W 204 ABS anturivika
JuKoS
Viesti Kirjoittaja JuKoS »
C250 CDI vm 2012, herjasi run flat indicator currently unavailia ja luistonesto ja ABS valot palaa, vakkari ei toimi ym katsottiin jollakin yleis tietokoneeella vikakoodeja niin eppäiltiin oikean etupyörän anturia. Auto oli talven seisonnassa ja nyt vaihdoin anturin mutta samat mittarissa vaikka kävin ajamassakin. Olisiko ketään joka katsoisi Star:illa, vai mitä tuolle tekisi. Auto on Hämeenkyrössä ja pitäisi katsastaakin että saisi liikenteeseen.
Tuossa toisessa ketjussa mainittiin olleen samantapaista vikaa seuraavan laisesti "Ehdottomasti starin päähän. Itselläni herjasi run flat indicatoria, currently unavailia ja keltaista kolmiota, vika oli kuiteskin DPF:n paine-eroanturi".
Viimeksi muokannut JuKoS, Ma 06.05.2019 21:21. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
JuKoS
Re: W 204 ABS anturivika
Katselin juuri etupyörän laakerisarjaa ja stefassa on jonkinlainen mustanharmaa rengas jota kohti abs anturi osoittaa. onko niissä ollut vikoja? Pitäisiköhän kokeeksi vaihtaa laakerit ja stefa, ostin sen sarjan varuiksi kun juurikin kyseisessä pyörässä tuntui pienenpieni laakeri välys tosin se ei ole muuttunut mihinkään viiteen vuoteen.
JuKoS
Nyt vaihdettu laakerit ja stefa kyseiseen pyörään, ei näkynyt mitään outoa, eikä kyllä vikakaan hävinnyt.
JuKoS
Pyörän navasta ja uudesta stefasta kuva, näköjään magneetti rengas on reunan tasossa, ei olisi tilaa olla korkeammalla kun vanhan pinta lika näkyy tasoittuneen
ja vaikea saada muuten täysin suoraankaan. Tosi iloisen vihreätä tuo vanha laakerirasva.
JuKoS
Johdon päässä käyty ja diaknoosina (pyörintänopeustunnistin oikea etupyörä) signaali ei ole uskottava. Siispä tilaukseen uusi anturi tällä kertaa Ate niinkuin oli alkuperäinenkin, vaihdetaan se laittamani Delphin tilalle jonka piti sopia mutta kun numeroita vertailin niin eipä tainnut sopiakaan. :oops: Saas nähdä josko sitten alkaa pelittään.
JuKoS
Nyt uusi ate:n anturi paikoillaan ja pelaa hienosti, oli jollain kolvilla poltettu mersun osanumerot pois johdosta joten lienee sama kuin alkuperäisosa. Nyt on sitten ylimääräinen hetken paikallaan ollut Delphin (SS20124) anturi vastaavuus MERCEDES-BENZ (A204 5400 117) .
