Autolöytöjä kotimaasta :)
Efraim
Re: Autolöytöjä kotimaasta :)
Viesti Kirjoittaja Efraim »
Mun mielestäni on löytö, jos Suomessa on myynnissä viisi uutta identtistä G:tä.
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/g/9760911
Veekasi coupe 124, joku on sellaisen tehnyt ja saanut kilpiin:
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/ce/9790909" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuo jepjephjän on harrastepainoitteinen kauppa, tuttu oli tilannut harrikan sieltä ja saman liikkeen kaverit oli mukana kun minuilta ostettiin toinen W111 coupe pois...
tahtoomersun
karra kirjoitti:Veekasi coupe 124, joku on sellaisen tehnyt ja saanut kilpiin:
Mitenkähän on, täällä autoilun sovjetfinlandiassa, voiko käydä niin, että joskus myöhemmin katsastuksessa joku yli-innokas inssi toteaa, että ei täytä suomessa voimassa olevia muutosmääräyksiä ja määrää korjattavaksi. Vai onko niin, että kun on muutoskatsastuksessa kerran hyväksytty, niin sitten se päätös on ja pysyy?
W 243 EQB 250 -23
Dieselross
Viesti Kirjoittaja Dieselross »
Tuo jepjepin V8 coupe oli ainakin alkuvuodesta myynnissä tuossa Suomenlahden eteläpuolella, ymmärtääkseni siellä tehty. Hieman kuutioin sen hankintaa harrastuslaitteeksi, mutta epäilin rekisteröintikuvioita. Näköjään nyt sen saisi valmiiksi kilvitettynä :)
Rossin dieselit
C218 CLS 350 CDI 4matic -12 | W212 E 220 CDI -11 | W204 C 200 CDI -11
Ja harrastuslaite
W201 190E M111 turbo -93
Ere866
Viesti Kirjoittaja Ere866 »
Onkos porukalla tietoa tästä w140:stä?
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/300/10193738" onclick="window.open(this.href);return false;
Alkoi oikein kiinnostaa, tosin ei paras mahdollinen väri ole. Varusteiltaan myös aika perus mutta on sentäs pitkä ja "ruosteeton"
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Ere866 kirjoitti:Onkos porukalla tietoa tästä w140:stä?
Harvinainen väriyhdistelmä! Olena ollut siinä uskossa, että W140:ssa on vakkari aina vakiona, mutta tuossa ei näy viikseä?
www.classicdata.fi
SL666
Viesti Kirjoittaja SL666 »
Sen paremmin en tunne mutta siitä oli jo heinäkuun alussa ilmoitus Tori.fi eli pitkään on ollut myynnissä. Olisiko silloin ollut hintapyynti yli 4k...
ex 600SL (R129)
ex B180CDI (W245)
ex A180BE A (W176)
ex SL500 (R230)
ex 300SEL (W126)
ex GLA180A (X156)
ex SL55 AMG (R230)
ex 200E (W124)
ex CLK 200 Sport (W208)
ex GLK 280 4matic (X204)
ex C200T 4Matic (S205)
ex 230E (W124)
ex SLK 230 (R170)
ex SLK 350 (R172)
ex E240 A Avantgarde (W210)
ex GLC 300e 4Matic (X253)
ex C180 Kompressor (W203)
ex 250SE (W108)
E320CDI 4matic (W211)
E200T (W210)
200E (W124)
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Timo L. kirjoitti:
Hieno värikombo! Jos ois veluuripenkeillä ni tässähän pitäs jo alkaa lyömään jäitä hattuunsa :D
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Täältä myös pisteet väreille! Olen tähyillyt toisella silmällä möhkö-ässää jo jonkin aikaa. Kun vastustamaton kohde sattuu eteen, niin lyön kiinni. Tässä olisi värit hyvät, tempomat on helppo jälkiasentaa ja kulahtaneen ratin nahka on helppo maalata oikealla vihreällä sävyllä taas hienoksi. Mutta wanhan ketun silmät poimivat tästä muutaman karkottavan asian: takalasissa on delaminoitumista reunoilla. Ei lasin vaihto hienoon yksilöön ole vielä mikään iso asia, mutta vielä ei ole tullut eteen yksilöä, jossa olisi delaminoitunut lasi, eikä ruostetta listojen ja tiivisteiden alla. Nämä asiat kun kulkevat jostakin systä usein käsi kädessä. Sama pätee 126:iin. Siksi kurkkaan imoituksista takalasikuvat ensimmäiseksi, jos ei ruostetta muuten näy kuvissa. Toinen karkotin on rikkinäinen matkamittari... ei manintoja huoltodokumentaatioista. Pinempiä huomioita: Yhdessä kuvassa hinauslenkin kansi on poissa... ja hupsista, seuraavaan kuvaan se jo löysikin tiensä takaisin paikoilleen... Kojetaulun päälle on asennettu jokin hong-kong-rihkama. Onko piuhalle porattu reikä kaiuttimen kannen viereen?
