Häksän ex-300 E-24 & 500 SEC ehostelua
Re: Häksän 300 E-24 & 500 SEC ehostelua
Hyvä homma! Kysyisin sitten että kun tuli uusi kompura niin miksi Isceon eikä se tavallisempi R134a?
Häksä
Viesti Kirjoittaja Häksä »
Pajalla oltiin vähän sitä mieltä että se olisi parempi vaihtoehto. Ilmeisesti isompimolekyylisenä (tjsp) pysyy paremmin sisällä R12-systeemissä kuin R134a. Se taitaa olla nykyään jopa halvempaa kuin R134a mitä nyt noita kuitteja vertaili. Kylmäntuotto on kuulemma sama.
Instagram @hptalli
Häksä
Sanokaas miten K-Jettivehkeiden bensapumpuilla on tapana hajota? SEC on nyt muutaman kerran tehnyt sellaista että teho nyykähtää ehkä sekunnin ajaksi täysin satunnaisissa tilanteissa. Kerran teki sitä risteyksestä kiihdyttäessä ja nyt viimeksi motarilla vakkari päällä ajaessani. Sen jälkeen toimi taas matkan loppuun eli 150 km moitteetta.
Pumppu tuli mieleen siksi että sitä en ole vielä vaihtanut. Kyseessä voi olla myös jokin ruiskuun liittyvä sähkövika, maadoitus, ECU? Ajatuksia?
Instagram @hptalli
Dallas
Viesti Kirjoittaja Dallas »
Terve
Minun bensapumppu hajosi niin, että sieltä alkoi tulla ajoainetta ulos. Pyöriminen ei lakannut! Mun autossa on kaksi pumppua, onko sulla yksi vai kaksi? Jos nimittäin on kaksi, niin sitten tuon teorian voisi poissulkea, toinen ainakin tuottaa painetta.
Yksi mahdollisuus olisi puola. Minulla oli sellainen ongelma, tsekkaa tämä threadi minun autosta jos jaksat:
https://www.benzworld.org/threads/1986- ... d.2240546/" onclick="window.open(this.href);return false;
Häksä
Samalla tavalla vuotaen se hajosi W124:säkin. Mietin vaan et voisiko pumppu tehdä äkkinäisen stopin. SECissäni on yksi pumppu. Hyvä veikkaus toi puola, toisaalta vaihdoin sen johtoineen vasta vuosi sitten (Bosch). Ei toki tarkoita sitä etteikö se voisi vikaantua. Tänään ajoin 180 km ilman nykäystäkään.. hankala sanoa. Täytyy varmaan ajaa vika kunnolla esiin ja tutkia sitten :?
Instagram @hptalli
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Lyhytaikainen kyykähdys viittaa sähkövikaan. Jossain liittimessä on huono kontakti tai vettä.
Häksä
Sähkövikaa itsekin epäilen. Toisaalta otin ilmanputsarin kotelon irti ja syynäsin näkyvillä olevat alipaineletkut ja sähköjohdot. Yksi alipaineletku oli kumiosastaan vähän huonosti kiinni ja toinen saattoi olla jopa irti. Vähän epäilen oliko vika siinä, mutta tarkkailaan tilannetta.
Joka tapauksessa, pitäisi uusia niitä kumisia kulmakappaleita sekä T-haaroituksia. Voikohan niitä ostaa jostain tyyliin pussillisen, vai pitääkö jokainen hakea osanumerollaan? Niitä on autossa nimittäin aika paljon.
Instagram @hptalli
Häksä
Laitoin SECin seisomaan kevääseen asti ja otin nyt 124:n ajoon siihen asti kunnes tulee talvirengaskelit. Mietin jo kakkosnelosen myyntiä, mutta nyt kun sen pesi ja ajeli Keski-Suomesta Vantaalle, niin tykästyin autoon uudelllen. Menee niin tasaisesti, paremmin kuin SEC, mitä vaivaa edelleen pieni värinä tietyillä nopeuksilla. Lisäksi 124:n voimansiirto ja ylipäätään koko auto on kivan napakan tuntuinen. Olisi erittäin mielenkiintoista kokeilla 500E:tä. Voisin kuvitella että se on aika hyvä paketti.
Tarkoitus olisi tehdä SECiin vielä huoltoa ennen talvea, mutta siitä myöhemmin.
