w211 sbc jarrujen nollaus
CDI203
Re: w211 sbc jarrujen nollaus
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Jaska_01 kirjoitti:
tjh270 kirjoitti:
tahtoomersun kirjoitti:
tjh270 kirjoitti:Oma auto Saksan tuontia w211 vm 2003, ajettu 204 tkm. SBC-vika todettu kahdella korjaamolla. Yritetty molemmissa paikoissa myös nollausta, valitettavasti turhaan. Valittaa hydrauliikkaviasta ja hydrauliikkaventtiilistä oikealla takana, jarrunesteen vuotoja ei kuitenkaan havaittavissa. Uusi SBC-yksikkö asennettuna 1500 - 2000 euroa.
Löytyykö Tampereen suunnalta halvempaa ratkaisua?
Jos starilla todettu, että SBC loppu, niin unohda nollaukset ja yksikkö vaihtoon suosiolla. Nämä on näitä Mersun omistamisen pakollisia kuluja.
Vastaanpa itselleni: kävin auton kanssa Veholla, testi maksaa kuulemma satasen. Katsovat vikakoodit ja lähettävät goodwill-kyselyn tehtaalle korvaako tehdas. Ajattelin että pelaan uhkapeliä, sijoitan satasen kun voittomahdollisuus on 3200 euroa (osa + työt). Homma kävi nopeasti, samalla reissulla tehdas jo vastasi "jawohl!" eli maksavat. Ei muuta kuin aikaa sopimaan, nyt on uusi SBC-yksikkö 14 vuotta vanhassa autossa. Myös testin kustannukset kuuluivat korvattaviin kuluihin. Eipä olisi voinut paremmin käydä.
Tämä oli kyllä uakomatonta. En lähtenyt itse veholle kun omen uskonut toitotuksia että yli 10v autoihin ei korvata muka ..
Hienoa :)
Ennenkin sen tänne kirjoittanut ja moneele kysyjälle sanonut
että ennn mitään muutaa kannatta käydä kysymässä siinä ei paljoa häviä mutta vottaa voi mukavan summan
sitten jos eivät korvaa niin
kokeilla näitä muita konsteja
jsj-17
Viesti Kirjoittaja jsj-17 »
Yksi vaihtoehto on hankkia käytetty SBC-yksikkö Saksasta. Siellä maksaa noin 600 EUR, jos lähetät omasi sinne ja tulee käytetty ja kunnostettu takaisin. Maksetaan esim. luottokortilla ja tulee perille kuriiripostina. Tähän tulee lisäksi yksikön irrottamisen ja paikalleen laittamisen työt Suomessa, noin 2 tuntia yhteensä. Saadulla tuotteella on takuu, mutta takuuaikaa en muista.
Jussi1971
Viesti Kirjoittaja Jussi1971 »
Nollaako joku Joensuun seudulla sbc-laskuria?
Coooolari
Viesti Kirjoittaja Coooolari »
Tervehdys arvon palstaveljet!
Tällainen hyvin merkillinen ongelma toistunut nyt autossa kesän kuumilla keleillä: Autona CLS w219 -06 SBC:llä. Hiljaisessa vauhdissa ajettaessa jarrut eivät anna kunnolla painetta. Yli 40km/h vauhdissa ongelmia ei ole havaittavissa. Ongelmat ilmenevät etenkin ajettaessa parkkiin, pakitettaessa ja alamäkeä liu´uttaessa. Sivu-pari aiemmin palstaveli kirjoittikin, että "jarrut tuntuu kuin tiiliskiveä painaisi". Eli tavallaan paine katoo jarruista ja pysähtyminen on työlästä.
Autoon ei ole tehty lähiaikoina mitään jarruihin liittyvää paitsi jarrupalat uusittu noin vuosi sitten. Ongelmat alkoivat kuukausi takaperin ja toistuvat lähes jokaisella ajokerralla. Autoon ei tule hälytyksiä, eikä vikakoodeja ongelman tiimoilta. Autoa käytetty Jkl korkeudella kahdella "ammattilaisella" joista kumpikaan ei löytänyt mitään merkittävää vikaa ja suositus yleisesti ottaen on SBC-järjestelmän sähköpumpun uusinta.
