Tarinaa ja kuvia 1983 300 TD Turbodiesel
Re: Tarinaa ja kuvia 1983 300 TD Turbodiesel - simpukkasouvi
Upea auto, tällaisia tarinoita on kiva seurata
Taisin bongata tämän kadun varressa Lahdessa messujen aikaan.
Instagram @hptalli
Kiitos. Juu messulauantaina kävimmä pizzalla siinä torin takana olevassa autenttisessa paikassa
Hei! Onko se tosiaan niin, että S123:een ei tarjota kuin yhtä takajousta A1153243804? Eli tässä ei ole samanlaista jousisoppaa varusteiden mukaan taka-akselilla kuin esim. S124:ssä?
Tere,
123:n farkkuihin on eri jousia riippuen moottorista. 300TD:hen näyttää tarjoavan oletuksena mainitsemaasi jousta, mutta erikoisvarusteltuihin (poliisi, korkeampi kantavuus, kovempi jousitus) autoihin on eri jousia . Näyttävä olevan EPC:ssä SA-koodeilla eikä w124-tyyliin pisteytystaulukkona.
Kiitti, sieltä miekin katsoin. Minusta nuo lisävarusteet ym. vaikuttivat EPC:n mukaan vain etujousiin, taakse vain tuota yhtä ja samaa.Efraim kirjoitti:Tere,
Pari kuvaa Puruveden ympäriajoista 2017 (kuva tuntematon) ja 2018 (Petri Saarelainen):
Auto on ollut tänä kesänä vähemmän käytössä; daily driver kesäautona on vuorostaan ollut coupe. Lähipäivinä käytän farkun leimalla.
Farkku kävi ekaa kertaa ihan korjaamon nosturilla, kun oli aika vaihtaa laatikkoöljyt. Lisäksi talviteloilta ottaessani totesin, että laatikko vaihtaa pienemmälle TODELLA pamauttamalla.
Öljynvaihdon yhteydessä vaihdettiin K1 jousisarja (A126 270 44 77) venttiilipöytään, joka paransi ennen pitkän, tärisevän 2-3 vaihdon todella napakaksi, mutta pehmeäksi. Tilasin samalla K2 jousisarjat, joita on kaksi erilaista (ei mitään hajua, mikä ero, ehkä toinen tiukempi). Hinta piirimyyjällä 18 e ja 5 e.
Mutta tuo voimakas alaspäin vaihto on todella ikävän tuntuinen. Epäilys kohdistuu modulaattoriin laatikon kyljessä, voisiko se mennä rikki ja paineet ovat sitten täysillä laatikossa, ettei luistoa esiinny? Säätimiä on erivärisiä ja eripaineisia. Tässä on vihreä, 42 PSI eli 2,89 bar. Mokkulaa ei enää saa Veholta. Testiropusta ei voitu painetta tarkistaa, koska korjaamolla ei ollut sopivaa M8x1,0 kulmayhdettä. Toisaalta, nosturilla ollessa koko voimalinja nytkähtää, kun vaihdan kulkusuuntaa. Välys löytyy takakelkan etukumeista ja perän kiinnityskumista. Pitänee nämä laittaa ensin kuntoon, ennen kuin modulaattoria käy testaamaan/vaihtamaan.
Kellään kokemusta em. kumien vaihtotyöstä, mahtaa olla työlästä ja tiukassa?
Katselin tuossa muitakin osia alustaan, mitä pitäisi hankkia, niin ostoskorin loppusumma Carparts-Prosilla teki n. 1155 e...
Re: Tarinaa ja kuvia 1983 300 TD Turbodiesel - laatikkovaiva
Ei taida ihan mahdoton homma olla niitten kumien vaihto. Se perän kiinnityskumihan on ihan pultit auki ja uusi tilalle. Tämä auto kuitenkin on aikalailla paremmassa kunnossa mitä 123 yleensä on.