Instagram @hptalli
Häksä
SEC huollettu ja laitettu seisomaan kesän jäljiltä. Kilometrejä kertyi viime kesänä 7762, mittarissa seisoo nyt 277 934. Vaihdoin moottoriöljyt ja -suodattimen, sekä lisäksi ilmansuodattimen sekä tulpat, joilla oli ajettu niiden vaihtovälin verran eli 20 tkm.
Öljynä kokeilen nyt Mercedessourcen suosittelemana puolisynteettistä Liqui Molyn 10W-40 MoS2 Leichtlauf -öljyä missä on molybdeenidisulfidia kitkaa vähentämässä. Se on laatuluokitukseltaan parempaa ja hieman notkeampaa kuin viimekesäinen Gulf Classic. Öljyn väri on vähän hämäävä eli tummanharmaa.
Öljyn- ja ilmansuodattimet ostin Veholta. Kerrottakoon että öljynsuodattimen valmistaja on eteläafrikkalainen GUD, ja ilmansuodattimen Mann. GUDista en ollut mitään kuullutkaan, lienee se on hyvä merkki. Tulppina käytin hyväksi havaittuja NGK BP6ES:ää. Vanhat olivat hieman kuluneet, kärkiväli oli kasvanut kymmenyksellä.
En ollut tehnyt kunnon moottoripesua pariin vuoteen, joten sudin kaikki paikat Surfex HD:lla. Huuhtelun ja kuivauksen jälkeen putsasin ja öljysin kaasuvivuston pallonivelet ym. saranat sekä konepellin saranat. Lopuksi ruiskuttelin konehuoneen ACF-50 aineella, mitä on kehuttu monessa paikkaa. Se on siis ilmailukäyttöön kehitetty korroosionesto ym. aine. Vähän niin kuin WD-40 mutta ilmeisesti parempi. Seuraavana päivänä kävin rätin kanssa kaikki paikat läpi, oli aika nysväämistä, mutta tuli siisti. Jopa hieman liian ”rasvainen” look, mutta eiköhän se siitä tasoitu. Talvisäilytyspaikka on kylmä betonilattiainen sisätila, mutta sen sijaan lämpötila pääsee vaihtelemaan ja sitä myötä kosteutta tiivistyy pinnoille, ja sitä myötä hieman korroosiota esim. moniin alumiiniosiin. Sellaista mikä kuitenkin lähtee pyyhkäisemällä pois. Tuon aineen pitäisi periaatteessa estää se ilmiö.
Piti ottaa autopotretti kun kaikki kolme käytössä olevaa oli kerrankin samaan aikaan pestyinä :)
Instagram @hptalli
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Hyvän näköinen autopotretti sulla ja hyvän näköinen vanha rakennus taustalla :thumbup: .
Itse otin muutama viikko sitten samantapaisen otoksen omistani, mutten millään kehtaa sitä laittaa näytille, vaikka siinäkin on mersu, mutta myös volkkari ja sutsuki :lol:
Häksä
Kakkosnelonen meni sitten vaihdossa kun tuli hommattua -88 mallinen Porsche 944 Turbo. Hauska peli, ihan erilainen kuin Mersu. Ei sillä etteikö Mersukin olisi hauska, mutta ihan eri tyylinen auto. Porschessa on yhtä sun toista laitettavaa, joten pitää perehtyä siihen maailmaan talven aikana.
Ketä kiinnostaa toi mun entinen W124, seuratkoon myynti-ilmoituksia, tai voin myös välittää kyselyjä sen nykyiselle omistajalle. Hän todennäköisesti laittaa Mersun myyntiin vielä nyt syksyllä tai keväällä.
SECille olisi tarkoitus tehdä jotain pientä talven ja kevään aikana, mutta muuten Mersujen osalta tämä ketju pysynee kevääseen asti melko hiljaisena.
Instagram @hptalli
Bemaristi
Viesti Kirjoittaja Bemaristi »
Siitä saa joku siistin Mersun.
Joskus meinasin adapterilla koittaa tuollaisia Porschen vanteita tenavaan.
Häksä
Mulla oli aikoinaan kolmoskoppainen Cabrio-Golffi jossa oli adapterilla tuollaiset vanteet kiinni. Ne oli silloin muotia laitetuissa volkkareissa, lienee mennyt jo ohi se villitys. Tykkään noista vanteista joka tapauksessa, hyvin ajattomat. Muistuttaa paljon Mersun kasireikiä.