"Hill hold"-toiminto ei toimi autossa, en tiedä onko näillä tekemistä keskenään. Jarrunesteet on ok, putket ehjät ja ok, paloissa ei vikaa.
Kaiken kummastuksen keskellä tänä aamuna kun mittari kello 5 näytti +12 astetta ja lähdin työmaalle, jarrut toimivat täysin moitteettomasti. Työmatkakin piteni yli tuplaan kun ajelin, pakittelin, jarruttelin ja parkkeerasin autoa aikani huomaamatta mitään ongelmia auton jarruissa. Voiko ongelma johtua jonkinasteisesta ylikuumenemisesta SBC-järjestelmässä? Termostaattiviasta tms joka antaisi väärää infoa?
Kiitos kovasti jos joku osaisi auttaa!
JM
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
Kaverilla 2003 w211 antoi herjan C249F. Tuossa yövuoro silmilläni lueskelin tämän ketjun läpi.
Ilmeisesti hiilet kuluu ja aiheuttaa tuon herjan. Kaikkee ei kannata mennä kuittamaan pois vanhoilla hiilillä
ettei ne kulu kokonaan ja aiheuta isompaa vikaa?
Vai vaihdattaako tuo nyt koko SBC yksikön. *:lla sitä tänään tutkin, vaan oon sen verran vähän käyttäny * että en uskalla
kaverin autoo mennä ronkkii. Oma jos ois niin oisin sen jo pilannut :D
Kuittasin vikakoodit veke kyllä ja hetken herja pysyi pois näytöltä. Ilmeisesti autossa on jännite ainakin käynyt alhaalla, kun vanhoja vikoja
ja tapahtumia oli vaikka muille jakaa :)
Ne kaikki kyllä lähti pois, mutta tämä yksi C249F jäi kummittelee.
Vinkkejä ja apuja, niin saatas pirssi kuntoon taas :)
Kiitos :)
X253 glc350e
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
www.alvastonauto.fi
_aaretti_
Viesti Kirjoittaja _aaretti_ »
Kellään hajua mitä c235c vikakoodi meinaa?
dailydrives :
- s204 220cdi avantgarde
- s205 c180 avantgarde
ex. s202 220cdi esprit
ex. w210 200cdi (vanaha taksi)
ex. w126 260se dictaattori
ex. s210 270cdi (vanaha tukholman taksi)
ex. w202 c180 esprit
ex. w201 190e 2.6 sportline
ex. w211 240e avantgarde
choose the best or nothing
w211e500
Viesti Kirjoittaja w211e500 »
tovayryn kirjoitti:Kaverilla 2003 w211 antoi herjan C249F. Tuossa yövuoro silmilläni lueskelin tämän ketjun läpi.
Kiitos :)
Eikö tuo C249F ole nimenomaan se "käyttökerrat täynnä" herja joka pitää nollata pois? Itse sen nollasin pari vuotta sitten 220tkm ajetusta ja nyt on n. 252tkm mittarissa ja järjestelmä on ollut viaton. Hiilien kuluminen käsittääkseni ilmenee yksinkertaisesti niin että kun jörjestelmä pyytää pumpulta lisää painetta ja pumppu ei käynnisty -> punainen herja mittaristoon jarruvoiman heikentymisestä.
Otsir
Viesti Kirjoittaja Otsir »
Terve,
Itse nollasin edellisestä 240t ajetusta W211 pedaalilaskurin tällaisella parinkympin laitteella. Onnistui kerralla, eikä katsastuksessakaan kyselty perään. Nykyisestä ei ole vielä tarvinnut nollailla.
Liikkeessä eivät siis saaneet nollattua tätä vikakoodia. Repair Code C249F.
https://www.aliexpress.com/item/2017-Ne ... e4292d26a3" onclick="window.open(this.href);return false;
Otsir kirjoitti:Terve,
Missä liikkeessä? Harrastajathan nollaa laskurin (tai asettaa pienempään arvoon) DAS developer valikoista eikä virallisilla testereillä näihin valikoihin pääsekään.
