Forte lisäaineet
Re: Forte lisäaineet
Verkke kirjoitti:
Sergey kirjoitti:niin, kukaan ei varmaan tyrmää sitä toimivuutta, mutta kyse on hinnasta. Tavallista lamppuöljyä myydään 100x katteella. Se ei nuukapihille käy kuten minulle. itte käytän bilteman lamppuöljyä forten ohjeilla. Aivan yhtä hyvää tulosta tulee. Esim just Fuel system cleaner, tyhjään tankkiin pienemmällä rahamäärällä saa 1 litra lamppuöljyy ja 20 litraa 95E10 bensiiniä ja ajaa sen tyhjäksi. Tuolla koktaililla aukesi mm KE-jetin suuttimet jotka aikaisemmin ei sumuttaneet kunnolla.
Täytyypä kokeilla, onko tuo suhde 1/20 paras?
Kas, tämä mennyt ohi. Sain klubiveljeltä' vinkin jotta noin 0,5% seos parantaa oktaanilukua jos aine on puhdasta kerosiinia.
Olen nyt ajanut 1% kerosiiniseoksella puolitoista tankillista (150 litraa) 6.3 mersulla ja ei ole enää kilistänyt samalla tavalla kuin perus 98:lla. Perusbensa siis sitä 98 laatua, venäläistä toki :D .
Verkke
Viesti Kirjoittaja Verkke »
Voisiko joku laittaa linkin forte fuel system cleanerin käyttöohjeeseen, kun ei osu verkkokalvoille tuolta viralliselta sivustolta. Nimenomaan virallinen ohjeistus kiinnostaisi, koska mielipiteitä löytyy http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 90&start=0" onclick="window.open(this.href);return false; :wtf:
ex-Chevrolet, ex-Audi, ex-Volvo, ex-190 -89, ex-E 200 CE -94, ex-C 250 TDT -99, ex-200 TE -90, ex-190 -89, ex-190E -89, ex-220 CE -93, ex-260 E -89, ex-190E -89, ex-E 220 -94, ex-190E 1.8 -92, Toyota Avensis -04
Pansu
Viesti Kirjoittaja Pansu »
Mites nää automaagin puhdistusaineet, mitkä vain käytetään sisällä ja vaihdetaan öljyt, kun turbiiniin jää puolet litkuista? Uskaltaako käyttää ja riittääkö jos kerran huuhtelee, eli vaihtaa uudet öljyt vielä toisen kerran?
Näyttäis olevan myös Liquid Molyltä lootan huuhteluaine, sekä lisäaine.
Verkke
Lamppuöljypesu on nyt tehty. Eli litra lamppuöljyä noin 30 litraan bensiiniä ja ajoin sen kesälomareissulla pois max 2500 rpm ("Taas vanha Mersu tientukkona ...kele!") ja tosiaankin nakutus yläkierroksilla on poissa ja tyhjäkäynti tasaisempaa. Kiitokset Sergeylle ohjeistuksesta - jälleen kerran!
Verkke
Aion tehdä em. puhdistuksen nykyiseen niinikään 190E Mersuun, tosin ihan tässä nurkissa pyörien, kun ei ihan asiakseen viitsi lähteä ajamaan tankkia tyhjäksi. Jospa 3 vuotta seisseen ja sitä ennen 12 vuoden aikana 30 tkm ajetun varmaankin karstaisen koneen kylmäkäynti paranisi. Tällä haavaa kierrokset vaihtelee 500 - 1500 rpm välillä ja välillä sammahtaa, mutta oireet loppuu kun kone saavuttaa 60 asteen lämmön.
E200kompressor
Kauppanimikkeillä luodaan mielikuvia. Esimerkki elävästä elämästä oli kun ostin 10L pöntön liuotinpesuainetta hienolla kauppanimikkeellä.
Ainesosana luki kuitenkin "kerosiini, täsmentämätön.
Ostin siis 10L lentopetroolia. Eli sitä samaa mitä laitoit bensan sekaan puhdistukseen. Molemmissa tapauksissa aine oli tarkoitukseen sopivaa.
Petromax
Viesti Kirjoittaja Petromax »
Kyllä itsekin vähän varauksella suhtaudun noihin aineisiin.Kaikkia sitä ihmisille myydään,jos katselee kemikaalihyllyä
kaupassa.Monta vuotta sitten eräs tuttu sanoi,että laittaa mersuun jotain lisäainetta öljyn joukkoon,että lähtee
naputus ja kilkatus.Tulos oli,että alkoi kone kolisemaan oikein kunnolla ja remonttikunnossa.
On kai sitä jotakin toimivaa lisäainetta kehitelty,esim armeijakäyttöön.Saa tankilla ajaa vielä jonkun aikaa,vaikka koneessa ei olisi öljyä...
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Mazufa
Viesti Kirjoittaja Mazufa »
Moro kaikki! :)
Juuri laitoin omaan C 180 1993 vuoden Mersuun tuota Forte automatic transmission treatment lisäainetta kun laatikossa meinaa olla vikaa. Eli tekee sitä että kun lähden risteyksestä niin vaihtaa vaihteet hirveän nopeasti, ja kaksi menee ns miltein samaan aikaan päälle ja sitten kiihtyy pitkään. Luin täältä tästä aineesta ja oli ollu jollain samaa ongelmaa ja oli sitten jonkin ajan kuluttua tuo vika korjaantunut. Kuinka monta kilometriä tällä nyt pitää ajaa että tuo lisäaine auttaa jos on auttaakseen? Öljyt tuohon on vaihdettu 20 000km sitten eli pitäs mennä vielä sen 40 000km.
Terveisin
Mazufa
airaksela
Mazufa kirjoitti:Moro kaikki! :)
Ei mahda tuohon vikaan auttaa, sulla on melkovarmaan vikaa (poikki) siinä vaijerissa, josta säädetään vaihtoja. Moottoritilassa.
Mazufa
Annan nyt tuolle lisäaineelle kuitenki mahdollisuuden ja seuraan nyt vaikka tollasen 200-300km kyllä sen sitte jo pitäs auttaa jos auttaa tohon vikaan. Pitää sitte alkaa ehtimään vikaa jos ei tolla nyt asetu.
Terveisin
Mazufa
