Vito W638 apurungon kiinnitys korista ruostevaurioitunut
vitotus-cdi
- Sisäänajossa
Tervehdys!
Olisiko kohtalotovereita kyseiseen asiaan, kun apurungon kiinnitys on kuskin puolelta ruostunut puhki ja tuli katsastuksessa hylsy. Saako tuota korjattua mitenkään ilman apurungon irroitusta/puskurin jäähdyttimen ym pois purkamista. Paikka näyttää hitsauksen puolesta haastavalta.
Kuvia linkeistä klikkaamalla.
https://uppaa.fi/image/Xcy" onclick="window.open(this.href);return false;
https://uppaa.fi/image/Xck" onclick="window.open(this.href);return false;
https://uppaa.fi/image/Xc2" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Vito W638 apurungon kiinnitys korista ruostevaurioitunut
Kuvista kun koitta katsoa niinvitotus-cdi kirjoitti:Tervehdys!
Tuskin asialisesti ja niin että kelpaisi katsastukseen
- Vitollinen
On se mahdollista korjata, riippuen toki halusta panostaa aikaa/rahaa.FinlandMerceds kirjoitti:Kuvista kun koitta katsoa niinvitotus-cdi kirjoitti:Tervehdys!
Kyseessä on kuitenkin kotelorakenne, johon liittyvät myös moottorin tuennat. Kyseinen kohta on pitkittäispalkin jatke, joka muodostaa kaaren pyöräkotelon kohdalla. Tällä palkilla on merkitys myös nokkakolarissa törmäyksenvaimennusvyöhykkeenä. Ruostetta on paljon syvemmälläkin kuin kuvista voi päätellä. Kyseisen rakenteen kuvat löytyvät löytyvät Partsista, en voi niitä nyt linkittää tällä mobiililaitteella. Kyseisen palkin etupäätä on ainakin aiemmin ollut saatavilla alkuperäisosina.
Itse olen nykyiseen kulkineeseen (ei sama kuin profiilikuvassani) uusinut kotelotakennetta puskurin kiinniikkeisiin asti, tosin ruostevaurioita oli paljon vähemmän. Laadukas korjaus tehdään irrottamalla kone/laatikko yhtenä pakettina, jolloin koteloon pääsee käsiksi molemmilta puolilta.
Mitkään ratsupaikat eivät tässä kohdin ole kelvollisia. Tässä on yksi Viton ongelmakohdista, taitaa löytyä kaikista joita ei ole ajoissa suojattu.
Vito veturina, kunnes ruoste meidät erottaa.
Eli vastaus kysymykseen on eiVitollinen kirjoitti:On se mahdollista korjata, riippuen toki halusta panostaa aikaa/rahaa.FinlandMerceds kirjoitti:Kuvista kun koitta katsoa niinvitotus-cdi kirjoitti:Tervehdys!
vitotus-cdi
- Sisäänajossa
Pystyykö apurunkoa laskemaan alas sen verran, että pääsee korjaamaan vai pitääkö tosiaan purkaa puoli autoa?
Mikä tämän taudin aiheuttaa että pääsee noin pahasti ruostumaan?
toiselta puolelta kyseinen kohta oli oikein ehjä ja siisti.
vitotus-cdi
- Sisäänajossa
Pystyisitkö Vitollinen laittamaan kuvaa rakenteesta?
Kiitos mahdollisesta avusta.
- Vitollinen
Tuon manuaalivaihteisen mallisesta on apurunkoa helpompi laskea, koska sen ilmeisesti voi osittain purkaa. Automaatissa, kuten minulla, se on "yhtä puuta". Tuosta näyttää puuttuvan aikamoinen pala palkin alareunaa, siitä se on kiinni konsolin etuosasta. Syylärin ainakin joutuu irrottamaan ja ilmastoinnin lahduttimen (jos sellainen on). Tällöin on kylmäaineet otettava talteen.vitotus-cdi kirjoitti:Pystyykö apurunkoa laskemaan alas sen verran, että pääsee korjaamaan vai pitääkö tosiaan purkaa puoli autoa?
