Mersu w204 v.2008 vaihelaatikon öljyen vaihto
Moro,
Ajattelin nyt tulla teiltä viisaamilta kysymään, että kun vaihtaa vaihdelaatikon öljyt niin pitääkö se jotenkin kalibroida staarilla?
C320 -2008
Re: Mersu w204 v.2008 vaihelaatikon öljyen vaihto
Vaika et kerro mikä vaihdelaattiko on kysessä niin eiHopoti kirjoitti:Moro,
jos vain öljyt ja suodatin vaihtuu
testeriä tarvitsee silti öljyn lämmön tarkistamiseen siinä kohdin kun sen tason laittaa oikeakasi
Siis elikkä 7 lovinen automaatti kyseessä.
C320 -2008
Just tehtiin öljynvaihto laatikkoon eikä tarvinnut käyttää starilla
Kyseessä tosin vanhempi auto -03 w203
Vaihto tehtiin huuhtelemalla ja hintaa tuli 400€
Suosittelen tuota huuhteluvaihtoa niin lähtee paskat laatikosta samalla. Tämä minun on ajettu 380000km ja öljyt vaihdettu 100000km välein mutta en tiedä onko tehty aiemmin tuolla huuhtelumenetelmällä. Melko paljon tulii likaa tällä systeemillä vaikka edellisestä vaihdosta kertynyt vain 80000km
MB 270cdi -03
Juu sitä ei usko ennen kuin sen itse näkee... laatikon lämpö saattaa olla huomattavastikin alhaisempi muihin lämpöihin, joskus saa kenkiä ihan kunnolla että nousee tarpeeksi.
W212 350CDI -09
Bomber4 kirjoitti:Millä tarkastit öljynmäärän oikeaksi?
Meneekö vitoset ja seiskat sekasiMatti 58 kirjoitti:Kyseessä tosin vanhempi auto -03 w203
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
Molempia laatikoita tehneenä oisin ollut kiinnostunut tietämään millä tarkastettu 5 vaihteisen öljymäärä VARMASTI oikeaksi ilman
oikeaa lämpötietoa.... On meinaan eroa laatikon öljyssä että onko se 65 vai 80 asteista.
7 loota on kivampi lämpöjen kannalta ja määrän tarkastus. Ainoa 7 lootassa jokus joutuu odotteleen jäähtymistä esim. OM642 perässä,saattaa pysyä liian kuumana pitkään.
No minä teen starin kera joten ei murhetta siltä osin
Star
Vaihdatin öijyt ammattilaisella jolta löytyy tuo laite millä vaihdetaan öljyt. Laite näyttää laatikon öljyn lämpötilan joka oli 80astetta kun asentaja tarkasti öljynpinnan. Harmi kun ei ole itsellä tuota öljytikkua on vaan se tulppa tikun paikalla. Lähinnä tuo tikku olisi sen takia hyvä,että näkisi onko kuinka tummat öljyt laatikossa. Asentaja sanoi,että onnistuu tuo öljymäärän tarkastus myös itseltä jos vaan löytää jostain mittatikun muitaa vaan ajaa koneen kunnolla lämpöiseksi ennen tarkistusta poikkeus talvella kun ei välttämättä lämpene laatikon öljyt riittävästi
MB 270cdi -03
Hae tarjous talosta tms polkupyörän jarru/vaihde vaijerin kuoriMatti 58 kirjoitti: Harmi kun ei ole itsellä tuota öljytikkua on vaan se tulppa tikun paikalla. Lähinnä tuo tikku olisi sen takia hyvä,että näkisi onko kuinka tummat öljyt laatikossa.
No. Se tikku maksaa KL varaosassa kaiketi 20€ luokkaa. Moottorin lämmöstä ei pysty määritteleen mitenkään laatikon öljynlämpöö. En syytä ketään tai mitään,mutta siksi alunperin kysyinkin että miten ilman staria voi tarkista oikean öljynmäärään oikeassa lämmössä... Voi kait sitä öljynlämpöä mittailla tai arvailla millä tahansa. Siinä arvailussa vaan voi tulla lootatuhoa.....
