W124 vasen vetoakseli taka
Potifaari
Viesti Kirjoittaja Potifaari »
Tervehdys, olisiko kellään tietoa mistä löytyisi kaverille otsikon mukainen osa (laippa 110 mm). Vehje on vuosimalli -94 300 tdt asd, lukkoperä.
Osaa ei tunnu löytyvän mistään liikkeestä eikä hajottamolta. Laite seisoo tällä hetkellä Lahdessa korjaamolla...
320 CDI farkku -00 mausteineen.
Päässyt pois kahden opelin loukusta
JanneW124
Re: W124 vasen vetoakseli taka
Purkuautosta ne järkevimmin saa. Tuommoinen ilmoitus osui silmään https://m.tori.fi/vi/61768421.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Potifaari
Kiitokset tiedosta, välitän viestin...
JanneW124
Ja kuulemma w202 korimallista vetari sopisi w124 ASD perään? Osaako joku sanoa tarkennusta tähän? Eli mistä mallista? Sopiiko myös nivelet vai pelkkä keppi jne... Kiitos
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
joko kysyit Loimaalta (Raptec Oy).
Mittaa vetarin halkaisija.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
JanneW124
Niin siis minulla ei ole tällä hetkellä tarvetta vetarille. Mutta todennäköisesti joskus on. Ajattelin ihan siltä pohjalta, kun noita ASD vetareita ei ole ihan joka päivä tarjolla, niin jos tilalle käy jostain muusta mallista. Olisi vähän helpompi löytää.
JanneW124 kirjoitti:Ja kuulemma w202 korimallista vetari sopisi w124 ASD perään? Osaako joku sanoa tarkennusta tähän? Eli mistä mallista? Sopiiko myös nivelet vai pelkkä keppi jne... Kiitos
Se pitäisi olla jostain isomoottorisesta koska 110mm laippa ja luultavasti alkupään autoista mutta mitäs sanoo vaikka motonetin luettelo koska nyt ongelma on se 110mm laippa.
W202 toi keppi pituus käy asd perälle lankkuun mutta kannattaa varmistaa tieten ostaessa.
