Mitä mieltä tästä mersusta (Nettiauto ilmoitus)
Nonii morjensta pöytään, tosiaan oon ensimmäistä autoa ettimässä, en nyt vartavasten mersua mutta tämmönen iski silmään ja vielä kotikunnassani. Tiedän että ehkä vähän hassu postaus mutta haluaisin vaan teidän tietäjien mielipiteitä että miltä tuo auto vaikuttaa ilmotuksen perusteella, tokihan ilmotuksesta näkee vain murto-osan todellisuudesta mutta voitta vaikka nakata vinkkejä mitä tutkailla autosta paikan päällä ja näin.
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/10747200" onclick="window.open(this.href);return false;
Elikkä tuon näkönen kampe, heti alkuun hinta vaikuttaa omaan silmään vähän korkealta mutta olettaen että saan hintaa tiputettua niin vaikuttaako likimainkaan järkevältä ostokselta? Kaiken näköstähän siihen on tehty ja vaikuttaa sopivalta pohjalta jos haluaa myöhemmin vähän viritellä.
Miten nuo viat onko enskertalaiselle mahottomia itte lähteä korjaamaan? Penkinlämmittimet ei juuri haittaa, lukkopesän tms vaihtamalla vissiin pitäs saada tuo lukko toimiin, mutta tuosta ikkunasta ja perästä en oo varma että minkälainen homma se voi olla, mulla ei juuri oo paikkaa laitella autoa ihan kotipihan lisäksi. Sitte tuo pakoputken runkoon ottaminen pakilla, voiko se olla sen sijaan joku vika vaikka vaihteistossa tai missälie kartaanissa mitä näitä nyt on keppejä matkalla vaihteistolta renkaille joka aiheuttaa kolinaa pakilla muttei eteenpäin mentäessä?
Kiitokset jos joku viitsii vastata!
Re: Mitä mieltä tästä mersusta (Nettiauto ilmoitus)
Auto on kahden hengen pakettiauto ja verot 31.8.2019 alkaen erääntyvät 14.10.2019. Katsastus hyväksytty 30.7.2019 ja vähäisiä korjauskehotuksia valoissa. Katso tiedot Traficomin maksuttomassa palvelussa.
Tekniikkaa muokattu jonkun verran alkuperäisestä, joten voi olla aika ripeä pakettiauto ensimmäiseksi autoksi, jonka huoltoon ja ylläpitoon tarvitaan muutakin kuin alkuperäisen auton korjaamokäsikirjaa. Dieselmiehet voivat kertoa lisää aiheesta.
tomant
tomant
Kiihdytin 190E 201.024 1,951 - 13,077 / 171,51
Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
Ainakin alustaltaan remontoitu kokonaan, sen puolesta pitäisi olla kunnossa pitkän aikaa. Korin kunto kannattaa tarkastaa huolella, ruoste näitä(kin) usein kiusaa.
Penkinlämmittimet saa ehkä kuntoon näin: http://mese.fi/mekka/index.php?title=Pa ... korjaus%22" onclick="window.open(this.href);return false;
Sähköikkuna hyvällä tuurilla sulake tai katkaisija viallinen, huonommalla enemmän työtä. Osia näihin on myynnissä hyvin.
Perän vaihtoon auto pitää saada nostettua pukeille. Kardaani ja vetarit irti perästä, abs anturi irti, perän kiinnitykset auki jne... Ei mahdotonta, mutta voihan se parkkipaikalla olla vähän haastavaa
Pakoputken kolinaan en osaa sanoa mitään.
124 on ihan mielenkiintoinen käyttöauto. Oma kiinnostus kunnossapitoon ja korjauksiin on mielestäni suositeltavaa, malli on jo vanha ja kaikkea saattaa tulla vastaan. Perustyökaluilla pärjää pitkälle ja tietoa löytyy runsaasti esim. täältä Mersuforumilta
Jos käyt koeajolla, niin pyydä kuitit nähtäville näistä uusista osista, joita on aika tavallakin uusittu. Hintapyyntiä voi arvioida sen jälkeen. Tää on sit pakettiauto eli siihen voi ottaa yhden matkustajan.
Tuo alustan massaaminen vanhaan autoon on kaksipiippuinen juttu. Jos vanhoja ruosteita ei ole poistettu perusteellisesti alustasta, saa ruoste edetä huomaamatta alustamassan alla.
