W208 230K luiston estot pois!
Noniin,eli ongelma on se että kyseessä ensi mersu ja en saa ajovakautusta pois päältä. Asr nappi on mutta eipä paljoa auta vaikka siitä painaa ja mittaristoon ilmestyy kolmio huutomerkki valo.
Olisiko toimivaa ratkaisua pulmaani? Joku rele tai sulake veks?
Muuten olen hyvin tyytyväinen mersuun, mutta se että auto estää minua ajamasta niin kuin haluaisin niin pistää pattiin...
Re: W208 230K luiston estot pois!
https://youtu.be/fTl3cjdv-cg" onclick="window.open(this.href);return false;
Voisikohan tuo toimia tossa clk:ssa?
Onko kukaan kokeillut videossa näkyvää jippoa?
Justhan se videon tekijä teki.Jonni1990 kirjoitti:Onko kukaan kokeillut videossa näkyvää jippoa?
En ole nähnyt niin taitavaa kuskia joka samalla virheettömyydellä pitää auton hallinnassa kuin esim w208 230K ajonvakautus, vaikka jo vanhahtava onkin - koko ajan tilanteessa kuin tilanteessa.
Mutta kun nyt sellainen kuski siellä on, niin mitä turhia pihtailla taitojaan, ottaa abs ets ja bas sulakkeet pois niin saa nauttia koko rahalla. Tosin 230K on clk:ssa nuhainen - Tarvitset vähintään 55:sen
Tossa viime talvena petti moniurahihna w220075:ssä ja putos pelistä em varusteet ja ohjaustehostus. Jäähdytin moottoria tien varressa kun vesipumppu ei pyörinyt=lämpesi ja sit jatoin matkaa kehä 3 pitkin töihin (hihna+rulla siellä oottamassa vaihtoa). Lähtöhän oli sit reipas ja kylki melkein edellä mentiin jonkin matkaa että vauhtia sai kahdeksaan kymppiin. Takaa tullut totesi sopivaksi turvaväliksi 100-150m... Ei kyllä mulla riittäisi taidot eikä mersut ajella ilman edellämainittuja keksintöjä.
Ja jos tosiaan pitää saada auto vain irti tiestä niin se 230K ei oikein riitä, siinä on jotain parisataa kaakkia eli normikian verran.
Tai jos ostaisit paskat vanhat kovat renkaat siihen, niillä saisi sit suditeltua
Autohan ei kulje minnekkään jos renkaat lyö tyhjää. En voi siis ymmärtää miksi joku haluaisi olla hidastelija.
Kuten mainitsin,auto estää minua ajamasta haluamallani tavalla eli en maininnut että pitäisi päästä kovaa ja talvella on aivan sama onko 100hv vai 500hv. Ja hiekkateillä tuolla hevosmäärällä menee kylki vyyryssä vaikka on hyvin pintaa kumeissa. Ja sitähän sälli ei videolla näytä toimiiko käytännössä ja sitä kysyin myös että toimiiko kyseinen temppu tuossa clk:ssä eli onko kaikissa mersuissa sama pinnin paikka jne. Sitä minä lähdin alunperin täältä kysymään en sitä riittääkö omassa vehkeessäni teho ajaa kovaa.
Kokeile.Jonni1990 kirjoitti:Kuten mainitsin,auto estää minua ajamasta haluamallani tavalla eli en maininnut että pitäisi päästä kovaa ja talvella on aivan sama onko 100hv vai 500hv. Ja hiekkateillä tuolla hevosmäärällä menee kylki vyyryssä vaikka on hyvin pintaa kumeissa. Ja sitähän sälli ei videolla näytä toimiiko käytännössä ja sitä kysyin myös että toimiiko kyseinen temppu tuossa clk:ssä eli onko kaikissa mersuissa sama pinnin paikka jne. Sitä minä lähdin alunperin täältä kysymään en sitä riittääkö omassa vehkeessäni teho ajaa kovaa.
tahtoomersun
Kyllä se sladissa menee varmaan, jos vaan kädet riittää. Toki jos joku haluaa mersun kääriä petäjän ympärille, niin kyllä se siihen keinon keksii. Toki kannattaa heittää kaverit ensin ulos autosta.
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/3c1d ... 757f18cd78" onclick="window.open(this.href);return false;
W 243 EQB 250 -23
W 243 EQB 250 -23
Tarkoitus onkin testata että toimiiko tuo videolla nähty kikka, mutta sen takia kysyn ensin täältä onko joku muu kokeillut tai tietääkö että sama jippo toimii clk:saa vai onko riskinä että joku menee paskaksi kun laittaa tuon jumpperin. Ajattelin vain täältä kysyä ensin tietäviltä neuvoja.AK47 kirjoitti:Kokeile.Jonni1990 kirjoitti:Kuten mainitsin,auto estää minua ajamasta haluamallani tavalla eli en maininnut että pitäisi päästä kovaa ja talvella on aivan sama onko 100hv vai 500hv. Ja hiekkateillä tuolla hevosmäärällä menee kylki vyyryssä vaikka on hyvin pintaa kumeissa. Ja sitähän sälli ei videolla näytä toimiiko käytännössä ja sitä kysyin myös että toimiiko kyseinen temppu tuossa clk:ssä eli onko kaikissa mersuissa sama pinnin paikka jne. Sitä minä lähdin alunperin täältä kysymään en sitä riittääkö omassa vehkeessäni teho ajaa kovaa.
