Autossani ongelma sähköikkunoiden kanssa ongelmaa
Kuljettajan ikkunalle jää käsky auki ja vänkärin ikkuna ei sano mitään.
Mukavuus (comfort) boksi vaihdettu, ikkunoiden katkaisijat on vaihdettu mutta vikaa ei ole löytynyt, onko jossain katkaisijoiden ja ikkunoiden välillä suunnan vaihto rele tms kun ikkunan moottorillehan tulee vaan kaksi johtoa?
W124 Sähköikkunoiden kanssa ongelma
Re: W124 Sähköikkunoiden kanssa ongelma
Eli se boksihan on kuskinpuolella takapenkin alla. Moottorille tosiaan tulee vaan kaksi johtoa ja tuo boksi vaihtaa vaan jännitteen napaisuuden riippuen siitä ylös vai alasko ikkunaa käskee. Pohjaa hitsailtu siitä kamppeesta? Jos on ja joku johto sulanut niin se vois selittää sen että toinen lasi saa kokoajan käskyä vaikka sitä todellisuudessa nappulalta ei anneta? Sanoisin että sitä johtonippua joka katkaisijalta lähtee niin sitä seuraamalla vika löytyy?
