W164 320cdi savuttaa
Hasse79
Viesti Kirjoittaja Hasse79 »
Eli OM642 koneella josta turbo vaihdettu kuukausi takaperin, työntää sinistä savua esimerkiksi moottoritien rampista alas tullessa sen jälkeen kun kaasun avaa niin taakse jää leijailemaan sininen pilvi. Kiihdytyksissä ja normi ajossa savutusta ei huomaa. Vikakoodit luettu ja herjaa ahtopaineensäädintä. 2510-1 (Check component Y77/1 Booster pressure regulator. Positioner signals fault.) Voiko savutus johtua säätimestä? Silloin kun menee Limp modeen niin ei savuta yhtään eli silloin ilmeisesti turbo poissa pelistä?
Re: W164 320cdi savuttaa
Hasse79 kirjoitti:Eli OM642 koneella josta turbo vaihdettu kuukausi takaperin, työntää sinistä savua esimerkiksi moottoritien rampista alas tullessa sen jälkeen kun kaasun avaa niin taakse jää leijailemaan sininen pilvi. Kiihdytyksissä ja normi ajossa savutusta ei huomaa. Vikakoodit luettu ja herjaa ahtopaineensäädintä. 2510-1 (Check component Y77/1 Booster pressure regulator. Positioner signals fault.) Voiko savutus johtua säätimestä? Silloin kun menee Limp modeen niin ei savuta yhtään eli silloin ilmeisesti turbo poissa pelistä?
Savupilven väri viittaa öljyyn palamiseen ja esinttyminen siihen että turbo vuotta öljyä kanntta tarkistta myös huohotin
Vikatillas ahdin on pois pelistä