Star
Vaan varsinaiseen kysymykseen vielä kertaallen
öljyn vaihdon takia ei mitään pidä kalibroida staarilla eikä muilakaan testerillä
oli laatikko sitten 7v eli 722.9xx tai 5v eli 722.6xx laatikko
Moottorin lämpö ei ole verranolinen laatiko öljyn lämpöön,Matti 58 kirjoitti:Vaihdatin öijyt ammattilaisella jolta löytyy tuo laite millä vaihdetaan öljyt. Laite näyttää laatikon öljyn lämpötilan joka oli 80astetta kun asentaja tarkasti öljynpinnan. Harmi kun ei ole itsellä tuota öljytikkua on vaan se tulppa tikun paikalla. Lähinnä tuo tikku olisi sen takia hyvä,että näkisi onko kuinka tummat öljyt laatikossa. Asentaja sanoi,että onnistuu tuo öljymäärän tarkastus myös itseltä jos vaan löytää jostain mittatikun muitaa vaan ajaa koneen kunnolla lämpöiseksi ennen tarkistusta poikkeus talvella kun ei välttämättä lämpene laatikon öljyt riittävästi
Mielen kiinnosta
kun ammatilainen vaihto sillä laiteella
öljyt niin oliko moottori silloin käynissä?
Öljyt 65-85eur jos menee 11-14L kuten yleensä. Suodatin kympin ja mahdollinen pistoke alle kympin ja tiivistekkään ei maksa kun kympin tietämillä. Eli maksoit työstä 285 eur.Matti 58 kirjoitti:Just tehtiin öljynvaihto laatikkoon eikä tarvinnut käyttää starilla
Vaihtokone maksaa kinkeilta ostettuna n 750eur + tullit. Eli kolmen asiakkaan jälkeen kone kuoletettu. Sit alkaa tulla kolmen sadan tuntipalkkaa
Juu niin maksoin. Tämä kaveri on tehnyt noita vaihtoja jo 4vuotta eli tietänee kuinka homma hoidetaan ja tuo lämpötila on nimenomaan vaihteiston lämpötila eikä moottorin niinkuin joku epäiliAK47 kirjoitti:Öljyt 65-85eur jos menee 11-14L kuten yleensä. Suodatin kympin ja mahdollinen pistoke alle kympin ja tiivistekkään ei maksa kun kympin tietämillä. Eli maksoit työstä 285 eur.Matti 58 kirjoitti:Just tehtiin öljynvaihto laatikkoon eikä tarvinnut käyttää starilla
MB 270cdi -03
Mutta kerroppa koneesta lisää. Kytkettiinkö laite laatikon kylkeen banjoliittimeen tai paluuletkuun kennon ja laatikon väliseen liitokseen vai minne?Matti 58 kirjoitti: Juu niin maksoin. Tämä kaveri on tehnyt noita vaihtoja jo 4vuotta eli tietänee kuinka homma hoidetaan ja tuo lämpötila on nimenomaan vaihteiston lämpötila eikä moottorin niinkuin joku epäili
Laitettiinko laatikon öljypohjan puhdistuksen jälkeen laatikkoon öljyä joku tietty määrä ennenkuin alkoi huuhdella? Montako litraa huuhtelussa kului? Käytettiinkö "pesuainetta"?
Laitteen merkkikin kiinnostaa jos vaikka siitä löytyisi video netistä.
Ja se kävikö moottori kokoajan vai osittain vai ei ollenkaan?
En epäile etteikö laite olisi kätevä peli. Itsekkin sellaista pari kertaa suunnitellut.
En katsonut tarkemmin mihin kohti laatikkoa kone kytkettiin laatikon kylkeen taisi tulla letkut koneesta. Öljypohjan puhdistuksen jälkeen puhdistusaine kiertämään laatikkoon ja huuhtelunAK47 kirjoitti:Mutta kerroppa koneesta lisää. Kytkettiinkö laite laatikon kylkeen banjoliittimeen tai paluuletkuun kennon ja laatikon väliseen liitokseen vai minne?Matti 58 kirjoitti: Juu niin maksoin. Tämä kaveri on tehnyt noita vaihtoja jo 4vuotta eli tietänee kuinka homma hoidetaan ja tuo lämpötila on nimenomaan vaihteiston lämpötila eikä moottorin niinkuin joku epäili
jälkeen kone lykkää uutta öljyä laatikkoon. moottori ei käynyt kokoajan. Tämän jälkeen koeajo ja öljypinnan tarkistus tikulla kun laatikon lämpötila 80astetta.
Tämän tarkemmin en osaa tätä selittää kun en ollut paikalla koko operaation ajan. Jokatapauksessa laatikko pelaa nyt jouhevammin kuin ennen.
Tässä vielä lista mistä tuo hinta koostui. Öljy 10litraa 14,80/litra Forte voitelu 25€ suodatin 29,34€ laatikon öljynvaihto huuhtelukoneella 130€ ja työt 75€
Laitteen merkkiä ei tullut katsottua pitääpä katsoa kun käyn seuraavan kerran.
MB 270cdi -03