Aika harvoin itselläni ollut mielessä autoa puun ympärille laittaa,enkä ole vielä laittanutkaan (koputan puuta) ja silloin jos itseäni rupeaa lapsettamaan niin ajan yksin sellaiselle paikalle missä se on mahdollista ja tällä tarkoitan suljettua aluetta tai järven jäälle tehtyä rataa. Jostain syystä tuntuu että kuvitellaan että olisin juuri kortin saanut jantteri joka meinaa liikenteessä pelleillä, mutta perheellisenä ei kuulu tapoihini riskeerata muita tai itseäni vaan mennä välillä päästämään höyryjä. Ja ei mulla mitään kavereita oletahtoomersun kirjoitti:Kyllä se sladissa menee varmaan, jos vaan kädet riittää. Toki jos joku haluaa mersun kääriä petäjän ympärille, niin kyllä se siihen keinon keksii. Toki kannattaa heittää kaverit ensin ulos autosta.
Jos se on tuo sun nimimerkki... monelle tulee nimestä Jonni mieleen Jonne joka taas on tunnettu meemi...Jonni1990 kirjoitti:Aika harvoin itselläni ollut mielessä autoa puun ympärille laittaa,enkä ole vielä laittanutkaan (koputan puuta) ja silloin jos itseäni rupeaa lapsettamaan niin ajan yksin sellaiselle paikalle missä se on mahdollista ja tällä tarkoitan suljettua aluetta tai järven jäälle tehtyä rataa. Jostain syystä tuntuu että kuvitellaan että olisin juuri kortin saanut jantteri joka meinaa liikenteessä pelleillä, mutta perheellisenä ei kuulu tapoihini riskeerata muita tai itseäni vaan mennä välillä päästämään höyryjä. Ja ei mulla mitään kavereita oletahtoomersun kirjoitti:Kyllä se sladissa menee varmaan, jos vaan kädet riittää. Toki jos joku haluaa mersun kääriä petäjän ympärille, niin kyllä se siihen keinon keksii. Toki kannattaa heittää kaverit ensin ulos autosta.
W166 ML350 BE 4Matic '13
S205 C200 4Matic '17 (vaimon)
ex: V220 S430 4Matic Lang '05
ex: S211 E270 CDI '04
ex: W211 E320 CDI '03
ex: 7xVolvo
ex: 7xVolvo
Sitten muuten sellainen kyssäri lisäksi,kun tossa clk:ssa on ovissa airbagit ja tarkoitus jostain löytää parempi kuntoiset ovi pahvit niin onko näin että kun pitää ensin 30min akkua irti niin sitten pystyy irrottamaan? Ja sitten kun ovi kasassa ja akku takaisin kiinni niin syttyykö airbag valo tai jtn? Kuskin ovessa takimmainen kajarin ritilä saanut siipeensä ja kahvasta nahka osittain karannut ja sama repsikan ovessa. Rattikin on aika kulahtanut.. muuten on sisusta suht siisti. Autolla ajettu nyt 209tkm ja alkaahan se näkyä, mutta tarkoitus pikkuhiljaa saada parempaan iskuun.
pforsell kirjoitti:Jos se on tuo sun nimimerkki... monelle tulee nimestä Jonni mieleen Jonne joka taas on tunnettu meemi...Jonni1990 kirjoitti:Aika harvoin itselläni ollut mielessä autoa puun ympärille laittaa,enkä ole vielä laittanutkaan (koputan puuta) ja silloin jos itseäni rupeaa lapsettamaan niin ajan yksin sellaiselle paikalle missä se on mahdollista ja tällä tarkoitan suljettua aluetta tai järven jäälle tehtyä rataa. Jostain syystä tuntuu että kuvitellaan että olisin juuri kortin saanut jantteri joka meinaa liikenteessä pelleillä, mutta perheellisenä ei kuulu tapoihini riskeerata muita tai itseäni vaan mennä välillä päästämään höyryjä. Ja ei mulla mitään kavereita oletahtoomersun kirjoitti:Kyllä se sladissa menee varmaan, jos vaan kädet riittää. Toki jos joku haluaa mersun kääriä petäjän ympärille, niin kyllä se siihen keinon keksii. Toki kannattaa heittää kaverit ensin ulos autosta.
Silloin kun pappi risti minut Jonniksi ei ollut mopo Jonne tai Es Jonneja.
Eikä kyllä käynyt nytkään mielessä että nimen perusteella osataan arvioida millainen kaveri nimen takana
Uskomatonta lässytystä trolleilta jotka ei tiedä asiasta yhtään mitään, mutta pakko vaan trollata.
Sähköasennus liikkeessä oli yli 30v asentaja, jonka ristimänimi oli Jonne. Pätevin sähköasenta mitä nähnyt.