Otsir
DBFI kirjoitti:
Terve, tuossa oli monta sanaa mitä en ymmärtänyt. Halusin vain omalta osaltani kertoa, kuinka onnistuin tuon vikakoodin poistamaan noin 20 euron kustannuksella, kun siitä tässä ketjussa kyseltiin. Ehkä tämä olikin muille itsestään selvää jo.
tahtoomersun
Täysin ajattelematonta ja typerää touhua noiden laskurien nollaaminen.
W 243 EQB 250 -23
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Mistä ja mihin hintaan saa nykyäön uuden SBC yksikön ? Siis muualta kuin KL ,veho.
Star
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Tuohon en pysty vastaamaan mutta aiheeseen liittyen kysyn onko noita SBC jarruja ollut myös ML Mersuissa ja jos niin minä vuosina?
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Anzzu
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
Ei löydy mölleistä.
Tietyn ikäisistä e, cls, sl, slr ja maybach löytyy
Otsir
tahtoomersun kirjoitti:Täysin ajattelematonta ja typerää touhua noiden laskurien nollaaminen.
Voitko perustella jotenkin. Laskurihan laskee polkaisujen määrää. Ei se indikoi mitenkään esimerkiksi hiilien kuluneisuutta. Vain polkaisukertoja.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
...tai pumpun käyntisyklejä... no joka tapauksessa laskurin hälyraja on määritetty jonkun keskimääräisen kulumismallin mukaisesti plus joku 'henkilönostin'-varmuuskerroin alaspäin.
W212 350CDI -09
tahtoomersun
Otsir kirjoitti:
Kait se polkaisujen määrä vaikuttaa hiilienkin kuntoon...
Tuolle pumpulle on valmistaja määritellyt jonkun (jarruista kun on kyse)turvallisen käyttömäärän, jolloin jarrut varmasti toimii kunnolla. Nyt kun porukka nollailee näitä omatoimisesti, niin mistä tiedät montako kertaa se laskuri on nollattu?
Sitten kun se pumppu oikeasti loppuu, niin jarrut on todella olemattomat.
Siitä laskurista kyllä voi sitä lukemaa pienentää, kuten tuohon omaan exään tehtiin merkkihuollossa, mutta sen pumpun piti ensin läpäistä testi missä sen toimintaa mitattiin. Mitä ja miten mitattiin , niin sitä en tiedä, mutta näin tehtynä se todellinen lukema säilyy tallessa. Myös jarrunesteiden vaihdot vaikutti, että voidaanko laskurin lukemaa pienentää. Eikä se uusi pumppu nyt enään ole edes kallis.
W 243 EQB 250 -23
Bomber4
Otsir kirjoitti:
tahtoomersun kirjoitti: Nyt kun porukka nollailee näitä omatoimisesti, niin mistä tiedät montako kertaa se laskuri on nollattu?
Ei se nollaus/ vähennys onnistu ku kerran.
Hiilet jos loppu niin usein herjaa riittämättömästä jarrupaineesta tms. Pumpun käynti laskuri (usein puhutaan polkaisu laskin, eri asiat nämä) tekee suoraan oman koodin C249F.
No paljonko se uusi pumppu nyt maksaa ? Entäs muualla kuin Veho,Kl, ?
Star
Bomber4 kirjoitti:
Otsir kirjoitti:
Niipä ja nolaapa sen sitten kokaan tai vain vähentää niin kumpikin tapa on loppu tulokselta sama eli ei voi tietää mistään kuinka pitkään se vielä toimii, paitasi sillä erolla että tuossa vain osittain jotain prosenteja mitä jotkut tekkee niin sen uuden pumppun osto on varmemin edessä aikasemin Bomber4 mainitsemasta syystä, kumpikaan ei ole sen vaarlisempaa tai vaaratomapaa, joo seuraavaksi jotku mainostaa että vaihdettan hiilet...joopa joo no siellä on kyllä muita osia mitkä myös kuluu
ja yleensä ennen hiilien loppun kulumista, ennen sitä pumppun/autoon tulee useimiten muita
vikoja mitkä lopetaa sen käytön kuin hiilien loppun kuluminen ne kun on puolessa välissä tai vähemän kuluneet yleensä kun pumppu itsestään ilmotelee monestihan noilla on ajettu 300-500tkm kun ilmotelvat ja avatuun kun niitä nähnnyt niin hiilistä on ~puoleta jäljellä, eli ei mitään syytä vaihdella niitä säätö ventiilt, paineakku menee ennemin vaihtoon
kun 500tkm lisää on ajettu ;-)
Munkkimake
Viesti Kirjoittaja Munkkimake »
Onko Oulun alueella velhoa joka taitaa nämä nollaushommat ja vois kattoa mun meseä... Vikailmoitusta aina välillä tulee tauluun... Joten ennustan ja tunnustan.. Pahempaa on luvassa..
