S204 OM646 vedot vaihtelee huomattavasti.. Missä vika?
Romet
Mulla käytössä S204 OM646 220 cdi - koneella. Autolla on ajeltu vuosia huoltokirjan mukaan Teboilin Diamond dieselillä. Autossa on DPF, joten pitäisikö sen olla tukossa? Moottori on ohjelmoitu Tuikun ohjelmalla (itse teetätin) , joten vetoja pitäisi olla, mutta se vaihtelee huomattavasti. Välillä tuntuu olevan vedot tallella ja välillä ei tapahdu mitään. Mulla on Star, niin voiko sen avulla tutkia dpf - tukkoisuutta? Olen käyttänyt laitetta vain kerran, ja tehnyt vikatestin. Tuloksena polttonesteen lämpötila-anturin vika ja jarruvalokatkaisin. Lisäksi tarkasta järjestelmä 'ahtopaineensäätö'. Saanko Starilla testattua ahtopaineensäädön toiminnan? Sitä epäilen vedon vaihtelevuuden syyksi, kun välillä on vetoja ja välillä ei. Viive on myös toisinaan liian suuri. Ajatuksia ja neuvoja kaivataan. Ahtopaineensäätimelle ei liene tehtävissä mitään, mikäli siinä vika, kun se tulee vissiin turbon mukana? Autolla ajettu vain 240 tkm. Olisi mukava saada se 500 Nm tasaisesti ja joka päivä käyttöön.
Ja tosiaan. moottorin vikavalo palaa välillä viikon ja sitten voi olla palamatta muutaman päivän.
Re: S204 OM646 vedot vaihtelee huomattavasti.. Missä vika?
Miksi DBF pitäisi olla tukossa ? Eihän toki, ellei siitä ole vikakoodia. Näet Starilla täyttöasteen ja nokimäärän.
Tyhjennä vikamuisti, sitten kun oireet on ilmaantuneet testaa uudestaan ja korjaa vikakoodien mukaiset viat. Starilla voit vikakoodista eteenpäin tutkia tarkemmin ja tehdä toimintatestejä jne...
Ahtopaineen säädin on servo ahtimen kyljessä ja sen voi vaihtaa erikseen jos vika siinä on. Joskus servoista menee kolmesta ohkaisesta johtimesta joku poikki ja sen saa korjattua kolvaamalla kun avaa servon.
Dealerin ohjeiden mukaan kuitenkin alku että tiedät onko servo vai joku muu vialla, vaikka vuotava ahtopaine putki.
Homma on helppo kun sulla on star, ei tarvitse arvailla.
Romet
Kiitos, vastauksista. Starin käytössä tarvitsen kyllä apuja, kun siitä ei ole kokemusta. Täytyykö akku olla aina laturissa, kun testailee? Sellainen ohje siellä oli alussa? Täytyy koittaa tuota Staria nyt uudelleen.
Dpf:ään liittyen. Eikö pitäisi käyttää vähän tuhkautuvia öljyjä, kun tuo perus Teboil Diamond diesel, 25 euroa/4 litraa ei liene sellaista öljyä.
Huttiainen
Ei tarvitse akku olla laturissa, ei niitä tuntitolkulla lue niitä koodeja. Läppärin akusta ja sen kestosta yleensä homma on kiinni.
Romet
Tein pikatestin. Moottorielektroniikkaan liittyvinä vikoina on:
Tarkista järjestelmä korkeapainesäätö. Maksimipaine ylittyi. Rail-paineensäätö määrän säätöventtiilin avulla.
Tarkasta järjestelmä ahtopaineensäätö.
Johdossa rakenneosien B50 polttonesteen lämpötila tunnistin ja cdi-ohjainlaite välissä on virtakatkos tai oikosulku plussaan. Tässä viimeisessä näkyy tuollainen lampun kuva, eli onko tuo lämpötilatunnistin siis se, joka sytyttää mittaristoon tuon moottorin häiriövalon? Minulla on tuo anturi ostettuna. Jutteleeko tuo lämpötilatunnistin niin paljon keskusyksikön kanssa, että viallinen anturi voi kyykyttää auton voimia?
Vikojahan tuolla oli pienempiä muitakin. Jarruvalokatkaisin on ilmeisesti syynä siihen, että tiputtaa espin ja vakkarin välillä, ja tuolloin voimat katoaa aivan täysin. Sekin katkaisin on ostettuna.
Onko tuo polttonesteen lämpötila-anturi vaihdettavissa tässä pihalla yläkautta? Jarruvalokatkaisimeen löytyikin vaihto-ohjevideo netistä.
Kyllä on vaihdettavissa, kannen etupäässä polttoainepumppu ja siinä anturi.
Romet
Onko tuohon tiedossa kiristysmomentti, kun sellainenkin avain on tullut keväällä ostettua, jolla saisi anturin oikeaan arvoon.