Eli uskaltaa ottaa irti.dealer kirjoitti:Bagit ei ole ovipahveissa kiinni.
En ole tuollaista ovea meinaan purkanut missä on airbag kiinni niin ajattelin varmistaa ja kysyä.
Miten tuo ratin vaihto tai irroitus jos uusiikin vain nahan?
Jos googlettaisi dyno moodia niin ei tarvitse konepeltiä aukaista. En nyt muista onko w208:ssa sellaista. Vai oliko ajatus laittaa kyseisiin liittimiin johdotus ja kytkin kabiinin puolelle??? Vakuutusmielessä suosittelisin dynomoodia ja jättäisin kaikki johdotukset tekemättä.
Akun irroittelu tekee näinkin vanahan auton täyteen vikakoodeja. Jos turvalaitteisiin tulee sopiva koodi niin osa niistä ei lähde sitten ilman testeriä pois.
Joku jolla on staripaketti voi katsoa kytkentäkaavioa w208 osalta että mitkä pinnit nuo on ja minne ne vaikuttaa. Täälläkin on lista missäpäin niitä kotistareja on.
Mutta eikös vaikka ilman abseja oleva piristetty w201 olisi sinne jääradalle hauskempi?
Ei saa dynomodea valitettavasti ja olen kyllä googletellut eri ratkaisuja ja löysin juuri tuon videon ja tarkoitus oli että kabiinin puolelle katkaisija ihan vaan senkin takia jos vaimo jostain syystä joutuisi autoa lainaamaan,vaikka on hänkin vanhoilla takavedoilla talvella ajellutkin,mutta silti ne on hyvä olla kaikki avustimet päällä kun hän hyppää rattiin.AK47 kirjoitti:Jos googlettaisi dyno moodia niin ei tarvitse konepeltiä aukaista. En nyt muista onko w208:ssa sellaista. Vai oliko ajatus laittaa kyseisiin liittimiin johdotus ja kytkin kabiinin puolelle??? Vakuutusmielessä suosittelisin dynomoodia ja jättäisin kaikki johdotukset tekemättä.
Sekin on käynyt mielessä että hommaisi ihan pelkästään jäälle/radalle pirssin, mutta sen pitäisi olla tieliikenne peli ja se olisi kuitenkin niin vähäistä sen käyttö että kannattaako ottaa pihalle seisomaan ja maksat vakuutuksia jne. Ja itselläni on ilot välillä pienestäkin kiinni niin eiköhän tuo ole tarpeeksi hauska minulle.
Paljos muuten sellainen testeri joka toimii kustantaa? Saankohan kiinanmaalta toimivaa?
Jonni1990 kirjoitti:Sitten muuten sellainen kyssäri lisäksi,kun tossa clk:ssa on ovissa airbagit ja tarkoitus jostain löytää parempi kuntoiset ovi pahvit niin onko näin että kun pitää ensin 30min akkua irti niin sitten pystyy irrottamaan? Ja sitten kun ovi kasassa ja akku takaisin kiinni niin syttyykö airbag valo tai jtn? Kuskin ovessa takimmainen kajarin ritilä saanut siipeensä ja kahvasta nahka osittain karannut ja sama repsikan ovessa. Rattikin on aika kulahtanut.. muuten on sisusta suht siisti. Autolla ajettu nyt 209tkm ja alkaahan se näkyä, mutta tarkoitus pikkuhiljaa saada parempaan iskuun.
Ihte vaihdoin S210 -00 molemmat etuovet ilman akun irroitusta. Avaimet kauas virtalukosta ja pilarista liittimet irti. Alkuperäisen oven sisuskalut tuli korvaaviin oviin. Ei tarvinnut kuittailla mitään ja kaikki toimii niinkuin ennenkin. Bäki on tosiaan ovessa kiinni ja sille tulee oma johto muun johtosarjan rinnalla.
Ratti vielä odottaa vaihtoa, mutta käsittääkseni sillekin piisaa samanlainen toiminta. Joku joka tietää voisi toki varmentaa asian!
C219 500 -07
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
Dodiin!
Hommahan meni niin että videolla näkyvä kikka toimii. Nyt vaan pitää tuossa vkl:n vetää johto hanskalokeroon jonne piilotan katkaisijan siististi piiloon.
Seuraava operaatio onkin sisusta osien metsästys ja rahan säästäminen kun suunnitelmissa maalauttaa clk uuteen uskoon,vaikka on nytkin ruosteeton,mutta kone pelti ja lokarit on joskus maalattu uudestaan. Ei sitä heti huomaa jos ei tiedä, mutta itse kun sen tietää niin häiritsee jonnin verran,heh.. mutta eipä tässä mikään kiire, varmaan menee ens kesään kun saa maalaukseen. Vähän kyllä himmottaisi ottaa konekkin keulilta ja käydä läpi, mutta jotenkin kummasti koskaan ei tunnu olevan aikaa edes pienempiin remppoihin saatika isompiin.. mutta hiljaa hyvä tulee vai miten se oli!