Saa vinkata
Yvllä tavoittaa
Kiitos
fierkoi
Viesti Kirjoittaja fierkoi »
Ratkaisu ongelmaan olemassa!
Kysymykset yv:llä
Terv. fierkoi
Aika pitkään kesti tuon ratkaisun löytyminen, melkein vuoden. :)
Jos vikailmoitus tulee aina välillä täyteen niin ei varmaan ole kyse laskurin täyttymisestä. Eiköhän Munkkimake auton ole kuntoon saanut. Oulussa montakin homman hallitsevaa, täältä foorumiltakin.
EDIT: tarkoitus ei ollut ottaa kantaa puolesta tai vastaan tuohon nollaukseen liittyen. Pelkästään kyseenalaistin vanhan threadin herättämisen vähän kuin markkinointiajatuksella.
Viimeksi muokannut DBFI, Ma 09.09.2019 15:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
venit
Viesti Kirjoittaja venit »
Huh huh! Kuulostaapa jotenkin hurjilta nuo nollaamiset ilman että sbc-unitin kuntoa selvitettäisiin millään tavalla. Mielestäni kyse on turvallisuudesta, ei ainoastaan omasta vaan myös muiden.
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
sukula kirjoitti:
venit kirjoitti:Huh huh! Kuulostaapa jotenkin hurjilta nuo nollaamiset ilman että sbc-unitin kuntoa selvitettäisiin millään tavalla. Mielestäni kyse on turvallisuudesta, ei ainoastaan omasta vaan myös muiden.
Mitä itse olen asian kanssa ollut tekemisissä, niin 300 tkm paikkeilla voi tulla ensimmäinen ilmoitus ajotietokoneeseen poljinkertojen saavuttaneen sen rajan, jolloin pitäisi tehdä jotakin. Kysymys on lähinnäkin käyttömoottorin hiilien eliniästä. Hiilien käyttöikä on kolminkertainen vielä silloin kun tuo informaatio on tullut mittaiston näytölle. En tiedä mitä vaarannetaan jos polkaisukertoja vaikkapa tuplataan .
Kyllähän sen on joku insinööri ihan vituiks laskenu käyttöiän selkeästi ja ei muutakun suomalaisella persauki tilanteella vaan nollailemaan ja hyvillämielin toiset 300tkm yrittämään. Takajarruputketkin kannattaa samalla vetää vulkanoituvalla teipillä mädät piiloon ja jarrutella hiljaa ettei vuoda. Ihan turhia tuollaiset varusteet kun jarrut muutenkin niin eikai niitä kunnossa kannata pitää, ajaa vaan niinku muutkin ja sitte kun menee lepikkoon tai toisen kontista/kyljestä läpi kun ne turhat jarrut petti niin aika hommata uusi ritsa alle.
Tuollaisella purkilla lähtee C249F pois. Sen ilmoitushan ei tulekaan punaisena ruutuun vaan pelkästään kehoituksena mennä korjaamolle. Merkkiliikkeessä on erilainen laite laskurin nollaukseen.
Sitten jos hiilet loppuvat menee ruutu punaiseksi. Tai jarruputken petettyä tai paineakun hajottua, Silloin on aika pysäyttää auto mahdollisimman pian turvalliseen paikkaan ja alkaa tilailla hinuria.
fierkoi
Omastani (W211) poljinlaskuri nollattiin vuonna 2011 kun mittarissa oli n. 400 000 km. Nyt sitten kun mittarissa oli 728 000 km tuli näyttöön ns. viimeinen varoitus (vikakoodi C235C). Yksikköön hiilien vaihto ja järjen nollaus Starilla. Taas pelittää!
