OM 651 on perso jäähdytysnesteelle, miten kaasu vaikuttaa
Pitemmän aikaa oon seurannu 651:n jäähdytysnesteen kulutusta. Alkoi vaikuttamaan että maasto tai nopeus vaikuttaa nesteen kulutukseen (vuotamiseen). Siitä sitten siihen, että vaikuttaako tuo kaasupolkimen asento jäähdytysjärjestelmän paineeseen. No mittari kiinni paisuntasäiliön letkuihin ja koeajolle. Kun kiihdyttää kunnolla niin paine nousee paisarissa yhteen baariin ja kun löysää niinputoaa taasen lähes nollaan. Eli kysymys, pitääkö tuon ahtopaineen mennä tuonne paisariin niinkuin kuulemma aikoinaan turbotetuissa kilpa-autoissa? Pakopaine se ei ole kun nesteet on kuin uudet eikä öljyssäkään ole merkkejä vedestä.
Re: OM 651 on perso jäähdytysnesteelle, miten kaasu vaikutt
Lämmetessään paine nousee väkisin..toi 1bar tuntuu kyllä aika isolta...melkein kiehumisen rajoilla.
Entäs teet korjaamolla pakokaasu analyysin nesteestä?
Toki kuka tietää tuon mekaniikasta ja ahtopaineen kulkureiteistä nestekierron läheltä voisi ohjeistaa hieman.
Joo, ei oo kysymys lämpenemisestä, paine laskee heti kun nostaa poljinta.
Olikos näissä nestejäähdytteiset turbot?...
E200kompressor
Kun painat kaasua niin työpaineet sylintereissä nousevat. Tuo paine tuottaa tehoa eikä sen ole tarkoitus mennä jäähdytysjärjestelmään.juhaoh kirjoitti:Pitemmän aikaa oon seurannu 651:n jäähdytysnesteen kulutusta. Alkoi vaikuttamaan että maasto tai nopeus vaikuttaa nesteen kulutukseen (vuotamiseen). Siitä sitten siihen, että vaikuttaako tuo kaasupolkimen asento jäähdytysjärjestelmän paineeseen. No mittari kiinni paisuntasäiliön letkuihin ja koeajolle. Kun kiihdyttää kunnolla niin paine nousee paisarissa yhteen baariin ja kun löysää niinputoaa taasen lähes nollaan. Eli kysymys, pitääkö tuon ahtopaineen mennä tuonne paisariin niinkuin kuulemma aikoinaan turbotetuissa kilpa-autoissa? Pakopaine se ei ole kun nesteet on kuin uudet eikä öljyssäkään ole merkkejä vedestä.
Kannentiiviste rikki, kansi tai sylinterilohko halki. Nuo ovat ne todennäköisimmät.
Ennen kanne irti kavelua kannattaa tarkistaa egrän jäähdytys systeemi