EQV 300
EQV 300
Kiitti. Noita takakelkan etukumeja näkyy olevan eri sorttisia, esim. 230 E:hen menee 123 350 01 75 kun taas TDT:hen 123 350 03 75. Uusi satsi n. 250 e...
Tarvikkeena saa halvemmalla. Selvitäppäs samalla missä mallissa pitää olla ne kumilätkät sielä välissä ja missä ne rajoitinraudat, on itselle jäänyt vähän epäselväksi.
EQV 300
EQV 300
Nuo nuo halvat jos on orkkis osista kyse! Ei noita tarvikekumeja kannata laittaa..Timo L. kirjoitti:Kiitti. Noita takakelkan etukumeja näkyy olevan eri sorttisia, esim. 230 E:hen menee 123 350 01 75 kun taas TDT:hen 123 350 03 75. Uusi satsi n. 250 e...
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
...nollata tilanne tulevaisuutta silmällä pitäen
Saksasta tuli ja on tulossa osia.
-takakelkan etukumien korjaussarja
-etujouset
-takajouset
-pohjaanlyöntikumi
-takajarrupalat
-apukuskin peilinlasi
Nämä orkkisosia. Laadukkaana tarvikkeena
-moottorin kumit
-moottorin iskarit (ei saa Mersulta)
-moottorin iskarien korjaussarja
-laatikon kumi
-perän kumi
-hehkutulpat ja rasva.
Aloitin jumpan moottorin kumien ja iskarien vaihdolla. Lie olleet alkuperäiset vlta 1982. Iskarit olivat löysät ja kumit noin sentin matalemmat kuin uudet, vulkanointi pettänyt ja joskus vuotanut moottoriöljy/diesel pehmittänyt kumin. Mbclassicsilta tilatussa korjaussarjassa toiset kumipufferit olivat pienemmät kuin vanhoissa sekä kaksi aluslevyä puuttui. Hmm.
Kakkosen hehku meni pimeäksi viikolla, uudet ovat Boschin paketissa. Tässä sai selvitettyä rikkoutuneen hehkun releen liittimeltä yleismittarilla.
-etujouset
-takajouset
-pohjaanlyöntikumi
-takajarrupalat
-moottorin kumit
-laatikon kumi
-perän kumi
Oisko sulla varaosanumeroa noille K2 jousisarjoille. Vai oisko tuossa hinnat jousisarjan eri vakio jousille? No varaoanumerot kiinnostaa, öljynvaihto tolossa niin voisi teststa.Timo L. kirjoitti: Öljynvaihdon yhteydessä vaihdettiin K1 jousisarja (A126 270 44 77) venttiilipöytään, joka paransi ennen pitkän, tärisevän 2-3 vaihdon todella napakaksi, mutta pehmeäksi. Tilasin samalla K2 jousisarjat, joita on kaksi erilaista (ei mitään hajua, mikä ero, ehkä toinen tiukempi). Hinta piirimyyjällä 18 e ja 5 e.
s:
Paljonko nuo orkkisosat kustansi ja mistä tilasit nuo osat?Timo L. kirjoitti:Saksasta tuli ja on tulossa osia.
-etujouset
-takajouset
-pohjaanlyöntikumi
-takajarrupalat
-moottorin kumit
-laatikon kumi
-perän kumi
Hei, numerot löytyy kun muistan hakea osat piirimyyjältä.juhaoh kirjoitti:Oisko sulla varaosanumeroa noille K2 jousisarjoille. Vai oisko tuossa hinnat jousisarjan eri vakio jousille? No varaoanumerot kiinnostaa, öljynvaihto tolossa niin voisi teststa.Timo L. kirjoitti: Öljynvaihdon yhteydessä vaihdettiin K1 jousisarja (A126 270 44 77) venttiilipöytään, joka paransi ennen pitkän, tärisevän 2-3 vaihdon todella napakaksi, mutta pehmeäksi. Tilasin samalla K2 jousisarjat, joita on kaksi erilaista (ei mitään hajua, mikä ero, ehkä toinen tiukempi). Hinta piirimyyjällä 18 e ja 5 e.
s:
Autohaus Drögeltä tilasin. Jouset 160-180 e/kpl, takakelkan kumit vajaa 300 (farkun sarjaa ei tahdo saada muualta), pohjaanlyöntikumi vajaan kympin, takajarrupalat 40 ja peilinlasi reilut 70 e.Pontus kirjoitti: Paljonko nuo orkkisosat kustansi ja mistä tilasit nuo osat?