Instagram @hptalli
Nyt sie oot tosiaan monimerkkiharrastaja, no tavallaan tuo possu on alkujaan audi, eiks niin :D
Hauska peli varmaan toi Turbopossu! Kateltiin tuota työkaverin kanssa jokin aika sitten. Vitsit se sun lankku olis nätti, mutta ei oo nyt varaa..!
Häksä
Tää on autojen harrastamisessa just mukavaa, tutustua uuteen merkkiin ja sen metkuihin, foorumeihin, varaosakanaviin ym. :thumbup: Samalla tulee laajentaneeksi vähän omaakin näkövinkkeliä autoihin.
924:t ja 944:t tehtiin tosiaan Audin tehtaalla Neckarsulmissa. Viimeiset ysinepat tosin valmistettiin kaiketi jo Zuffenhausenissa.
Instagram @hptalli
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Häksä kirjoitti:Öljynä kokeilen nyt Mercedessourcen suosittelemana puolisynteettistä Liqui Molyn 10W-40 MoS2 Leichtlauf -öljyä missä on molybdeenidisulfidia kitkaa vähentämässä. Se on laatuluokitukseltaan parempaa ja hieman notkeampaa kuin viimekesäinen Gulf Classic. Öljyn väri on vähän hämäävä eli tummanharmaa.
Mistä löysit tuota MoS2 Leichtlaufia? Voisi itsekin kokeilla seuraavaksi, törmäsin Youtubessa kun Kent suositteli tuota vanhempiin Mersuihin. Hieman tuntuu oikea puoli naputtavan joskus noilla Teboilin Silvereillä, ei ollut noin paha Castrolin Magnateceillä... Vaikka tuon Teboilin pitäisi olla juuri suositeltua näihin vanhempiin moottoreihin...
Millaiset kokemukset on olleet?
1991 420 SE
Häksä
Autodocilta löytyi: https://www.autodoc.fi/autonosat/mootto ... 1%5D=10002" onclick="window.open(this.href);return false;
Mulla oli yhtenä kesänä Penngrade 1:stä (hyvä mutta kallis), sitten Gulf Classicia (halvempi ja kenties huonompilaatuisempi), ja nyt ajattelin juuri Kentin videoita katseltuani kokeilla tota MoS2 Leichtlaufia. Ajatuksena on siis antaa venttiilikoneistolle hyvä suoja, en tiedä vaikuttaako naputuksiin. Vaihdoin öljyt syksyllä ennen seisontaan laittoa, en ole ajanut vielä metriäkään :)
Instagram @hptalli
Wikke
Häksä kirjoitti:Autodocilta löytyi: https://www.autodoc.fi/autonosat/mootto ... 1%5D=10002" onclick="window.open(this.href);return false;
Kiitos, pitääpä laittaa kirjanmerkkeihin! 8)
1991 420 SE
Häksä
Otin vasta tänään SECin liikennekäyttöön ja kävin äsken katsastuksessa. Ei tullut huomautuksia, mutta jarruissa on havaittavissa pientä nahkeutta, satulat ei ole enää ihan herkät. Jarrut yksi niistä harvoista asioista joille ei ole tehty omistaja-aikanani mitään, joten jospa seuraavaan katsastukseen mennessä ottaisi jarrusatulat auki ja kasaisi uusilla tiivistesarjoilla.
ABS-vika poistui päiväjärjestyksestä uusimalla taka-akselin anturi. Veholla anturi 525 €, klubialennuksella 477 € ja carparts-prolla 296 €. Ykkössarjalaisessa on lienee vähän erilainen anturi kuin myöhemmissä. Ainakin sähköjohdot on ruuviliitoksella eikä pistokkeella, kuten lienee uudemmissa.
Lisäksi uusin käsijarrun palautusjousen (valo jää välillä palamaan, ei kuitenkaan vaikuttanut siihen). Uusiksi meni pyyhkijöiden läpivientikumit, sekä kourallinen alipaineletkujen kumisia liitoskappaleita.
Aiemmin ostamani bensapumppu löysi tiensä paikoilleen, ihan vaan varotoimenpiteenä, sillä paikoillaan oli lienee alkuperäinen pumppu.
