W211 roiskeläpät eteen
auto2
Viesti Kirjoittaja auto2 »
Onko saatavilla hyvin sopivia tarvikkeena?
auto2
Re: W211 roiskeläpät eteen
Alkuperäisten läppien valmistus kuulemma lopetettu, löysin yhdet uudet jotka tarkoitus laittaa kiinni ilman ruuveja.
Vielä auto hyvässä kunnossa ja täysin naarmuton / ruosteeton, myös pohjasta ja tukivarsista.
Takakaarien kanteissa kuin uuden maalit. Autoa huuhdeltu ajojen jälkeen myös takakaarien kanttien päältä. Sisälokarin ja kantin välistä pääsee likaa ja hiekkaa ja maata paljon.
14 vuoden aikana uusittu osia, pikkuakku, pari polttimoa, suodattimia ja öljyjä vaihdeltu.
Ilmastointia ei ole täytetty kertaakaan, puhaltaa kylmää.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
auto2 kirjoitti:Alkuperäisten läppien valmistus kuulemma lopetettu, löysin yhdet uudet jotka tarkoitus laittaa kiinni ilman ruuveja.
Juu ei valmisteta, orkkiksetkin tuli kiinni ilman tarvetta peltiin ruuvata.
Onko myös takaoven alarauna missä kynnyskotelon suojan tiiviste muodostaa 'kolmion', ruosteeton? Sieltä yleensä täppä löytyy...
Onko auto ollut laihialla vai miksi ihmeessä on AC pidetty pois kytkettynä? :shock: Ei ole taidettu tietää että ei se käytännössä mitään kuluta jos ei jäähdytystarvetta ole... IMO enempi sillä huoliä kaivaa jos pitää systeemin käyttämättömänä... tai sitten on kuviteltu että punainen valo... :lol:
Jari Nysten
MiHe kirjoitti:
Meinaatko että ei ole voitu käyttää jos ei ole tarvinut täyttää?
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Onnittelut, että ei ruostunut vielä. Nämäkin nimittäin mätänee, kokemusta on. Sisälokareiden alta aivan ruskeana (etenkin huopaiset takasisälokarit mädättää nopeaa). Sitten etuiskarien takana olevat "poterot" lahoaa kans ihan kunnolla, oikea suunnitteluvirhe. Tunkinpaikat mätänee, jos nosteltu millä sattuu tunkeilla. Etuapurunko ruostuu, koska on mustaa rautaa. Takakelkka onneksi jo alumiinia ja tukivarret myös. Menty väyrysestä valovuosi eteenpäin kuitenkin. Paljon riippuu miten on pidetty ja missä ajettu.
janne06
Viesti Kirjoittaja janne06 »
MB Koskiselta löytyi viime syksynä w211 alkuperäisiä roiskeläppiä ja suoraan hyllystä :!:
Kalevizer
Viesti Kirjoittaja Kalevizer »
Ainakin Kuopion hartikaisen kautta sai suoraan avantgardeen alkuperäiset läpät.
S211 320CDI 4matic -08
auto2
Ei taida hartikainenkaan saada tilattua enää.
Hyvät olla niin ei tule ruostevaurioita ihan niin helposti, rengas heittää sitä pientä ja isoa kiveä kokoajan ajoi missä tahansa.
Onhan tätä kerran kesässä aina autoglymillä vahattu, huuhtelullakin pysyy puhtaana helpommin ja joskus pesua.
auto2
Nyt on läpät paikallaan, heti näyttää paremmaltakin. Helmat ja kyljetkään ei likaannu kuten läpättömänä.
Tässä oli muuten 850g oli kylmäainetta järjestelmässä,"tehtaalla" laitettu viimeksi. En tiedä sitten olisiko mittarilla nähnyt kanavasta eroja ennen ja jälkeen, unohdin testata. Periaatteessa turha reissu ja rahan menoa.
Tietysti vähän ajettu ja ilmastointia suomessa tarvitsee aika vähän vuodessa.
AriK123
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
Onko tuoretta tietoa, vieläkö löytyy jostain alkuperäisiä roiskeläppiä? Varsinkin etuläppiä on vähän vaikeampi löytää. Takaläppiä näyttäisi olevan vielä myynnissä.
508 D matkamersu -70
S203 C 220 T CDI -04/05
S211 E 220 T CDI -06/07