Jumppa jatkui sitten laatikon kumin ja perän kumien vaihdolla. Helppoa kuin heinän teko vanha pois-uusi tilalle meiningillä. Molempia komponentteja kannattaa tukea/nostaa tunkilla kun ropaa vanhoja pois.
Laatikon kumi oli halkeillut ja samanlaista osittain löllöksi muuttunutta kuten kuskin puolen moottorin kumi.
Moottorin kumit Laatikon kumi Perän kannatin.
Suurin parannus mielestäni tuli moottorin kumien vaihdolla, tärinä sammuttaessa pieneni jonkun verran. Lisäksi voimalinja on nyt "linjassaan", toivottavasti. Kävin Tampereen reissun uusilla moottorin kumeilla, ja havaitsin, että keppi ei mennyt P:lle yhtä retvakasti kuin aiemmin. Nyt kun laatikon kumin vaihdoin, liikerata on juohevampi.
Juhla-ajoreissulla kävin la-aamuna Amurin K-marketissa. Kaupasta autolle mennessä nuorehko pyöräilijä nosti peukkua ja huudahti "Hieno auto!". Lämmitti mieltä
Tulivat nuo klubin kinkerit kohille aika äkkiä, ku vastaha kesä on alussa, mut ilmeisesti alatukivarsi kesti tuonkin reissun, vai saitko jossain "vaihettua"?
Paljos tuo perän kannatinkumi kustans ihmisten ilmoilla? Mie ku pari vuotta sitten viimeeks jumppasin 230E:n vetareita, kattelin et se keskikannake oli aika huonona, mut jostain ku kysyin hintaa, ni tuumasinki et se oli sittenki iha hyvä vielä
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
Mitäs tälle Museo farkulle kuuluu?
Jaaha, niin se aika juoksee, että pari vuotta on mennyt viime päivityksestä. Kunnostusta on tehty molempina vuosina.
Vuonna 2020 autoon tehtiin alustaremonttia. Etuiskarit ja -jouset, takapallot ja -jouset, takakelkan etutyynyt, tasonsäädön putki korjattiin ja hydenesteet vaihdettiin. Auto on nyt orkkiskorkeudessa, tosin vanhoilla jousenkumeilla kasattuna. Muita autotapahtumia ei tuolloin juuri järjestetty kuin Savonlinnan Moottorikerhon aktiivien masinoima vapaamuotoinen ajelu Kerimäelle, sinne osallistuin karran kanssa. Kuva kuuluisan puukirkon nurmikolla. Tänä vuonna pureuduin jarruihin, koristeosiin ja korin tiiveyteen. Auton tiivisteet olivat jo iän hapertamia, vekkejä oli siellä täällä. Farkun ollessa kyseessä kaikki takaovien spesiaaliosat ovat erittäin vaikeita löytää tarvikkeena. Tilasin orkkistiivisteet eteen ja taakse, takakonttiin oli jo vaihdettu edellisen omistajan toimesta uusi tiiviste uuden takaluukun vaihdon yhteydessä. Takaluukkuun vaihdoin lukkopesän/rekkarivalojen listan, vanhassa oli hapettumia. Hiomalla, tasoittamalla ja maalaamalla olisi ehkä saanut vanhan kunnostettua? Tämän koria vasten olevaa tiivistettä ei saa enää uutta. Vanha olla jollain viisiin notkea, mutta kuitenkin lähes katkennut parista kohti. Liimasin sen siis kuntoon paremman puutteessa. Takakontin koristelistan hankin myös uuden, joten peräpeilissä ei huomauttamisen arvoista ole juuri kuin se kallein eli puskuri. Sen kumilistan alla on ruostetta, koska kumilista on jo parista paikkaa pullollaan. Jos kellä lie hvää, saa tarjota, kuten myös farkun takakontin toimivaa lukkopesää.