P.S. Jos asia "jotakuta" kiinnostaa, niin tarkempia tietoja yv:llä
jakebo313
Viesti Kirjoittaja jakebo313 »
Morjesta mersumiehet. Auttakaas miestä mäessä kun ensimmäinen Mersu tullu hankittua vuosi sitten. Aikanaan. Saksasta tuotu E320 vuosimalli 2003. Jarruista alko herjaan ja punasta tekstiä koetauluun että pysäytä auto. Aika voimakkaasti saa jarrua painaa että auto seisahtuu. Kaverilla käytin johdon päässä ja SBC jarrujärjestelmä sökönä. Ei ollut kaverilla hyllyssä että olisi voinut vaihtaa ja elokuulle menis kun niin kiire. Mitä paikkaa porukka suosittelee mihinkä kannattaisi viedä? Vehosta porukalla ainakin aika eriäviä mielipiteitä. Mieluiten Tampereen suunnalta mutta ei pidempikään matka ole este. Ja meneekö takuuseen vai eikö mene, sen päättää ilmeisesti merkkiliike ja aikas mielivaltaisesti vai? Kiitoksia etukäteen jo jos joku jaksaa vastata. Palkitaan pulla kahveilla
MiHe
jakebo313 kirjoitti: To 17.06.2021 08:00 Morjesta mersumiehet. Auttakaas miestä mäessä kun ensimmäinen Mersu tullu hankittua vuosi sitten. Aikanaan. Saksasta tuotu E320 vuosimalli 2003. Jarruista alko herjaan ja punasta tekstiä koetauluun että pysäytä auto. Aika voimakkaasti saa jarrua painaa että auto seisahtuu. Kaverilla käytin johdon päässä ja SBC jarrujärjestelmä sökönä. Ei ollut kaverilla hyllyssä että olisi voinut vaihtaa ja elokuulle menis kun niin kiire. Mitä paikkaa porukka suosittelee mihinkä kannattaisi viedä? Vehosta porukalla ainakin aika eriäviä mielipiteitä. Mieluiten Tampereen suunnalta mutta ei pidempikään matka ole este. Ja meneekö takuuseen vai eikö mene, sen päättää ilmeisesti merkkiliike ja aikas mielivaltaisesti vai? Kiitoksia etukäteen jo jos joku jaksaa vastata. Palkitaan pulla kahveilla
No veholta se pitää kysyä korvataanko mitä(än). Ja kannattahan tuo varmaan kilpailuttaa, ei kenelläkään ole 'sopivaa' hyllyssä koska variaatioita on paljon ja keskenään sopivia osanumeroita on niin vähän. VIN koodilla sekin selviää mitkä osanumerot käyvät. Kysy esim. Venetmäeltä Viialasta, he lomailivat muistaakseni vasta heinäkuun lopun mutta pulju on silloin kokonan kiinni...
Edit: termejä tarkennettu :D
Viimeksi muokannut MiHe, To 17.06.2021 14:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W212 350CDI -09
CDI203
Takuusen ei mene.
mutta tehdas sattaa yhä ojentaa kätensä ja makssa koko lystin tai sitten ei mitään,
selviä menemällä auton kanssa vehoon ja mieluiten juurikin vehoon ei mihinkään muuhun
sitten sielä piuha kiinni autoon ja kysely tehtalle, tehdas päättä korvaako vaiko ei
eli ensimäisenä sinne ja sitten jos kielteinen päätös
(päätös juu tai ei kestää tulla yleensä 15-30min)
tulee niin sitten muita vaihtoehtoja miettiä
vika koodista vois hiukan ennustaa päätöksen laatua
janttu
Viesti Kirjoittaja janttu »
Menihän se "takuuseen" sitten minullakin sbc.
Aiemmin sanottiin ettei mene, mutta kyselyn tulos oli 100%. Gw. Onneksi tuli kuitenkin käytettyä vielä auto kyselyssä.
C235C oli koodi.
