W221 Päiväajovalot
W221 Päiväajovalot
Onkohan mahdollisesti joku härkkinyt jo starilla mun autoa (ostin juuri), kun led päiväajovalot ei pala koskaan "yksinään". Näytöstä valittuna daytime lightit päälle, mutta 0 ja A asennossa molemmissa päivälläkin palaa ajovalot sekä päiväledit himmeänä. Ja kun laittaa asetuksista päiväajovalot pois niin sitte sammuu kaikki valot asennossa 0 ja A asennossa palaa ajovalot (saattoi palaa leditkin himmeänä, en muista).
W221 vm. 2010
Jollain vinkkiä?
W221 vm. 2010
Jollain vinkkiä?
Re: W221 Päiväajovalot
Runkonumero/rekkari?
DBFI kirjoitti:Runkonumero/rekkari?
Viimeksi muokannut Jaate, Su 21.07.2019 09:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Toimiiko valoanturi? Kytkeytyykö sisävalot kirkkaassa päivänvalossa? Tuossa saa vaikka kokonaan koodattua valoanturin pois käytöstä, en vaan ymmärrä miksi joku niin tekisi.
Totta muuten, sisävalot taitaa syttyä päivälläkin kun avaa ovet. Eli valoisuusanturi sökö tai koodattu pois. Nytkun mietin asiaa niin kuitenki tunnelissa mittarivaloissa jotain tapahtui, en vain kerinnyt reakoida mitä kun syrjäsilmällä sen vain näin. Eli sen perusteella ainakin käjotain hämäryyttä tunnistaa.DBFI kirjoitti:Toimiiko valoanturi? Kytkeytyykö sisävalot kirkkaassa päivänvalossa? Tuossa saa vaikka kokonaan koodattua valoanturin pois käytöstä, en vaan ymmärrä miksi joku niin tekisi.
Mittaritaulussa on kaksikin "omaa" brightness sensoria. En kyllä ulkoa osaa noiden sensoreiden keskinäisiä yhteyksiä, esim. miten COMAND vaihtaa yötilaan jne.
Joo ny testattu, että sisävalot syttyy kirkkaallapäivälläkin kun auton sammuttaaJaate kirjoitti:Totta muuten, sisävalot taitaa syttyä päivälläkin kun avaa ovet. Eli valoisuusanturi sökö tai koodattu pois. Nytkun mietin asiaa niin kuitenki tunnelissa mittarivaloissa jotain tapahtui, en vain kerinnyt reakoida mitä kun syrjäsilmällä sen vain näin. Eli sen perusteella ainakin käjotain hämäryyttä tunnistaa.DBFI kirjoitti:Toimiiko valoanturi? Kytkeytyykö sisävalot kirkkaassa päivänvalossa? Tuossa saa vaikka kokonaan koodattua valoanturin pois käytöstä, en vaan ymmärrä miksi joku niin tekisi.
Myös sellainen juttu, että päiväajovaloasetuksia ei voi muuttaa kun auto on käynnissä. Eikai se näin ole normaalisti? Aito pitää sammuttaa, että asetusta voi muuttaa.Jaate kirjoitti:Joo ny testattu, että sisävalot syttyy kirkkaallapäivälläkin kun auton sammuttaaJaate kirjoitti:Totta muuten, sisävalot taitaa syttyä päivälläkin kun avaa ovet. Eli valoisuusanturi sökö tai koodattu pois. Nytkun mietin asiaa niin kuitenki tunnelissa mittarivaloissa jotain tapahtui, en vain kerinnyt reakoida mitä kun syrjäsilmällä sen vain näin. Eli sen perusteella ainakin käjotain hämäryyttä tunnistaa.DBFI kirjoitti:Toimiiko valoanturi? Kytkeytyykö sisävalot kirkkaassa päivänvalossa? Tuossa saa vaikka kokonaan koodattua valoanturin pois käytöstä, en vaan ymmärrä miksi joku niin tekisi.