Ovien tiivisteissä oli siis sanomista, kuten myös etenkin takaovi-ikkunoiden huulitiivisteessä. Jälkimmäinen tuli 126-varaosanumerolla, josta piti sahata pätkä pois. Kromilista kammetaan ulko irti ja ikkuna alas, sitten pääsee vaihtamaan. Onneksi kiinnikkeidenkään kohdalta eri löytynyt ruostetta. Sitä sen sijaan löytyi ovitiivisteiden alta, kuvassa pahin kuskinpuolella. Hioin ja käsittelin ne ruosteenmuuntajalla ja pintaan aavistuksen väärän sävyinen 355-maali, kun 930 ei löytynyt kotoa. Sieltä se tiivisteen alta sitten löytyy... Uudet tiivisteet ovat jämyt, ovien kiinnilaittamisessa täytyy olla jämäkkä työntö. Ei kai ovia kuitenkaan täydy säätää tämän proseduurin jälkeen? Eiköhän ne muutamassa vuodessa käytössä asetu. Suhinat ehkä vähenivät vähän, pääasia että tuli nuo ikkunatiivisteet korjattua. Takajarrusatulat olivat jumineet jo jonkun aikaa, heinäkuussa intouduin käymään niihin käsiksi. Pitkäaikainen tuttavuus, nimimerkki dieselflosse tuli vuokramökillemme lomalle tuoden mukanaan jarrusylinterin hoonaustyökalun. Hoonaten ja uusi tiivistesarja laittaen jarrut jopa palauttavat nyt paremmin eikä levy kuumene ja käy vispaamaan. Uudet levyt ja palat ovat orkkikset.
Foorumin kautta sain hankittua joitakin uusia koristelistoja ym. varaosia, mm. uudet siniset kynnyslistat, farkun takapöntön (kylläkin Walker, mulla reikä), niiden asennus jää ensi kevääksi. Tavoitteena olisi löytää ainakin kaikki ylemmän kylkilistat, koska niiden ominaisuutena on "hapertua" uv-säteilyssä, jolloin vanhemmiten vesipisarat jättävät ne ikävän laikukkaiksi. Ex-Jakobsoniinhan tilasin 2003 uudet listat, silloinhan ne olivat vielä puoli-ilmaiset. Mihin tämä aika oikein kuluu?!
Vedin tällä autolla kesällä 2021 klubin Kahden sillan ajelun, noin 200 km ajotapahtuman, siitä loppukuva. Mukavasti oli toistakymmentä autoa paikalla.
No onhan ollut hieman puhdetöitä tuossakin, mutta missäpä vanhassa ei. Meidänkin jaos oli mukana kahden sillan ajossa, muutamalla autolla.
Mukava on ollut seurata tämänkin auton matkaa, kun on edelleen liikenteessä ja hyvissä kasissä vain paranee.
Isäukolla oli monta vuotta harmaa Suomi-original 300TD Turbo diesel. Itsekin tuli sillä ajettua lukuisia kertoja. Nyt auto lienee jo kierrätetty sulaton kautta.
Jaha, pitää tehdä tuonnempana taas isompi päivitys ketjuun. Aikaa on vierähtänyt. Mutta joustoissa ja tunkilla nostoissa on käynyt kuulumaan voimakasta narinaa takaoikealta. Minusta se narina tuntuu kädellä alatukivarressa. Etutyynyt on vaihdettu aiemmin, mikähän siellä nyt voisi olla vialla? Ne etummaiset puslatko?
