Eli autona on MB W211 E280CDI 7 vaihteisella automaatilla. Vm. 2005 (mallivuosi 2006), V6 moottorilla.
Autosta olisi tarkoitus poistaa DPF mekaanisesti ja ohjelmallisesti sekä ottaa autosta ohjelmoinnilla saatavat tehot ulos. Onko fiksuinta pilkkoa alkuperäinen DPF pönttö osiin ja poistaa sisukset vai saako tähän valmista osaa jostain maailmalta?
Toinen askarruttava kysymys on että kuka nämä toimenpiteet Oulun seudulla osaisi suorittaa kunnolla? Saa suositella vaikka yksityisviestillä ja tarjota palvelujaan jos ei julkisesti halua.
Minkä verran tehoa ja vääntöä moottorista irtoaa jos tavoitteena on ottaa kaikki mitä järkevästi irti saa? Mitään ei ole silti tarkoitus särkeä mutta esim. kulutuksen optimointi on toissijaista.
Vähän aiheen ohi myös automaattivaiheiston öljynvaihto tulee tehdä ja mieluiten huuhtelemalla/pesemällä sen teettäisin. Minne tätä toimenpidettä varten auton uskaltaa näillä seuduin viedä?
Eli onko kellään tiedossa tekijöitä Oulun lähistöllä tai vähän kauempanakin?
W211 E280CDI EGR poisto ja moottorin ohjelmointi
Shadowline
- Sisäänajossa
Re: W211 E280CDI EGR poisto ja moottorin ohjelmointi
Onko se dpf rikki vai miksi pitää poistaa? Jos se on ehjä niin pienemmällä harmilla pääset kun pöntön jättää rauhaan.
Ihan minkä tahansa pajan ei sitten kannata antaa autoaan ohjelmoida, voipi tulla kaikkea jännää virhettä ja käytöstä eikä auto kerro mitään missä on vikaa kun ohjelmoidaa vikakoodit pois. Tämä siksi kun ei osata ohjelmaa oikein tehdä ja pitää huijata autoa ja asiakasta.
Pahimmillaan on turbosta akseli murusina kun ei tajuta että ei se kestä pyörittää määräänsä enempää ja ahtoja vaan pyydetään mitä sattuu.
Jos DPF on ehjä, niin anna sen tosiaan olla. Jos et mitään aivan maksimitehoja särkymisen uhallakin tavoittele, ei se sieltä ahdista jos se on kunnossa. Ja sitten toisaalta, ne maksimit ei vakioturbolla edes irtoa, se DPF ei ole ollenkaan ensimmäinen kohde.
Itse ainakin tykkään että tehoa on eikä silti tarvitse vetää savuvanaa perässä.
Jos silti meinaat varotuksista huolimatta poistaa niin älä missään nimessä riko sitä. Joko otat ehjänä sen irti niin saat tarvittaessa takasinkin, tai sitten hankit siihen ei DPF mallin putken. Ite tilasin briteistä tarvikemallin putken ja oli ihan plug n play, maksokohan jotain 180€ posteineen kun orkkis olis maksanu 400€ tai jotakin.
Välijäähy nyt kannattaa ainakin vaihtaa vaikket mitää maxtunee meinaiskaan, on toi vakio sen verta säälittävä.
"Tietoni perustuu vahvasti olettamukseen"
S210 280 4Matic -98
Entisiä:
S211 280CDI -06, W124 200 -87, W220 S500 -99, W210 E200 CDI -02, W124 230E -91, S124 300TE -90, Audi A4 2.8 -96, Ford Mondeo -94, Ford Sierra 2.0 -90
S210 280 4Matic -98
Entisiä:
ja jos se dpf ei ole ehjä niin siihen on joku syy miksi sen on rikkonut
Jos se on suomiauto, niin siinä ei välttämättä ole ollenkaan Dpf:ää. Laitas tänne runkonumero, niin joku voi sen tarkistaa.
Meidän 2003 W211 270 CDI saksantuonnissa oli jälkiasenteinen hiukkassuodin Se meni kuitenkin tukkoon, liekkö ollut mitään puhdistusohjelmointiakaan. Se oli käytännössä sulanut sisältä. Se korjattiin siten, että otettiin irti, halkaistiin rälläkällä ja sisukset irti ja hitsattiin takaisin yhteen. Suomessa ei hiukkassuodattimia vaadita tuon ikäisiin.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
Yamaha XJ900, -90
