väyrysen tupla käynnistys
320e -99 bensapumpun vaihdon jälkeen lämpimänä saa startata tosi pitkään ennen kuin käynnistyy . mutta jos starttaa vain hetken ja kääntää virrat pois ja starttaa uudestaan niin käynnistyy heti . kylmänä käynnistyy heti ja lämpimänä pumppu kyllä pyörii muttei käynnisty . missähän vika?
E200kompressor
Re: väyrysen tupla käynnistys
Jospa annat olla virtojen päällä muutaman sekunnin kunnes pumppu pysähtyy?kaku68 kirjoitti:320e -99 bensapumpun vaihdon jälkeen lämpimänä saa startata tosi pitkään ennen kuin käynnistyy . mutta jos starttaa vain hetken ja kääntää virrat pois ja starttaa uudestaan niin käynnistyy heti . kylmänä käynnistyy heti ja lämpimänä pumppu kyllä pyörii muttei käynnisty . missähän vika?
Mites suodin...jos se jarruttaa paineen nousua...toisekseen tuntuu että ostit jonkun halvan tarvikepumpun.
testattu toisella pumpulla , suodatin vaihdettu . ei auttanut . bensapaineen mittaus tulos : kylmänä virrat päälle pumppu pyörähtää, paine nousee reiluun 2bar ja sitten tipahtaa 0,5bar mutta käynnistyy hyvin. lämpimänä virrat päälle pumppu pyörähtää , ei painetta . pitkän sahauksen jälkeen nousee paineet ja auto käynnistyy . sammutus ja paineet tippuu lähes heti nollaan . käynnissä paineet pysyy tasaisesti noin 4bar .
Tarkista suutimetkaku68 kirjoitti:testattu toisella pumpulla , suodatin vaihdettu . ei auttanut . bensapaineen mittaus tulos : kylmänä virrat päälle pumppu pyörähtää, paine nousee reiluun 2bar ja sitten tipahtaa 0,5bar mutta käynnistyy hyvin. lämpimänä virrat päälle pumppu pyörähtää , ei painetta . pitkän sahauksen jälkeen nousee paineet ja auto käynnistyy . sammutus ja paineet tippuu lähes heti nollaan . käynnissä paineet pysyy tasaisesti noin 4bar .