Jos on ensimmäinen auto, kannattaisi käyttää myyjän luvalla Autotohtorilla, jossa auton kunto tarkastetaan ammattilaisen toimesta.
https://www.a-katsastus.fi/palvelut-ja- ... i/hinnasto" onclick="window.open(this.href);return false;
W123 300 D 1982 "Ikiliikkuja"
W126 420 SEL 1989 "Lutumussukka"
W210 240 E 1998 "Pupu"
Jos sinulla on tarkoitus hommata itselle ns harrasteauto , niin sit ,mutta jos on tarkoitus myös päivittäin ajella, niin miettisin vielä muita vaihtoehtoja.
Minusta hinta/auto ei oikein kohtaa tässä linkkaamassasi autossa.
Minäkin olin järkyttynyt hintapyynnistä mutta ajattelin sitten ehkä pakettiautoista maksetaan...
Mieli pidettä kun kysytään niin
Roimasti yli hintainen pyyniltään mutta saahan sitä pyytää
ja lopulta kauppahan on ostajan ja myyjän välinen,
että ko mallinen auto olisi tuon arvoinen sen pitäisi olla lähes virheetön
3000-4000e hyvä 211 vai vanha 124 jossa laittoa, lääkärille melkein neuvoisin
Joo tuota hintaa oon itekki kattonu tosi kovaksi, pitää kysellä josko suostuis tiputtaan jos ja kun ei mene tuohon kaupaksi.
Sehän auton rakentelussa on huono kun ei niistä osista kukaan mitään maksa.
Hyvä 211 3000-4000€, tiedä sitten onko sellaista olemassakaan. Sbc, ruoste, alustan osat jne. Saattaa olla kallis ensiauto.
Joo niinhän se on. Vähän mietityttää tosiaan tuo massaus että jossei oo tehty kunnolla ja oikein leviää ruoste siellä alla niin ei oo kovin mukava juttu.
Jostakin syystä reilusti övweiksi hinnoitellut on lähes aina jossain sivumalla tai harvemin asutuilla seuduilla,Jöyssi kirjoitti:Joo niinhän se on. Vähän mietityttää tosiaan tuo massaus että jossei oo tehty kunnolla ja oikein leviää ruoste siellä alla niin ei oo kovin mukava juttu.
liekö ajatus että tarjontaa vähemän niin voi tuurilla saada reilusti yli markina hinnan...
Sekin vielä lisäsnä että ei ole mitään ihmeepiä osia mitkä hintaa noin kovasti nostisi
(tunne arvo on asia erikseen)
sekään että olis ollut pohjoisessa, suomi auto tms ei tarkoitta ettikö massan alla olisi ylläreitä
esim viime talven tilapäis tarpeesen hankittu lappista haettu siellä uudesta asti ollut siisti päältä
paljaistui kevällä renkaan vaihdossa pohjastaan massan alta
niin mädksi että mikään helsingin ruostekasa ei ole koskaan samaan päässyt
jos kaupoile päädyt men paikan pälle enne kuin päätät mitä olet valmis maksamaan voihan kysessä olla oikeesti hyvä
lähes tuon arvoinen (5000€ tuossa selkeesti haettan toteutuneeksi kaupaksi) ota mukaan joku kaveri minkä kanssa tarkistella autoa mieluiten joko jokoa on ostoa "vastaan" lisäämän harkintaa ja aina parempi jos ymmärtää asiasata enemän ostajan mielestä kuin ostaja itse
10-25 -vuotiaat käyttöautot... aika harvassa on ne joihin ei tarvitse ensimmäisten vuosien aikana laittaa ylimääräistä rahaa kiinni. Aika sälli on jos maksaa 25-vuotiaasta käyttöautosta viisi tonnia. Jos edullisesti ylläpidettävää käyttöautoa etsii, niin eikö harkintaan kannattaisi ottaa myös vaikka W203 tai W209?
En tiedä missä sanoin että käyttöautoa tai halvasti ylläpidettävää olen etsimässä, mutta hyviä pointteja joka tapauksessa. Mieluttaa omaa silmää eniten tuo w124 mersuista ja tuntuu että näitä vanhempia on vähän helpompi laitella, tarkotus mulla kun ei ole ainoastaan ajaa menemään. Mutta pitää tosissaan harkita enimmäkseen näiden ruostehommien (vaikka ilmotuksesta saa kuvan että ois aika hyvin hoidossa niin mistä sitä oikeasti tietää) ja hinnan takia, ehkä käyn paikanpäällä kattoon vaikka eipä siinäkään vielä ihan kaikkea näe.
Herranjumala huutaako ne tonnin romusta kuutta? Tohon hintaan saa jo halvimman c30 amg mersun. Mielummin sitä rakentelisi kuin tuota, ajamisesta puhumattakaan.
