203 270cdi ei starttaa?... ttu taas!
No nyt se taas tempun teki. Eli virta menee päälle niinku pitääki mutta startatessa kuuluu vaan napaus, ilm tartista. Auo oli ajon jäljiltä seissyt n 5min niin en usko että akkukaan syyllinen, laitoin kyllä varulta latinkiin.
Voisko olla niin yksinkertane vika ko sulake? Missäpäin autoa tuo sulake on?
Viimeksi muokannut k.jamsa, Pe 20.09.2019 12:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: 203 270cdi ei starttaa?
kopsautappas starttia jollain?
Ja sen jälkeen jos lähee niin suoraan sammutamatta startin vaihtoonMiHe kirjoitti:kopsautappas starttia jollain?
(siis seuraava sammutus vasta paikassa missä saa uuden startin vaihdettua)
E200kompressor
Pari viikkoa sitten sama juttu. Kolmen tunnin seisomisen jälkeen ei mitään eloa startatessa, akun jännite 10,5V eli yksi kenno pimeänä.k.jamsa kirjoitti:No nyt se taas tempun teki. Eli virta menee päälle niinku pitääki mutta startatessa kuuluu vaan napaus, ilm tartista. Auo oli ajon jäljiltä seissyt n 5min niin en usko että akkukaan syyllinen, laitoin kyllä varulta latinkiin.
Toinen akku ja samantien käyntiin.
Latasin akkua n 2 tuntia ja laturin mukaan täynnä. Irrottelin pohjamuovit että pääsi kolauttamaan tarttia kunnolla. No nyt ei enää ees napsahda kun yrittää tartata
No meni vkl saaresa saunoen jne. Potilas ei oo näköjää kokenut sinä aikana ihmeparantumista.
Minkähänlainen homma tuo on itte vaihtaa tuo tartti ko vika lienee siinä, ahastahan sielä näyttää olevan eikä oo nosturia.
Laatikon takakannit irti korista niin sitten saa pitkällä jatkolla ja nivelellä ylemän pultin aukik.jamsa kirjoitti:No meni vkl saaresa saunoen jne. Potilas ei oo näköjää kokenut sinä aikana ihmeparantumista.
Tarviiko akun kenkiä irrotella, kauhujuttuja lukenut näitten akun irrotus hommista.
Eikainiitä varmaa muuten tarvis mutta onko vaarana saaha aikaseksi kunnon oikosuluku virtajohon kans.
Niin mitenkä se ompi tuon akun kans?
Akun kenkä irroitettava. Saa olla melko houdini että avaa startilta päävirta kaapelin liitoksen ilman että osuu mihinkään. Akkua takaisin kytkiessä kerralla perille eikä herkuttele siinä ympärillä, kipinöintiä kun välttää niin pienemmät mahdollisuudet että palaa jotain.
Vielä ei ole kertaakaan omalle kohdalle sattunut että jotain särkyisi akkua irroitellessa, todennäköisesti seuraavalla kerralla jotain pimenee kun meni kehumaan
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
Ok, jotenkin noin sen arvelin olevankin. On vaan kovasti varoteltu tuota akkua muutenvaan irti ottamasta.
Erillinen laturi lataamaan, akunkenkä irti, laturi napista pois päältä.
Remontin jälkeen laturi päälle ja sitten vasta akunkenkä paikalleen.
No nyt taas pellaa. Hommasin käytetyn startin ja eilen illalla vaihettiin tossa kartanolla, aika ahasta oli vaan niinpä vaan vaihtui.
En tiijä oliko järkiä laittaa käytettyä mutta säästypä n300e ku itte vaihto eikä tartti ollu tyyris.
Re: 203 270cdi ei starttaa?... ttu taas!
No prkl, kesti 2 päivää. Eli eipä aamulla inahtanukkaa. Voiko olla nuin paska tuuri vai oiskohan vika josaki muualla?
Piuhan päähän aika hankala saaha ko ei pääse mihinkää.
Onkos akku kunnossa jos on niin vika taitta lukea tuolla aiemiassa viestissäk.jamsa kirjoitti:No prkl, kesti 2 päivää. Eli eipä aamulla inahtanukkaa. Voiko olla nuin paska tuuri vai oiskohan vika josaki muualla?
testa se startti suoralla sähköllä
Akku on ok. Missä aijemmassa viestissä?
No, jokatappauksesa hommasin ihan uuven tartin ku sattu löytymää mb osalta hyllystä, toivottavasti se vika on sitte siinä.
Että semmosta säästämistä, ois pitäny vaa viijä kiltisti pajalle ja sanua että laittakaapa kuntoon.
Huomena pitäs vielä vaihtaa.... ttu säästää
Minkäslaisessa kunnossa moottorin maadoitus on?
No sitäkin kokeiltu kaapelilla, ei vaikutusta.
Tässäk.jamsa kirjoitti:Akku on ok. Missä aijemmassa viestissä?
Ja kannatisko nyt jo tutkia onko vika startisa,k.jamsa kirjoitti:No nyt taas pellaa. Hommasin käytetyn startin ja eilen illalla vaihettiin tossa kartanolla, aika ahasta oli vaan niinpä vaan vaihtui.
No uus tartti on hommattu, siis oikijasti uus eikä käytetty. Jospa tuo sillä tulis kuntoon, iltapäivällä ois tarkotus ähertää paikalleen.
Vaihomma uuven tartin, no pakko tunnustaa että olin paremminkin työkalujen ojentajana ja valon näyttäjänä kun poika teki työt.
Vaan eipä änähtänytkään ko kokeilin käynnistää.
Konehuoneen sulakerasijasta löyty sitten kumminkin 15a sulake palaneena, uus tilalle ja rupes pelaamaan niiko pitääki.
Ihmettelen vaan mikä poltti tuon sulakkeen?
Huonot startit alakaa lopun eellä poltteleen sitä sulaketta, varmaanki nyt ongelma takana.
Toivottavasti näin.
Ainakin tuo uus tartti pyörittää huomattavasti säpäkämmin ku nuo vanahat.
