Actros 2551
Raskaan (+3500 kg ja työkoneet) MB-kaluston oma osio.
Mivar
Actros 2551
Viesti Kirjoittaja Mivar »
Meillä on actros 2551 vm 2014.ollaan käytetty pajalla kun moottori häiriö valo syttyy ja menee vika tilaan.elikkä kone näyttää pajalla et sylinteri6 palamis katkos tunnistettiin.on katottu ja mitattu kaikki johdot ja liittimet läpi käyty.suihku alkuperänen vaihdettu.ja ei ala pelittään herjaa vain koko ajan tuota palamis katkosta.vika ko tulee päälle ni käyttää virrat pois ja starttaa ni joskus vika jää päälle tai lähtee pois.en voi muuta enää ajatella et boxi paskana.kuulemma vanhemmassa mallissa ollu boxi vikaa. Mut tästä ei kuulemma oo tietoa onko tässä mallissa kuinka sähkö vikaa.ja auto käy epä tasaisesti kun vika päällä.ja tehoton.ja kun vika ei päällä ni auto pelaa normaalisti
Re: Actros 2551
Mivar kirjoitti:Meillä on actros 2551 vm 2014.ollaan käytetty pajalla kun moottori häiriö valo syttyy ja menee vika tilaan.elikkä kone näyttää pajalla et sylinteri6 palamis katkos tunnistettiin.on katottu ja mitattu kaikki johdot ja liittimet läpi käyty.suihku alkuperänen vaihdettu.ja ei ala pelittään herjaa vain koko ajan tuota palamis katkosta.vika ko tulee päälle ni käyttää virrat pois ja starttaa ni joskus vika jää päälle tai lähtee pois.en voi muuta enää ajatella et boxi paskana.kuulemma vanhemmassa mallissa ollu boxi vikaa. Mut tästä ei kuulemma oo tietoa onko tässä mallissa kuinka sähkö vikaa.ja auto käy epä tasaisesti kun vika päällä.ja tehoton.ja kun vika ei päällä ni auto pelaa normaalisti
Mikäs on tarkaleen se vika koodi minkä testeri näytää ja sen selite texti?
