W204 09, AUX ei toimi
Miikak
Viesti Kirjoittaja Miikak »
Hei,
Auttakaas vähän avutonta. Autossa on hansikaslokeron reunassa paikka aux-piuhalle. Kävin ostamassa ihan normaalin 3,5mm piuhan, mutta tuo ei toimi. Käsittääkseni kun menen tuonne soittimen disc-valikkoon ja painan sitä, niin ruutuun pitäisi ilmestyä vaihtoehto aux. No nyt tilanne on se, että mitään ei tapahdu. Eli pitääköhän minun ostaa joku adapteri auxia varten, vai mikä neuvoksi?
Re: W204 09, AUX ei toimi
Vähän tarkempi ongelmakuvaus olisi hyödyksi. Mitä tarkoittaa kun sanot että mitään ei tapahdu. Kai sieltä DISC-valikosta jotain tulee näkyville, kerro mitä jne.
Disc -> CD tai mp3 -> AUX sanoo ohjekirja.
Pelkkä 3.5 mm piuha ei riitä. Sulla varmaan onkin jokin laite mihin se johto on kiinnitetty, mikähän mahtaa olla?
Käänsitkö äänenvoimakkuuden "täysille" autosta?
Miikak
Joo pahoittelut hieman vajavaisesta avauksesta.
Eli siis laitan tuon aux piuhan kiinni puhelimeen (Honor 8 ), jonka jälkeen painan tuota disc nappia. Sen jälkeen valittavissa on cd, tracklist tai sound. Ongelma on siinä, että mitään noista ei pysty valitsemaan. Eli mitään ei siis tapahdu, kun yritän cd:n kohdalla painaa tuota pyöreää säädintä. Tuo säädin toimii ihan normaalisti muuten, eli vika ei ole siinä.
Mikäs mankka siinä autossa on? COMAND, Audio 50 APS, Audio 20 (UMI/Navigation 20:llä vai ilman)?
Miikak
Auton mankka on Audio 20 ilman navigointia.
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Miikak kirjoitti:Joo pahoittelut hieman vajavaisesta avauksesta.
Painoitko uudestio disc nappulaa ? Sen uudesti painaminen sitten vaihtaa vasta sen inputin.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Saikku38
Viesti Kirjoittaja Saikku38 »
Sama juttu! Ei löydy eikä tapahdu mitään vaikka mitä nappuloita painelis😡
MB C-sarja 2002
MB E-sarja 2007
MB A-sarja 1998 (kulkee suvussa)
MB CLS 2004
MB C-sarja 1994 (nykyinen)
MB C-sarja 2008 (nykyinen)
kankkis
Viesti Kirjoittaja kankkis »
Asetuksista täytyy käydä pistään aux kohtaan raksi niin sen jälkeen pitäis disc kohdasta saada auxin valittua
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