Ajovalot kunnostin aiemmin keväällä hiomalla ja kiillottamalla lasit. Niistä ei tässä sen enempää, uusimmassa Tähdellisissä on siitä kirjoittamani juttu. Valot meni nippuun uusilla tiivisteillä, mutta harmi kyllä sitä umpion ympärille tulevaa kumiliparetta ei ole enää saatavilla uutena. Lisäksi uusin etupuskurissa kromilistan sisäreunassa olevat kaksi tiivistettä, vanhat oli aivan hapertuneet. Valot näyttää nyt käytännössä uusilta, vielä kun saisi jostain sumareihin uudet lasit, niitä on turhan hankala hioa.
Viime kesänä ennen seisontaan laittoa ilmennyt aivan ajoittainen "ryytyminen" on edelleen läsnä... Teho häviää ajossa maks. kahden sekunnin ajaksi. Joutokäynnillä kylmänä saattaa sammua ilman mitään varoitusta. Lämpimänä huomaa kun se alkaa ryytyä, moottori lähes sammuu, mutta joutokäyntimoottori ehtii korjata asiaa ja kierrokset nousee ja tasaantuu pian. Kävin YJ-releen tinauksetkin läpi kun se oli vielä neitseellinen, mutta ei tuntunut auttavan. Alan epäillä jotain häikkää ECU:ssa. Pitää varmaan vaan ajaa enemmän, sitten kun jää tien päälle on vika tavallaan helpompi selvittää :roll:
Instagram @hptalli
Hyvältä näyttää lamput. :thumbup:
Onkos näissäkin seisontajarrun vaijerit tehty niin, että yksi vaijeri menee polkimelta pohjan alle suunnilleen keskelle sellaiseen vipumekanismiin, josta jaetaan voima kahdelle vaijerille? Ainakin kokemusten mukaan W124:ssä sillä mekanismilla on taipumus vanhemmiten ryytyä huonosti liikkuvaksi, ja silloin ei poljin nouse kunnolla ylös, ja seisontajarrun valo jää palamaan. Voitelemalla ja herkistelemällä on korjaantunut se.
Häksä
Oon sen jo kertaalleen puhdistanut, säätänyt jarrut sekä ihmetellyt vapautuskahvan mekanismia. Vieläkin poljin jää vähän roikkumaan, en ole keksinyt mitään tiettyä syytä sille :?
Instagram @hptalli
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Onko jarruneste säiliö täynnä? Ainakin w123 muistaakseni sytyttelee käsijarru valoa kun säiliö ei ole melkeinpä korkkia myöden täynnä. Se taempi osa täyttyy vasta kun säiliö melkein täynnä.
En tosiaan tiedä onko tuossa sinun autossa vastaava systeemi?
Hienoja autoja sulla :thumbup:
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
airaksela
Häksä kirjoitti:Oon sen jo kertaalleen puhdistanut, säätänyt jarrut sekä ihmetellyt vapautuskahvan mekanismia. Vieläkin poljin jää vähän roikkumaan, en ole keksinyt mitään tiettyä syytä sille :?
Vaihda se etummainen vaijeri.
Uudemmissa mersuissa on ollut ongelmaa, että polkimen jousi on rikki tai kuoleentunut, niin ei poljin nouse ylös ja jää valo palamaan. Sen voi helposti kokeilla kun vähän jalalla avittaa.. vanhemmissa mulla ei tosin tuota vikaa ole koskaan ollut.
Häksä
No niin, tuli se ryytymisvikakin ajettua ulos (toivottavasti), eli vanhaa kansanviisautta mukaillen "Siihen sammui Johtotähti, kävelemään jätkä lähti"
Kävi siis niin että ollessani kesälomautusreissussa saariston rengastiellä, SECci kieltäytyi käynnistymästä suurin piirtein siellä vihonviimeisessä mutkassa, Houtskarin Mossalan lauttarannassa. Startti pyöritti, mutta kone ei edes luvannut käynnistyä. Aikani tutkailin olisiko näkyvissä mitään ilmiselvää vikaa, mutta lopulta piti nöyrtyä ja tilata lavettikyyti mantereelle. Mietin vähän että minne sen veisi, eräs turkulainen Bosch-huolto jäi valitettavasti juuri kesälomalle, joten auto kiikutettiin Golden Silver -entisöintifirmaan, missä on kokemusta ainakin vanhemmista tähtikeuloista. En halunnut autoa minnekään nyrkkipajalle valohoitoon.
