Veto katkeaa satunnaisesti vakionopeudella
2-3 kertaa on parin kuukauden sisällä nyt kesällä mesen veto/ruiskutus? katkennut vakionopeussäätimen ollessa päällä aivan normiajotilanteessa motarilla. Kone on 220 cdi vm. 2008, ajettu 185000km. Veto palautuu kaasua annettaessa. Mikään merkkivalo ei ole syttynyt eikä obd-lukija ilmoita mitään häikkäinfoa. Käytän vakkaria aktiivisesti, työmatka on runsaat 30km suuntaansa. Onko vastaavaa sattunut muille, mitähän on taustalla? Ongelma ilmaantunut tänä kesänä.
Re: Veto katkeaa satunnaisesti vakionopeudella
heittää siis vakkarin pois päältä (silloinhan luonnollisesti vetokin lähtee)? Moottori kiertää yli 3000 rpm tämän tapahtuman jälkeen?
Abs anturi pätkii takana.
jarruvalon katkaisin temppuilleeMJPfin kirjoitti:Abs anturi pätkii takana.
Kiitos vastauksista - ovatko kaikki todella potentiaalisia ongelman aiheuttajia?
Kierrokset eivät karkaa minnekään. Sitä en ole ehtinyt havainnoida, katkeaako veto vai irtisanoutuuko vakkari ensin. Kuitenkaan jalkakaasulla ajettaessa ongelma ei ole tullut vastaan. Täytyy(kö) seurata tilannetta vielä (kerrottu ongelma toistui tänään aamulla) vai tilata huolto?
Kyllä sen täytynee olla tuo jarruvalokatkaisin. Ja siis se vedon katoaminen johtuu yksinkertaisesti siitä, että vakkari putoaa pois päältä. Kuten silloin kun painat jarrua. Voisi se olla abs-anturikin, mutta siitä tulisi luultavasti punainen taulu, vaikka vika katoaisi saman tien(visit workshop). Ainakin testerillä tallentunut vika jäisi.
