Ortopedipenkkien ilmastointi.
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Autossani W218 ja siinä nuo ko jakkarat, joissa ilmastointi, vai onko tuuletus oikeampi sana. Kompura tai joku hurisee penkin sisällä, mutta aika heikosti puskee kylmää persuksille. Onko näissä oma kompura, siis aito ilmastointi, vai joku ropelli vaan joka puhaltaa ilmaa. Pitääkö auton oma ilmastointi olla päällä et toimii, vai onko vaikutusta ?
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
shade_z
Re: Ortopedipenkkien ilmastointi.
Viesti Kirjoittaja shade_z »
ei siellä mitään kylmäainetta todellakaan kierrä, kuin tietokoneen pikkutuulettimia löytyy penkistä jotka "viilentävät"
Eikä ne tuulettimetkaan puhalla vaan imevät pierut persuksilta, tai puhaltavat kyllä takamatkustajille.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
DBFI kirjoitti:Eikä ne tuulettimetkaan puhalla vaan imevät pierut persuksilta, tai puhaltavat kyllä takamatkustajille.
:shock: mä oon luullu niiden kyllä puhaltavan, siksi kauas penkin pinnasta ilmavirtaus tuntuu... täytyypä oikein kokeilla tässä jossain vaiheessa...
Juhani Halmeenmäki
No ainakin muun merkkisissä se puhaltaa penkkien verhoilun läpi kylmästöinnin ilmaa, eli jos AC kylmentää, niin samalla kylmenee kaikki: penkit, hanskalokero ja hytti, jos vaan namiskat on ON-asennossa.
jusi
Viesti Kirjoittaja jusi »
Juhani Halmeenmäki kirjoitti:No ainakin muun merkkisissä se puhaltaa penkkien verhoilun läpi kylmästöinnin ilmaa, eli jos AC kylmentää, niin samalla kylmenee kaikki: penkit, hanskalokero ja hytti, jos vaan namiskat on ON-asennossa.
Mutta ei Mersussa, ei ainakaan W220:ssa johon ominaisuus ensin tuli. Epäilen, että jäähdytetyn kylmän ilman puhaltaminen ei ole välttämättä kovin hyvä idea selälle.
A209 CLK 500 cabriolet -03, W124 300 D aut. -91
ex: W140 300 SE -92, W221 350 CDI Lang -10, W220 320 CDI -03, W208 320 Elegance -00, S212 220CDI Avantgarde -12, muut: Triumph Thunderbird Storm 1700 -12
Juhani Halmeenmäki
Ainakin se on järjettömän mukavaa kun istut auringossa paahtuneen auton mustille nahkapenkeille, ja sitten kun auto viilenee, niin sitten pienennetään tehoa. Tai no sehän pienenee itsestäänkin kun AC ei enää tunge niin kylmää.
Mainio varuste, en kyllä osaa kaivata varsinaista jäähdytystä millään lailla penkkiin tuuletuksen lisäksi. Oma auto 211 / musta nahka.
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Hyvin tuo viilentää, vaikkei ilma olekaan viilennettyä.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
