ja lämmönsäätimet? Jos on, niin voit nyt ohjata laitteitasi lähtemällä vain Mercedes-Benzilläsi liikkeelle tai saapumalla sillä perille.
Liikkeelle lähtiessäsi: kun poistut kotoasi, autosi kysyy sinulta, käynnistetäänkö Smart Home -asetukset (eli vähennetäänkö esimerkiksi lämmitystä, sammutetaanko valot tai lukitaanko ovet).
Perille saapuessasi: myös tässä vaiheessa auto kysyy näytön kautta, valmisteleeko Smart Home kotiin saapumistasi esimerkiksi kytkemällä valot tai lämmityksen.
Sinun tarvitsee vain yhdistää Smart Home -laitteesi* Mercedes-Benzisi kanssa Mercedes me -sovelluksen kautta, määrittää kotisi ympärillä oleva toimintasäde ja valita henkilökohtaiset Smart Home -asetuksesi.
Sinun etusi tiivistetysti:
Voit määrittää kotisi ympärillä olevan toimintasäteen helposti Mercedes me -sovelluksessa
Voit itse päättää, mitä Smart Home -asetuksia Mercedes-Benzisi ohjaa liikkeelle lähtiessäsi tai perille saapuessasi
Ajon aikana ei ilmene keskeytyksiä, kun ilmoituksia ei näytetä sen aikana näytössä
Mercedes me connect -palveluiden saatavuus
Tietoa palvelun maa-, alue- ja valmistussarjakohtaisesta saatavuudesta sekä tarvittavista lisävarusteista on palvelun yleiskatsauksessa. Tämä on luettavissa käyttöehtojen kohdassa Mercedes me connect -palvelun yleiskatsaus.
* Tällä hetkellä tuetut Smart Home -laitteet ovat nähtävissä Mercedes me -sovelluksen kohdassa Asetukset > Smart Home.
https://www.mercedes-benz.fi/passengerc ... leServices" onclick="window.open(this.href);return false;
Onko joku keksinyt mistä tuon Smart Home asetuksen saa päälle Android Mercedes Me sovelluksessa?
Smart Home.
Re: Mercedes Me
Mites tämän saa pois käytöstä? Auto myyty puolitoista kuukautta sitten, ja tulee yhä sähköpostivaroituksia tyhjästä akusta jne... Toki sitten jos uusi omistaja rekisteröi itselleen palvelun, mutta jos ei, niin käytävä varmaan tiskillä?
C215 CL 500 (JDM)
C215 CL 500 (JDM)
