SLK R170 "ei saada vikaa paikallistettua"
MusaMese
Viesti Kirjoittaja MusaMese »
Kone toimii hienosti mutta kun auton käynnistää niin seuraavat vikavalot jäävät päälle:
ABS heikentynyt (gestört)
Käsijarrun merkkivalo (bremsflussigkeitstand zu niedrig)
Jarrupalojen kuluneisuuden merkkivalo (bremsbeläge abgenutzt)
Vika ilmenee:
Automaattivaihteisto ei vaihda, (vaan liikkuu ainoastaan pienellä vaihteella)
Katto ei avaudu/ sulkeudu
Vakionopeussäädin ei toimi
Nopeusmittari ei toimi jne.
Välillä auto toiminut ok, vikavalot hävinneet itsekseen ja pysyneet poissa pitkäänkin, mutta palaavat aina uudestaan!
Aiemmin testerissä ilmeni että jarruvalokatkaisin viallinen ja vaihdettiin jonka jälkeen toimi taas jonkin aikaa
mutta nyt ei enää päästä lukemaan vikakoodejakaan ja ollut jo useammallakin korjaamolla "tutkittavana"
vaan ei ole osaavaa "tohtoria" löytynyt ja kalliiksi tuppaa käymään tuo tutkimustyö...
Kaikki neuvot ja vinkit erittäin tervetulleita jos jollain ollut vastaavia kokemuksia!
Re: SLK R170 "ei saada vikaa paikallistettua"
MusaMese kirjoitti:Kone toimii hienosti mutta kun auton käynnistää niin seuraavat vikavalot jäävät päälle:
Vika ilmenee:
Jotain vikaa nopeus singnalissa/abs/esp yksikössä sen virran saannissa
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Tervetuloa forumille. Paikkakunta olisi hyvä tietää niin voisi suositella auttajaa.
Juu, yksi boksi taisi SLK:ssa olla jonka vikominen aiheuttaa nuo. Muuten, onko auto punainen ?
MusaMese
Paikkakunta on Forssa ja auto on hopeanvärinen SLK 2.0 1997
Okei, sillä väriä kysyin kun yksi vastaava oli johon tilattiin em. boksi ja asiakas perui korjausajan kun auto alkoi pelaamaan sen sähköliittimiä heilutellen.
Konepellin alla, mutta kun muistaisi oliko sulakerasian kanssa samassa tilassa vai toisella puolella :(
maukku
Viesti Kirjoittaja maukku »
= jarrunesteen pinta matala säiliössä.
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
JukkaU
Viesti Kirjoittaja JukkaU »
Tarkoitatko K40 piirilevyä ja sen mahdollisia kylmäjuotoksia?
Se sijaitsee tietokoneboxissa auton oikealla puolella.
Ei ole Mersu, vaan Honda CR-V jossa oli samoja ongelmia.
Syttyi kaikki mahdolliset vikavalot vuorotellen, eikä edes antanut vikakoodeja. Syy oli hapettunut akun maajohto runkoon.
