Mihin ohjelmoitavaksi 4.7 biturbo
Moro, onko kellään kokemusta / suosituksia mihin viedä ohjelmoitavaksi, eli kuka saa tehtyä parhaan ohjelman kyseiseen moottoriin ja voimaakin sen +500hv.
Eli kyseessä E500 2012 4matic M278 koneella.
Nyt E350CDI 4-Matic & E63 AMG
"Jonkin" verran ex mesejä laidasta laitaan.
Re: Mihin ohjelmoitavaksi 4.7 biturbo
Tuikku
Ei pysty ajaan ko risulla lehemää
S213 220 cdia T 4Matic 2018 AMG
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2016 AMG
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2014
Ex. S211 270 cbia T
Ex. S211 270 cbia T
Tekeekö bensavehkeitäki nykyjään? ...Ei kai?nh1131 kirjoitti:Tuikku
Sitä mäki ajattelin, mutta kyllä varmaan tehdä osaa mutta ei varmaan niin paljon niistä kokemuksia.Risto113 kirjoitti:Tekeekö bensavehkeitäki nykyjään? ...Ei kai?nh1131 kirjoitti:Tuikku
Google yleensä auttaa... https://turbotec.fi/performance-service/" onclick="window.open(this.href);return false; mutta se mikä on paras...
Kuten aloituksessa jo kysyin, että onko suosituksia tai kokemuksia ohjelmoijasta kyseessä olevaan myllyyn. Kun kyseessä ei ole se tavan 200cdi, jota on kaikki alalla vaikuttavat tehnyt ++500kpl.. Osaan kyllä käyttää googlea.Merccedes kirjoitti:Google yleensä auttaa... https://turbotec.fi/performance-service/" onclick="window.open(this.href);return false; mutta se mikä on paras...
Motorbittiä joku ehdotti ja voisikin olla hyvä vaihtoehto, mutta 400km suuntaansa on hieman paljon. 200km säteellä ok Seinäjoelta. Karalalta kysytty eikä kuulemma saa edes 500hv. Ymmärtääkseni näitä on softattu ja penkitetty Suomessakin n.550/850 tehoille, mutta kuka ja missä?
Vieläkö jcarlson on hengis Vaasas, vai missä se menee nykyään?
Saab, VAG ja mitälie teki ennen.
Se teki jo -90 luvulla ohjelmia mihin tahansa bensoihin, mutta ei ollu tutustunu V12 mersun LH.
Edit.
Onkai se hengis kun porukka kiittelee sitä 2019 vuonna.
Edit.
Täytyy kysyä siltäkinetrade kirjoitti:Vieläkö jcarlson on hengis Vaasas, vai missä se menee nykyään?
Kysy JP:ltäkin, lisäätehoa.fi
Vastaukseni tulee varmaan myöhään mutta Motorbit pystyy tuon toteuttamaan. Ak:n celssistä tuli hyvät lukemat ulos erittäin laajalla tehoalueella. N. 520hv 870nm. Kaikin puolin erittäin osaava ja hyvä paikka. Hinta custom softalle ja palvelulle oikein hyvä. Rullilla ajetaan. Autoa sääti eräs toinenkin paikka ensin mutta melko laihoin tuloksin Motorbittiin verrattuna
Kysäiseppäs Erikoismoottori.fi (Airaksinen)
S212 -15 220 Bluetec 9G, 944S -88
Käytin eka Erikoismoottorilla ja halusin enemmän tehoa kun sieltä sain. Sain selvitettyä että Motorbitillä on kokemusta ja osaamista tuosta koneesta. Tehoa tuli paljon lisää verrattuna Erikoismottoriin aika laajalle rekisterille.
Ajettiin Motorbitin dynossa Erikoismoottorin softa, sitten vakiona ja Motorbitin softa. + useita säätövetoja. Eli on referenssi dynokäyrät: Erikoismoottori vs. Motorbit. Vakio vs. Motorbit, Vakio vs. Erikoismoottori.
Kierrosalueella 4200rpm - 6000rpm Motorbitin eduksi tehoa paljon enemmän käytössä (50hv - 90hv välillä. )
Katsoin, että eri koreissa saa vähän eri teholukemia ulos, ainakin pikavilkaisu Kleemannin sivuilta.
Rautapuoli on kuitenkin ilmeisesti sama kaikissa, softassa vain enemmän rajotteita pienemmissä koreissa..?
Mielenkiintoinen paketti ja nelivetona kerkeää mukavasti.
Onko käyttäjillä ollut minkäänlaista vaivaa moottorin kanssa, esim jakopää tms?
