Ce Mersun moottori vaihtoehdot
CeKupee
Viesti Kirjoittaja CeKupee »
230 ce -89 manuaali olisi tarkoitus palastella ja käydä kori/runko läpi.
Ja samalla vois harkita tekniikan vaihtoa 2,6 tai 3,0 bensasta ja luovutukseen tietyistä syistä mallia sedan.
On ilmeisesti ollut myös tuo 2,6 moottori valikoimissa Suomeen rekisteröidyissä Ce mersuissa.
tekniikka ilmeisesti sedanissa ja coupessa pitkälti sama.
Ilmeisesti akseliväli oli eri.
Re: Ce Mersun moottori vaihtoehdot
Jaa, ei käsittääkseni ole ainakaan tehtaalta saanut 260 coupea. Valikoimissa -89 on ollut 230 CE, 300 CE ja 300 CE-24. Myöhemmin sitten on tullut myös 220 CE ja 320 CE.
Mutta äkkiseltään tuntuisi siltä, että ei kai ole mitään estettä laittaa se 260 moottori ja katsastaa lailliseksi, kun kuitenkin siitä sekä isompia että tehokkaampia moottoreita näissä on ollut. Akseliväli on tosiaan eri, mutta muuten tekniikka on kai samaa oli sitten coupe tai ei. Niin tai en tiedä, onko esim. perävälityksissä jotain eroja.
CeKupee
Kiitokset vastauksesta.
Jos kuitenkin pitäis alkuperäisenä ja koittas tuohon 2.3seen saadalisää potkua,kun sen aika koittaa.
