W202 etupyörän välys
vmmh
Viesti Kirjoittaja vmmh »
Terve, simppeli kysymys:
Kuuluuko etupyörän olla täysin välyksetön kun sitä
rengas ylhäällä pysty- ja vaakasuunnassa heiluttelee
juu-zo
Re: W202 etupyörän välys
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
vmmh kirjoitti:Terve, simppeli kysymys:
Pystysuunnassa pitäisi olla välyksetön. Vaakasuunnassa laakerissa saa tuntua aivan pieni välys käsin kokeiltaessa. Laakeri on säädettävää mallia.
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
E200kompressor
Käytännössä kyllä.
Pyöränlaakerin välys on muistaakseni 1/100mm jota ei välyksenä tunne eli jos jotakin tuntuu, on siellä välystä mitä ei saa olla.
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Kylmänä laakerissa pitää tuntua välystä, koska lämpösenä välys pienenee. Paljon ajettua kartiorullalaakeria ei kannata yrittää välyksettämäksi, koska välys on merkki pintojen kulumisesta ja pahimmassa tapauksessa kiristys johtaa vain urautuneen laakerin kiinnileikkaantumiseen.
177.145 M260.920
E200kompressor
M.K kirjoitti:Kylmänä laakerissa pitää tuntua välystä, koska lämpösenä välys pienenee. Paljon ajettua kartiorullalaakeria ei kannata yrittää välyksettämäksi, koska välys on merkki pintojen kulumisesta ja pahimmassa tapauksessa kiristys johtaa vain urautuneen laakerin kiinnileikkaantumiseen.
Valmistaja on ottanut tuon huomioon välystä ilmoitettaessa. Muutoinhan laakerivälys ilmoitettaisiin kuumana ja kylmänä erikseen.
Kulunutta kartiorullalaakeria ei ylipäätään pidä kiristää vaan vaihtaa ehjään.
Vaikka olenkin sellaisen säätänyt (en kiristänyt) 50tkm sitten.
Huimimmat asentajat pyörittävät pyörää ja vetävät laakerin niin tiukkaan ettei pyörä enää pyöri ja sitten vähän takaisin. Tuolla tavalla saa uudenkin laakerin rikki.
Niin, mitä on välys ? Kyllähän pyörä liikkuu kun paikat antaa periksi, mutta ei mitään klonk-klonk saa olla.
Paitsi jos on käännettynä pois keskiasennosta, sivusuunnassa heiluukin aika lailla.
Oikea kiristys normi on kun kiristys mutterin takana oleva prikka ,levy liikkuu nahkeasti ruuvimeisselillä liikuteltaessa...niin se on siinä.
Itse vedän aina hieman liikaa ensin että varmasti on vasten pinnat kiinni...ei tieten hampaat irvessä ja sitten takaisin ja kevyesti kiinni.