Kävin tänään montulla kuuntelemassa kun poika heilutti autoa vetokoukusta. Stetoskoopilla kuunnelleen ääni kuuluu todella selvästi iskarin alapäästä ja kiinnityspulteista kuunnellen, molemmin puolin. Alatukivarren kiinnityspuslista vain kaiku edellisestä. Mikähän tuolla? Tällä kertaa ei ollut aikaa käydä irroittamaan iskaria.Timo L. kirjoitti: ↑Ma 12.06.2023 08:50 Jaha, pitää tehdä tuonnempana taas isompi päivitys ketjuun. Aikaa on vierähtänyt. Mutta joustoissa ja tunkilla nostoissa on käynyt kuulumaan voimakasta narinaa takaoikealta. Minusta se narina tuntuu kädellä alatukivarressa. Etutyynyt on vaihdettu aiemmin, mikähän siellä nyt voisi olla vialla? Ne etummaiset puslatko?
Km 528500
Vähäsen päivitystä tässä katsastusta odottaessa. Taannoinen pakoputkihomma ratkesi siten, että ostin S202:lta käytetyn putken, kun Walker olikin tarkoitettu pienempimoottoriselle mallille. Putken läpimitassa on ero turbossa. Korvaavassa putkessa oli ulostulo vedetty suoraksi, joten hitsattiin vanhasta putkesta ulostulo ehjään pönttöön.
Kunnostutin Puolassa hydeiskarit ja asensin eilen paikalleen. Entiset olivat paikallaan muistiinpanojen mukaan 24 vuotta/tasan 200 000 km. Aika veltot jo olivat. Nyt takapää on jämäkkä ja narina poissa. Vaihtotyö on yksinkertainen:
Takapenkki nurin
Tavaratilan pohjalevy irti
Välikappaleen ruuvit auki, Phillips
Selkänojien vastinkappaleet irti pyöräverhoilujen päältä, Phillips
Kumitulppa välikappaleen alta kampeamalla irti
Aukosta 17 mm kiintoavaimilla hydeputken liitos löysälle, huomioi vuotava neste
5 mm kuusiokololla iskarin yläpään pultti auki
Nosta auto, tue
Tunkki alatukivarren alle, huomioi asemointi pois iskarin alapään luota
Tunkkaa vartta ylemmäs
Irroita alapään pultit 17 mm
Vedä iskari alas
Puhdista alatukivarren läpivienti ja jousilautanen (iskarin suojakumi on ylhäältä auki)
Asenna iskari käänteisessä järjestyksessä, uusi puslat iskarin ja korin väliin.
Samalla kannattaa vaihtaa uudet nesteet, Motonetista ZH-M 9,99 litra. Itselläni ei ollut uutta suodatinta kotona, joten joudun vaihtamaan nesteet vielä kertaalleen. Vanhat nesteet muistuttivat dieselmoottoriöljyä. Minulla on yhdet ylimääräiset, kunnostetut S123-iskarit kaupan eBay.de:ssä.
Uusilla iskareilla oli hyvä käyttää auto tänään leimalla. Läpi meni, mutta seisontajarrua täytyy kiristää.
Takapenkki nurin
Nosta auto, tue
Vedä iskari alas
Hyvin on huollettu, kun on kansikin käytetty auki ja jakoketju uusittu jo 300000 jälkeen.
Kyllä omistaja Korpela Oulaisista piti hyvän huolen autosta. Turbokin on täyskunnostettu 120 tkm välein.
Laitan vielä kuvan, kun viime kesänä siirryin 15" barokeista pölykapselilookiin. Vanteina ja renkaina alkuperäiskoon 6x14 ja 195/70.
Hmm, minusta säikeen aiemmat kuvat näyttää tavallisilta 14tuuman barokeilta.
Niissä oli kromitähdet ja lyöntipainot. Hyvä että lähtivät
