Tulipa katsasyuksessa käytyä ja otsikon mukainen ongelma ilmeni. Päästötarkastuksessa alkoi sinistä pilveä muodostumaan, kun nasta oli hetken laudassa. Jos kierroksia laski hieman, ei ollut savutusta.
Välillä myös menee vikatilaan kickdown kiihdytyksen jälkeen, välillä ei. Suutinko se oikkuilee noin?
ML 270 savuttaa sinistä täysillä kierroksilla
Re: ML 270 savuttaa sinistä täysillä kierroksilla
Vihjaisi sininen vähän öljypuolelle? Kone väljä, turbossa vuoto, venttiilinvarrenkumit tms??rinkri kirjoitti:Tulipa katsasyuksessa käytyä ja otsikon mukainen ongelma ilmeni. Päästötarkastuksessa alkoi sinistä pilveä muodostumaan, kun nasta oli hetken laudassa. Jos kierroksia laski hieman, ei ollut savutusta.
S212 -15 220 Bluetec 9G, 944S -88
Eikö õljy savuaisi 3/4 kierroksillakin jo? Savuttaa vaan kun on ihan kaasu pohjassa.
Ei välttämättä kauhean näkyvästi, korkeammalla kuormituksella enemmän. Tupsauttaako sinistä käynnistyksen jälkeen, jos vaikka on ollut yön yli parkissa?
Ei tupsauta startatessa, moottorijarrutuksessa eikä nopeassa ryntäytyksessä. Ihan normi savut muuten, vain katsastusmiehen pitäessä pedaalia pohjassa alkoi sinistä utua pukkaamaan.
Tukossas oleva ilmanputsari...toinen että cooleriin jää vähitellen öljyä ja nyt noi tuli sieltä koneeseen asti..savuaa jonkin aikaa...eli kaikki ok..nou hätä.
Tai ajoitusta ronkittu ohjelmasta/ruiskutsaikakartan väntelyä ja venyy liian pitkäksi
