W210 (-98) vilkut tuplatempossa
Camargue
Viesti Kirjoittaja Camargue »
Omituinen vika tuli vilkkuihin, kun palasin katsastuskonttorilta. Vasemman puolen vilkku naksuttaa kaksinkertaisella nopeudella, oikeanpuoleinen vilkku toimii normaalisti. Alanko ronklata vilkkurelettä vai mahtaako vika olla viiksessä ? Kerrankin vika tuli konttorilta palatessa eikä sinnepäin ajaessa. :clap:
W123 300 D 1982 "Ikiliikkuja"
W126 420 SEL 1989 "Lutumussukka"
W210 240 E 1998 "Pupu"
Re: W210 (-98) vilkut tuplatempossa
Yksi poltin palanut tai huono kosketus.
hiivari
Viesti Kirjoittaja hiivari »
Joo ,polttimovika aiheuttaa tuon mainitsemasi ilmiön.
W124 300E -91
W210 230E-96
310D -91
GL 420 CDI
Viesti Kirjoittaja GL 420 CDI »
Itselläni ei ollut yli kymmeneen vuoteen vikaa vilkuissa mutta tuontiauton sähköpistokkeeseen adabterin unohtaessa ilman kärryä tekettää saman.
Camargue
Kiitos kaikille vastanneille - kuskin puoleinen etuvilkku oli palanut. Tuo olikin helppo vaihtaa, kun vain löysi polttimon sijainnin moottoritilan puolelta. Ahtaissa paikoissa on kännykän kamera ehdoton apulaite :thumbup:
