Virtaa on, sulakkeet on tarkastettu ja akkua käytetty irti, mutta ei auttanut.
Ja kahdella eri avaimella on yritetty.
Onko menny virtalukko rikki?
Ja mistä kannattais vikaa lähtee ettimään?
Kiitos jo etukäteen
Vikaa kannatta lähteä etsimään testrin johto autoon kiinni,Pyle kirjoitti:Eli potilas w203 220 cdi 2007. Hyyty kauppareissulla, keskuslukitus ei toimi kaukosäätimestä ja rattilukko ei surahda auki eikä avain käänny mihinkään.
Virtaa on, sulakkeet on tarkastettu ja akkua käytetty irti, mutta ei auttanut.![]()
Kiitos jo etukäteen
Harvemin näissä virtalukko hajoaa kesken käymisen niin että auto samuu ilman ulkoista syytä kuten vaikapaPyle kirjoitti:Pystyykö testerillä lukemaan mitään kun ei saa virtoja päälle?
Sulakkeet tsekattu, virtaa sen verran testattu että valot ja soittimet lähtee päälle ja kerkes ajon jälkeen olee 5 minuuttia parkissa niin vika tuli.
Ja on automaatti.
Siis miksi?Pyle kirjoitti:Homma olikin jo testerillä katottu, virta tulee lukolle, tunnistaa avaimen mut ei toimi. Lukko on jo purettu ja lähetetty huoltoon.
Siellä on kyllä muutama muukin osa vielä minkä pitää olla kunnossa ennen kuin mitään tapahtuu,Pyle kirjoitti:No eipä se toimiva ole jos mitään ei tapahdu vaikka tunnistaa avaimen.
