Ärrässä ärsyttävä vika. Alunperin vasen takaparkki paloi kehnosti. Polttimon kantaa epäili korjaamolla, kokeili tinailla mutta ei auttanut. Vähän ajan päästä myös oikea puoli sammui vaikka polttimo ehjä. Jonkun aikaa meni sellaisenaan, ja lopulta vasen ei palanut ollenkaan. Ostin uudet kannat molemmille puolille, mutta ei auta.
Star sanoo näin, kun nollaa muistin ja pakottaa starilla valot päälle, vasen toimii, oikea ei. Vähän ajan päästä sammuu vasenkin. Oikeaa ei anna päälle edes starilla ohjaamalla.
Valot otettu irti moneen kertaan, polttimo irroitettu ja laitettu takaisin, mitä seuraavaksi?
C215 CL 500 (JDM)
Jospa sul on ledit tavallisten polttimojen sijalla ja tai watti määrä väärä...can väylä pudottaa ne pois pelistä jos jotain häikkää.
Etu valo polttimonkin jos vaihdat ei se ala pelaamaan kunnes sammuttaa auton..samalla väylänkin....sitten perävaunupistokekin voi huuhailla ja johdotus.
Normaalit hehkut on ja watit ohjekirjan mukaiset. Vetokoukku asennettu vuosi sitten koukkupajalla, voisikohan oireilla viiveellä?
C215 CL 500 (JDM)
Juuri juttelin yhden R omistajan kanssa joka oli asennuttanut koukkupajan toimesta koukun. Olivat unohtaneet suojata valosarjan kaapelin läpiviennin ja vedet pääsi varapyöräkoteloon kastellen moduleja. Alkoi sähköongelmat... hoitivat kuitenkin kuntoon kun syy/seuraamus ilmeinen.
TJ
Tesla Y LR
X164 V8
W123 300CD
Niva 1.9TD 4x4
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Kiitos vinkistä, pitää tutkia. Ei ole ainakaan silmään osunut vettä varapyöräkotelossa. Vasemmanpuoleisen sain eilen syttymään kun jätin polttimon kannan pyöräyttämättä ihan kiinni asti. Oikealla ei tuntunut olevan samaa vaikutusta...
C215 CL 500 (JDM)
Nyt sain toimimaan, todella tarkkaan pitää olla sopivassa asennossa polttimot niin palaa. Ei saa kääntää kokonaan kiinni vaan vähän vajaaksi. Molemmilla puolilla aika hapettuneen näköiset, johtunee siitä...
C215 CL 500 (JDM)