Ohjekirjassa huomiovalojen asetusten muuttaminen alkaa ohjeella: "sammuta moottori".Jaate kirjoitti:
Kappas:)DBFI kirjoitti:Ohjekirjassa huomiovalojen asetusten muuttaminen alkaa ohjeella: "sammuta moottori".Jaate kirjoitti:
No ehkä jotain infoa saan asiaan kun pääsen tutkimaan starilla onko päiväajovalot vain kytketty pois vai onko hämärätunnistin sökö
Joo antaa vikakoodin 90C0 ohjainlaitteessa DBEJaate kirjoitti:Kappas:)DBFI kirjoitti:Ohjekirjassa huomiovalojen asetusten muuttaminen alkaa ohjeella: "sammuta moottori".Jaate kirjoitti:
B38/2 (sade/valotunnistin)
Häiriintyneet toiminnot
Lasinpyyhkimet
Automaattisesti kytkeytyvät ajovalot
Eipä korjaantunut vika ainakaan sadetunnistimen vaihtamisella. Antaa edelleen saman vikakoodin starilla.Jaate kirjoitti:Joo antaa vikakoodin 90C0 ohjainlaitteessa DBEJaate kirjoitti:Kappas:)DBFI kirjoitti:Ohjekirjassa huomiovalojen asetusten muuttaminen alkaa ohjeella: "sammuta moottori".Jaate kirjoitti:
Lasinpyyhkimet
Antaako stari mitä mittausohjetta kyseiselle vikakoodille, onko mittaukset (syöttöjännite, mahdolliset vastusarvot) tehty? Mittausarvotko eivät näytä mitään? Toimiiko sadetunnistin kuitenkin?
Antaa stari ohjeet miten mitataan syöttöjännitteet ym, mutta ei ollut mittaria nyt käytettävissä niin en päässyt testaamaan arvoja. Täytyy löytää myös "asiantuntija" miten ne arvot ees mitataan siitä sadetunnistimen johdosta.MiHe kirjoitti:Antaako stari mitä mittausohjetta kyseiselle vikakoodille, onko mittaukset (syöttöjännite, mahdolliset vastusarvot) tehty? Mittausarvotko eivät näytä mitään? Toimiiko sadetunnistin kuitenkin?
Ei toimi siis sadetunnistinkaan.
Eikai pitäisi antaa kuitenkaan vikakoodia valoanturista, jos se on koodattu pois toiminnasta?DBFI kirjoitti:Toimiiko valoanturi? Kytkeytyykö sisävalot kirkkaassa päivänvalossa? Tuossa saa vaikka kokonaan koodattua valoanturin pois käytöstä, en vaan ymmärrä miksi joku niin tekisi.
en tiedä miten valoanturin poiskoodaus valoanturin kanssa menee mutta usein muissa poiskoodauksissa pitää myös liitin/piuhat irrottaa diagnostiikan vuoksi. Valoanturin toiminnallisuuden saattaa saada disbaloitua ilmankin... liitin taitaa olla integroitu muiden tuulilasiyksikön vermeiden kanssa.
Siihen tulee kolmenapainen johto. Tuossa mötikassä on valoisuusanturit ja sadeanturit samassa. Eikä siis toimi valoautomatiikka/päiväajovalot eikä myöskään sadetutka. Mitään muuta häikkää ei näytä olevan kuin nuo. Onkohan edelleen siis viallinen mötikkä minkä laitoin paikalleen. Käytetyn ostin.MiHe kirjoitti:en tiedä miten valoanturin poiskoodaus valoanturin kanssa menee mutta usein muissa poiskoodauksissa pitää myös liitin/piuhat irrottaa diagnostiikan vuoksi. Valoanturin toiminnallisuuden saattaa saada disbaloitua ilmankin... liitin taitaa olla integroitu muiden tuulilasiyksikön vermeiden kanssa.
huonoa tuuria jos kaksi viallista osuu kohdalle.. sen syöttöjännitteen ja piuhat nyt kannattaisi mitata... ja kurkkia vaikka WISsistä miten/minkä kautta tuota yläyksikköä (OHP tms.) yksikköä ohjataan
Johto oli murtunu poikki
hyvä että löyty, mikä sen päälle oli käynyJaate kirjoitti:Johto oli murtunu poikki
Empä saanu ihan selville. Purkamatta johto näytti ehjältä, mutta sitten otin sisävalomoduulin irti ja selvittelin johtoa enemmän näkösälle niin paljastu, että ollu jossain välissä ja melkeen irtipoikki oli. Johto on semmonen litteä, jäykkä muovi, jonka sisässä johtimet. Tapaturma selkeästi sen näkönen, että terävien reunojen välissä ollut litistyksissä ja se leikannut johdon poikki.MiHe kirjoitti:hyvä että löyty, mikä sen päälle oli käynyJaate kirjoitti:Johto oli murtunu poikki?
Ehin jo tilata kl:stä uudenki tunnistimen kun epäilin tuota käytettyä vialliseksi myös. Kaipa sen voi jättää lunastamatta
