En oikein löytänyt samanmoista ketjua, johonka olisin voinut kirjotella...
Tuota tuota... mulla on kakkoskärrynä tuollainen C 220. Siihen tehtiin kansiremppa helmikuussa (liikkeessä). No tuota siinä yhäkin esiintyy semmosta ongelmaa, että paisarissa on jonkin verran öljyä. Näyttää olevan kerros nesteen päällä sitä siinä. (sisällä punaiset nesteet). Mittatikku on normi, ei nesteitä. Paisarinkorkki normi, ei töhnää. Mottoriöljyn korkki normi. Lämpöjä ei nostele muuten, kun vain jos seisoo pitkään tyhjäkäynnillä niin heittää jonkin verran puolivälin yli. Justiinsa katsastettiin ja päästöarvot on normaalit, niissä ei mittään.
Mikähän tässä mättää. Onnistuiko tuossa sitten kansiremppa täydelleen vai vuotaneeko siellä jokin muukin. Täähän teki myös sellaisen tempun 2 vuotta sitten, että oli kastellu laturin öljyllä aivan läpimäräksi. Siis se oli sisuksiaan myöten öljyssä aivan kuin oisi kannusta kaadettu ja laturi hyyty siihen. Nyttemmin ei enää tee sitä, uus laturi pysynyt puhtaana.
tässä ilmeni talvella myös sellasta oiretta, että (kun kone oli lämmin ja olit ajellult tarpeeksi) kone sammahti yht'kkiä. Tosin se lähti kyllä käyntiinkin samantien. Eli toisinaan kuuluu sellainen "naksahtava" ääni jostain? Ja sitten ei kärsinyt kaasua painaa vähääkään kun sammuu. Mutta heti lähtee käyntiin sen jäläkeen. Tämä ominaisuus tuli kansirempan jälkeen. Tosin sitä ei aina tule, mut silloin tällöin. Korjaamolla sanoivat, että vielä se voipi likasta työntää sinne paisarin sekaan, mutta mietin vain, että vieläkö helmikuunki jälkeen se sit sinne työntelee? Vai oisko sitä samaa möhnää mitä se jo työnsi aiemmin ja sielläpä vain lilluu.
Onko samoja kokemuksia/ideoita?
C 220:n (W202) ongelma paisarissa öljyä?+ muuta "mukavaa"
MeseCLK320
Re: C 220:n (W202) ongelma paisarissa öljyä?+ muuta "mukavaa
Jos öljyä oli mennyt ennen remonttia nesteen sekaan niin mahdollisesti vielä niitä jäämiä. Hankala saada kaikkea pois. Voisi vielä pestä ja vaihtaa nesteet...
MeseCLK320
dealer kirjoitti:Jos öljyä oli mennyt ennen remonttia nesteen sekaan niin mahdollisesti vielä niitä jäämiä. Hankala saada kaikkea pois. Voisi vielä pestä ja vaihtaa nesteet...
Joo, itekin tätä vähän mietin, että todennäköisesti saattaa sitä samaa kuraa olla. Pitänee ottaa yks päivä ja huuhdella vielä ja vaihdella vielä uudet nesteet.
