w220 Ilmastointi
Eap
w220 Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Eap »
Eli ilmastointi ei puhalla kylmää ilmaa ja antaa vikakoodia B1228 (Left heat exchanger temperature sensor). missähän mahtais olla ?
shade_z
Re: w220 Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja shade_z »
https://tinyurl.com/y26dxakm https://tinyurl.com/y2ze7kby aika herkussa paikassa näyttäis kuvanmukaan olevan. Varma kyllä aiheuttaako se ilmastoinnin lamaantumisen koska kyseessä ei ole kuitenkaan ilmastoinnin höyrystimen lämpötunnistin ja ilman sitä tietoa ilmastointi ei toimi ainakaan .
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Kyllä se syy miksi ei puhalla kylmää on yleensä se, että järjestelmä on tyhjä. Sen näkee ilmastoinnin diagnostiikasta ilman mitään testereitäkin. Diagnostiikkaan pääsee painamalla REST-nappia virrat päällä viitisen sekuntia. Siellä on sitten useita arvoja, säätimen napeilla pääsee selaamaan. En nyt varmasti muista, olisikohan lauhdepaine ollut n:o16 tms. Sen yksikkö on bar, siitä tunnistaa. Pitäisi löytyä näillä keleilla luokkaa 5-7 bar ilman, että ilmastointi käy, jos järjestelmässä on kylmäaineet tallessa. Ja jos käy ja tekee kylmää, niin helposti 16 bar.
Tuskin on vasen lämpöanturi syyllinen jos ei mistään tule kylmää.
harriba
Viesti Kirjoittaja harriba »
shade_z kirjoitti:https://tinyurl.com/y26dxakm https://tinyurl.com/y2ze7kby aika herkussa paikassa näyttäis kuvanmukaan olevan. Varma kyllä aiheuttaako se ilmastoinnin lamaantumisen koska kyseessä ei ole kuitenkaan ilmastoinnin höyrystimen lämpötunnistin ja ilman sitä tietoa ilmastointi ei toimi ainakaan .
Löytyy helposti Comandin takaa. Ilmeni minulla siten että lämpötila-arvo oli -30C. Järjestelmä todnäk kompensoi. Ei minulla ainakaan estänyt kylmän ilman tuloa. Anturi marmorilta jotain €45 tms. Kannattaa tarkastaa kylmäaineen määrä. Kannattaa muös tarkistaa että sisäilma-antureiden flektit (paneelissa ja katossa) toimivat. Jos eivät, automatiikka toimii miten sattuu.
harri
ex: W115 200, W123 230, E34 525ixTA, E83 3.0d, S211 E500T4M, E61 525xiTA, W220 S500
Jaguar XJ X308, R1100RT, Hyundai Ioniq hybrid
M_M
Viesti Kirjoittaja M_M »
TPLtre kirjoitti:Kyllä se syy miksi ei puhalla kylmää on yleensä se, että järjestelmä on tyhjä. Sen näkee ilmastoinnin diagnostiikasta ilman mitään testereitäkin. Diagnostiikkaan pääsee painamalla REST-nappia virrat päällä viitisen sekuntia. Siellä on sitten useita arvoja, säätimen napeilla pääsee selaamaan. En nyt varmasti muista, olisikohan lauhdepaine ollut n:o16 tms. Sen yksikkö on bar, siitä tunnistaa. Pitäisi löytyä näillä keleilla luokkaa 5-7 bar ilman, että ilmastointi käy, jos järjestelmässä on kylmäaineet tallessa.
Ei tämä kovin luotettava diagnoosi ole. Tietenkin jos painetta ei ole yhtään, niin siitä voi päätellä järjestelmän olevan tyhjä. Mutta niin kauan kun kylmäainetta on hitunenkin jäljellä, pysyy lepopaine tuossa samassa arvossa.
Ihan äskettäin tutkiskelin yhtä autoa jossa ilmastointi kaput, testerillä tsekkasin paineet ja olivat ihan tuossa normaalissa haarukassa mutta ei kylmentänyt yhtään. 120 grammaa oli kylmäainetta jäljellä, täytön jälkeen taas pelaa.
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
M_M kirjoitti:
Näyttikö testeri paineen kummallakin puolella? Kyllä matala ja korkeapainepuolella vallitsevasta painetilanteesta näkee onko edellytyksiä toimia. Eipä painemittarit kiinasta montaa kymppiä maksa taitaa saada jo 30 eurolla mittarit ja letkut.
Starilla katselee mersun koodit ja mittausarvot ja sit mittareilla katselee mitä ne paineet on systeemin käydessä niin varmasti syy löytyy.
Taitaa vaatia mersujen ilmastointi n 300-400g että edes vähän pukkaa viileää.
Närhemnunien toiminta kannattaa katsella etteivät ole jumittaneet lämmitystä täysille... Kummasti kylmästöinti heikkenee jos on samalla lämmitys päällä :) Semmoistakin tapahtunut.
etrade
Viesti Kirjoittaja etrade »
M_M kirjoitti:
Jep. Imulinjan paineesta näkee täytöksen, kun kylmäpyynti täysillä, ja helppo lisätä samalla jos ei reikiä löydy.
M_M
AK47 kirjoitti: Näyttikö testeri paineen kummallakin puolella? Kyllä matala ja korkeapainepuolella vallitsevasta painetilanteesta näkee onko edellytyksiä toimia. Eipä painemittarit kiinasta montaa kymppiä maksa taitaa saada jo 30 eurolla mittarit ja letkut.
Eipä näyttänyt kuin korkeapainepuolen.
Toki paineista voi päätellä paljonkin, kun laittaa mittarit kiinni jotta näkee molempien puolien paineet. Mutta pelkästä itsediagnostiikan näyttämästä paineesta ei paljoa kostu, etenkään jos tilanne on niin huono ettei kompura suostu edes käynnistymään.
Eap
Joo viimekesänä järjestelmä täytetty kylmäaineella eikä se ainakaan auttanut ja samalla testattiin että järjestelmä pitää paineet.
