Sprinter w906 lämmityslaite säädin
w211
Viesti Kirjoittaja w211 »
Olisiko muilla kokemusta/tietoa miten korjata kun lämmityslaite Rupes auton käynnistyksen jälkeen puhaltamaan vain kuumaa. Termostaatin kääntäminen ei vaikuta mitään. Tehnyt tämän Saman aiemminkin noin kuukausi sitten mutta vika häipyi itsestään. Onko mahdollisesti lämpötilan säädin viallinen vai onko vika jossain muualla? Onko kokemusta? Niin vuosimalli -12
SL350 -71
w211
Re: Sprinter w906 lämmityslaite säädin
Antaa vika koodin: "component M16/8(blending air flap actuator motor) is blocked or has reversed polarity or has open circuit." Eli ilmanvirtaus läpän säätölaite ei toimi. Purin kojelaudasta kaikki irti ratin tasosta alaspäin mutta löysin vain säätö laitteen, joka säätää ylös/alas ilmavirtausta ja se toimii hyvin. (Sijaitsee suoraan radio takana) Eli missä sijaitsee lämmin/kylmä säätö läppä ja sen käyttömottori? Sitä ei näkynyt missään.
SL350 -71
Tällanen:
w211
Kiitoksia
SL350 -71
