jos joku muu vika voi olla kun nostimet saa kertoa
W124 2.0 1991 200E bensakoneen nakutus
Kone alkoi nakuttamaan kova äänisesti, minkälainen homma on venttiilinnostimien vaihto? yritin ohjetta etsiä mutta en löytänyt.
Re: W124 2.0 1991 200E bensakoneen nakutus
en sitä kyllä luulisiTimo N kirjoitti:Kiertokangen laakeri?
ja osaako joku järkevämpi sanoa onko tuossa hydrauliset nostimet vai miten ne menee, yrittänyt asiaa tutkia huonoin tuloksin.
Pitäisi olla tuonikäisessä hydrauliset nostimet.
tomant
tomant
Kiihdytin 190E 201.024 1,951 - 13,077 / 171,51
Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
Pukki kerrallaan pois ja painallat tai lyöt vanhan pihalle ja uusi tilalle...kun irroitat pukin ja keinut lähteekin samalla varo koska keinujen ja venttiilipään väölissä on sellainen lautanen...se ei saa pudota ja ilman sitä ei saa asentaa paikalleen...heiluttele sitä keinua kun pukki on löysällä että se jää venttiilin päälle...voit varmistaa sen paperilla tai mangneetilla ettei se putoa ja häviä.
kiitos vastauksesta, jos vaihtaa kaikki niin onko niitä 4 vai 8atlas kirjoitti:Pukki kerrallaan pois ja painallat tai lyöt vanhan pihalle ja uusi tilalle...kun irroitat pukin ja keinut lähteekin samalla varo koska keinujen ja venttiilipään väölissä on sellainen lautanen...se ei saa pudota ja ilman sitä ei saa asentaa paikalleen...heiluttele sitä keinua kun pukki on löysällä että se jää venttiilin päälle...voit varmistaa sen paperilla tai mangneetilla ettei se putoa ja häviä.
8
kiitos!atlas kirjoitti:8
