W164 kolahdus vas. Etu kiihdytys ja jarrutus, eikö kukaan..?
merssumiäs
Ml w164 - 05/06 350 4 matic 279tkm rullattu.. Mulla kuuluu kuskinpuolelta edestä rusahdus, kun paikaltaan kiihdyttää rivakasti ja sama rusahdus kuuluu kun jarruttaa sen jälkeen rajusti, ihan kuin jossakin olisi väljää ja kolahtaa edes takas.. Auto oli juuri leimalla eikä katsuri ainakaan huomannut mitään, voiko silti olla joku nivel tai pusla väljä vaikkei katsuri huomannut? Vetoniveleltäkään se ei kuulosta ja sehän kuuluisi enemmän kääntäessä, ääni sama missä tahansa renkaiden asennossa. Koitin sellastakin että pitää jarrua ja koittaa painaa kaasua aika kovin, niin ei ainakaan tuntunut että jakolaatikon ketju hyppelis yli. Ei viittis kaikkia niveliä/pusliakaan ihan hakuammunnalla ruveta vaihtamaan..??? Voiko jousen yläpään laakeri pitää kolinaa ei kyllä ole sitä avattu, kolahdus aika kova.. Kahden metrin kiihdytys ja kuuluu rutinaa ja sama heti kun jarruttaa.. Pakilla kun koittaa samaa, ei kuulu mitään.. Eikö kukaan osaa auttaa..???
Re: W164 kolahdus vas. Etu kiihdytys ja jarrutus, eikö kukaa
Moottorin- vaihdelaatikon kumityynyt tarkistettu? Nostaa toista (rikkinäistä) ilmaan kiihdytettäessä.
merssumiäs
Ei ole niitä kyllä oikein kunnolla tarkistettu, mutta ääni kuulostaa kyllä tulevan vasemman etupyörän ihan läheisyydeltä.. Sen huomasin että jarrulevyn kiinnitys pikku ruuvi/pultti on poikki kannastaan ja että kun renkaan ottaa pois, niin jarrulevy pääsee heilumaan, mutta eikö renkaan pultit kiristä niin paljon ettei se levy enää pääse siellä liikkumaan ja se pitäisi rutinaa..?
Nostapa sen puolen pyörä ylös ja sitten ensin vetonivel tutkintaan ,rengas pois ja rengas raudalla käyt nivelten kimppuun...jostain se löytyy.