Tauti aiheutuu ulkoapäin tulevasta kosteudesta ja kondensiosta. Suola-aikaanhan moottorin puolelta palkki on lämmin, ja ulkopuolelta kylmä. Onnellisia ne Viton omistajat, joilla on kotelot ym. Suojattu.
Ehkä Lapin autoilla tilanne on parempi, mene ja tiedä
Oheisessa kuvassa tuo palkinpää, osat 6, 8, ja 10 ovat eri versiota kyseisestä korjauspalasta. Tällaisia osia myy esim. https://www.fixpart-online.com" onclick="window.open(this.href);return false;. Tilausnumerot eri versioista löytyvät Partsista, osiosta "61 SUBSTRUCTURE".
Valmiit korjauspalat ovat tässä vain vaihtoehtona. Asiallisilla välineillä, alkuperäistä vastaavilla materiaalinpaksuuksilla ja hitsatuilla täyssaumoilla pääsevät ammattitaitoiset tekijätkin hyvään lopputulemaan. Tähän tosin eivät taida yleiskorjaamonkaan rahkeet riittää, ja kalliiksikin se tulee teetettynä.
Mutta, kuten aiemmassa viestissäni totesin, kyse on jo turvallisuudenkin kannalta tärkeästä osasta. Joten taitoa tarvitaan.
vitotus-cdi
- Sisäänajossa
Kiitokset hyvästä vastauksesta. Mitäs jos ei haeta täydellistä lopputulosta niin meneekö huonommalla laadulla läpi?
Lähinnä pohdin peruskorjaamoa ja tietenkin halpaa hintaa, koska autolla ei rahallista arvoa juurikaan ole.
Harmittaa siinä mielessä että autosta on nyt korjattu noin parikymmentä eri vikaa vuotavasta cdi pumpusta ja suutinvuodoista lähtien ja ei enää olisi halua luovuttaa viton suhteen.
Olisi vihdoin saanut leiman, mutta
homma tyssäsi sitten tähän vikaan
Huonoilla työkaluilla ja taivaan alla on vikoja korjattu ja tunteja mennyt paljon vaikka oma työ onkin ilmaista
Siis tuosta tuli jo hylky konttorilla?vitotus-cdi kirjoitti:Kiitokset hyvästä vastauksesta. Mitäs jos ei haeta täydellistä lopputulosta niin meneekö huonommalla laadulla läpi?
homma tyssäsi sitten tähän vikaan![]()
niin siitä voi olla varma että tarkaan tarkistavat sen korjauksen seuravalla kerralla,
elet sitten kepuli konsteja tee odota niin pitkään että jälkitarkistus/korjaus aika kuluu loppuun,
sitten korjattun siis kuitenkin pitää purkaa jonkun verran että pääsee kunnolla hitsaaman paikan ja hyvin massatuna siistin näköiseksi jonnekin muualle ihan uusi katsatus ja vielä säätä vaikka toisen puolen seisonta jarrun nollaan niin saavat siitä sen näiden vanhojen kohdalla pakolisen uusinta näytö(rahat) määrätä
kannattaa muutenkin tarkistaa se pohja ennen katsatusta ja kun rikiä löytyy niin siisti paikka niin pääse vähemällä
(ruostehan ei varsinkaan viton kohdalla ole mitenkään yllätävä löydös kats kontorilla käydessä olipa se sitten missä päin maat ollut)
Miten oma työ (aika) voi olla ilmasta ?
vitotus-cdi
- Sisäänajossa
Pohjaa on hitsattu paljon ja se on siltä osin kunnossa. Tosiaan tämä apurungon kiinnitys ruostevauroitunut oli uusi vika jo aiempiin, kun en kerennyt viemään jälkitarkastukseen entisistä vioista ja aika loppui kesken.
