Elikkä selkänojan kallistus polttaa sulakkeen lähes samantien (muutaman kerran antaa kokeilla, mittaristo vilkkuu ja sitten napsahtaa sulake). Muut toiminnot toimii siihen asti että kallistaa penkkiä. Johdot näytti ehjiltä ja muut sulakkeet on ehjiä.
Mb vuosimallia 2003 farkku ja avantgarde malli kyseessä.
W203 Sähköpenkki, selkänojan kallistus polttaa sulakkeen
Re: W203 Sähköpenkki, selkänojan kallistus polttaa sulakkeen
Pura selkänojan tausta, ruuvit alhaalta ensin, sitten näkyy lisää.
Se on tehty jo ja sielläkin kaikki näytti siltä kuin pitää.
Eikös siellä ole sähkömoottori?...ottaa liittimen irti ja palaako sulake taas...voihan sen moottorin mitata mittarillakin...haju paljastaa myös palaneisuuden.
atlas kirjoitti:Eikös siellä ole sähkömoottori?...ottaa liittimen irti ja palaako sulake taas...voihan sen moottorin mitata mittarillakin...haju paljastaa myös palaneisuuden.
Olisiko mekaaninen vika niin että moottori ei pääse pyörimään ? virta kasvaa isoksi ja polttaa sulakkeen ?
Ensin Atlaksen mukaisesti sähköt irti ja testi polttaako sulakkeen.
Jollei polta niin moottori irti mekaniikasta ja sähköt kiinni, polttaako sulakkeen kun koettaa säätää ?
Jos polttaa niin moottori rikki. Jollei niin mekaaninen vika estää pyörimästä. Tai joku johto osuu runkoon jossain satunnaisesti ?
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Jos ei edellämainituissa vikaa niin voitelee penkin nivelen... Ettei olisi mekanismissa jotain päässyt väliin/eteen.