Lopputulema oli 14 tuntia vianhakua ja työtä, bensapumpun kärähtänyt rele sekä uusi VJ kansi (vanha muuten ok, mutta pyörijän hiili oli heikonlaisesti kiinni). En tiedä ihan tarkalleen itsekään mikä oli ongelman juurisyy, mutta se liittyi jotenkin jälkiasennushälyttimeen. Bensapumpulle ei tullut virtaa, ilmeisesti hälyttimen vuoksi. Jokin sähköpistoke oli hieman kärähtänyt, ja rikkonut lienee samalla pumpun releen. Asentajan mukaan "jossain välissä" olisi pitänyt olla rele, mutta ei ollut. Eli summa summarum, puutteellisesti asennetun hälyttimen piikkiin meni tämä. Hälytintä riisuttiin siten että siinä toimii nyt enää keskuslukon kauko-ohjaus. Ihan kiva lasku pelkästään siitä ilosta että sai auton ajokuntoiseksi, mutta minkäs teet. Noudettaessa se oli mukava löytää hallista pestynä ja imuroituna, arvoisestaan seurasta 8)
Instagram @hptalli
tahtoomersun
Häksä kirjoitti:No niin, tuli se ryytymisvikakin ajettua ulos (toivottavasti), eli vanhaa kansanviisautta mukaillen "Siihen sammui Johtotähti, kävelemään jätkä lähti"
Harmi kun alkaa lomareissussa temppuilemaan :( Nuo jälkiasennetut hälyttimet on kyllä sellaisia harmin aiheuttajia, että ne riisun autosta ensimmäiseksi pois, jos on sellainen asennettu. Toivottavasti nyt on ongelmat takanapäin!
Tuollaisesta Golden Silveristä en ole ennen kuullutkaan, pitääkin poiketa, kun on Naantalissa päin liikkeellä.
W 243 EQB 250 -23
Häksä
Ne on kyllä yksiä perkeleitä.. ja tekee vianhausta ongelmallista. 944:stä revin talvella vanhan hälyn irti ja palautin keskuslukon alkuperäiseksi kun se ei yllättäen toiminut. Olin just hakenut auton tuolta Golden Silveriltä ja ajelin sitten Uuteenkaupunkiin.
Instagram @hptalli
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Häksä kirjoitti:Ne on kyllä yksiä perkeleitä.. ja tekee vianhausta ongelmallista. 944:stä revin talvella vanhan hälyn irti ja palautin keskuslukon alkuperäiseksi kun se ei yllättäen toiminut. Olin just hakenut auton tuolta Golden Silveriltä ja ajelin sitten Uuteenkaupunkiin.
Amen! Viime vuodenvaihteessa oli melkoinen savotta operoida jokin Defa-häly-sätös pois yhdestä 260 SE:stä. Välillä käynnistyi ja välillä ei... koko auto täys kaiken maailman ylimääräisiä piuhoja, rosvoliittimiä, alkuperäiseen kaapelisarjaan tehty rukkauksia, tinauksia jne. Kamalaa!
Ihme, että moista paskaa on onnistuttu kalliilla aikoinaan myymään, ja samalla pilattu hyviä autoja. Ihan tehdasasenteisia hälyjäkin ON ollut saatavilla.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
wezze72
Viesti Kirjoittaja wezze72 »
näitä surkuhupaisia defa hälytinasennuksia on omalle kohdalle sattunut kaksi. ensimmäisessä c124:ssa oli onneksi kaukosäätimet ja tosin kyllä avaimetkin hukassa niin koko vempele purettiin saman tien pois.
w126:ssa defa teki tenän onneksi kotipihaan ostoa seuraavana päivänä. jollain ihmeen keinolla auto vielä kumminkin käynnistyi yhden kerran että pääsin suorinta tietä osaavan kaverin luo joka purki siitäkin koko vehkeen pois. onneksi mitään ei ollut särkynyt.
mutta oli se asennusjälki jotain ihan kauheaa!!! rosvoja apikoja katkottuja orkkisjohtoja jne..
laitekkin oli niin vanhaa mallia että joku oli varmasti joskus maksanut johonkin "asentamoon" asennuksesta.
sanoisin että ei ole ammattiylpeys kovin korkealla kun tuollaisia rahasta veistelee.. :thumbdown:
menneitä:
r170 230 K
c123 230ce
W140 500se c124300CE
w124 260E Sportline w124 200E
a124 E220 s124 300TD
w126 260SE w126 500SE
c124 300CE c124 320CE
