220 cdi 01 automatic ongelma
Karkor
Viesti Kirjoittaja Karkor »
Eli 01 220 mese vaihteet ei toimi. Vaihdettu sähkö osia paitsi johdot ja pyörimisnop anturi. Rykäsee d laittaessa ja lukittuu vapaa vaihteelle eikä vaihda ajaessa ollenkaan.auton oma tietokone ei näytä vaihteita mittaristossa.... Onko kellään mitään ehdotusta viasta??? Oma osaaminen loppui ajat sitten ja ymmärrys.. Helppiä tarvitaan
Re: 220 cdi 01 automatic ongelma
Karkor kirjoitti:Eli 01 220 mese vaihteet ei toimi. Vaihdettu sähkö osia paitsi johdot ja pyörimisnop anturi. Rykäsee d laittaessa ja lukittuu vapaa vaihteelle eikä vaihda ajaessa ollenkaan.auton oma tietokone ei näytä vaihteita mittaristossa.... Onko kellään mitään ehdotusta viasta??? Oma osaaminen loppui ajat sitten ja ymmärrys.. Helppiä tarvitaan
Tarkemmin
Mitä osia on vaihdeltu ja mitä vika koodeja testeri on antanut millä perustella ne on vaihdettu,
lisäksi kun ei ole mallia mainittu niin oletetaan että 203 onko jo tarkistettu että ohjain boxswissa ei ole öljyä,
usein vika johtuu siitä,
ja monesti kun vaihteet ei näy mittarissa niin keppi, johdinlevy
Karkor
Ohjainboxsissa oli öljyä siksi vaihdettiin. Kyb venttiili vaihdettu ja keppi vaihdettu ja sähkön ohjain keskukset eteen ja taakse. Periaatteessa kaikki sähkö puolen osat on uusittu. Nyt ei anna muuta koodia kuin turvatyynystä.. Laatikko toimii nollauksen jälkeen hetken ja taas menee vikatilaan. Keinot on iteltä loppu
Karkor kirjoitti:Ohjainboxsissa oli öljyä siksi vaihdettiin. Kyb venttiili vaihdettu ja keppi vaihdettu ja sähkön ohjain keskukset eteen ja taakse. Periaatteessa kaikki sähkö puolen osat on uusittu. Nyt ei anna muuta koodia kuin turvatyynystä.. Laatikko toimii nollauksen jälkeen hetken ja taas menee vikatilaan. Keinot on iteltä loppu
Missäs päin tämä on?
Karkor
Auto on Riihimäessä..