Tätä olen silmäillyt:
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/se/9877262" onclick="window.open(this.href);return false;
Värit miellyttävät ja olemus on hyvä. Mutta... Ei ilmastointia. Jälkiasennus ei maksa vaivaa, niin hieno tämä ei ole. Ja sen lisäksi ei värilaseja... ei jatkoon.
Ja lopuksi päivän puliveivaus:
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/s/9949280" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuttu auto ajoilta, jolloin se oli uusi. Tämä EI ole diplomaattiauto, vaan A. Ahlström osakeyhtiön vanha edustusauto. Radiokin näyttää olevan vielä sama niiltä ajoilta... Kilometritkin ovat tainneet vähentyä sitten vuoden 2010... Hintapyyntö... joopa joo...
_________
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Ei hintavarausta, sisältä harmaavarpunen: https://huutokaupat.com/1182008" onclick="window.open(this.href);return false;
MB CLK 200 Kompressor 2004, 1.8 l, Bensiini, 207 tkm, Lappeenranta . Auto on ruostevapaa ja huippusiisti
Onhan siinä , "Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä korkein tarjous."
epk kirjoitti:Onhan siinä , "Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä korkein tarjous."
Joo niin olikin, my bad. Katsoin ensin kaikkia meillä päin olevia. Muutoin ajoneuvoista katson vaan ei hintavarausta yksilöt ...
jackie
Ministeritason kyytiä w123:n papereilla :D Jos se sattuu oikeesti tulee se 40+ autojen katsastusvapaus, ni tollaneha ois iha huippu käyttis :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/s/10228029" onclick="window.open(this.href);return false;
Vähän ajettu w201, ja ennen kaikkea erittäin hyvillä kuvilla varustettu myynti-ilmotus. Tuota ei oo edes ruostesuojausammattilainen päässy pilaamaan!
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/190/9897738" onclick="window.open(this.href);return false;
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w124 200D -92
jackie
jackie kirjoitti:Ministeritason kyytiä w123:n papereilla :D Jos se sattuu oikeesti tulee se 40+ autojen katsastusvapaus, ni tollaneha ois iha huippu käyttis :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Tosin, nyt ku katoin noita vastauksia noihi vaihtotarjouksiin, niin heräs sellaset epäilyt et myyjä saattaa tarvita virkaholhoojalta allekirjotuksen luovariin :roll:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w124 200D -92
PeteP
Viesti Kirjoittaja PeteP »
Onkos kukaan teistä käynyt katsomassa/kokeilemassa tuota ? Minua vähän polttelis tuo ... :shock:
t.p.k
Viesti Kirjoittaja t.p.k »
Edullinen C43 AMG. Tieten pientä laittoa näyttäs olevan.
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/c/10275435
Taitaa olla sama auto minkä näin joskus parkissa, ihmettelinkin miten on tommonen auto päässy ihan hirveeseen kuntoon. Tainnu olla iha perus käyttöautona ja huolenpito ollu nolla.
Pontus
Viesti Kirjoittaja Pontus »
Nätti W123 250!
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/250/9926470" onclick="window.open(this.href);return false;
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
Pontus
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz ... xy55tfCVAA" onclick="window.open(this.href);return false;
timunen
Viesti Kirjoittaja timunen »
Suomi-R107. Montalie Veho näitä tuonut?
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/sl/10347180" onclick="window.open(this.href);return false;
R107 500 SL
W111 220 SEb coupe
Pontus
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/s/10441077" onclick="window.open(this.href);return false;
jackie
Mikäköhä lie historia, ku on tyydytty manuaalivaihteistoon, haluttu tuohon aikaan jopa Ässässä ylellinen varuste eli ilmastointi ja sit myös haluttu pitää takamus lämpösenä, mikä sekin on tuoho aikaa harvinainen varuste.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w124 200D -92
Ja vielä automaatti-ilmastointi. Olen seurannut noita W116 malleja jos löytys jostain puskurinluovuttaja minulle...
jackie
karra kirjoitti:Ja vielä automaatti-ilmastointi. Olen seurannut noita W116 malleja jos löytys jostain puskurinluovuttaja minulle...
Onko noissa automaatti-ilmastoinneissa muute aina pölhölän lämpöasteikko? Nopeusmittari on kuiteski täkäläinen.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w124 200D -92
jackie kirjoitti:
Kyllä vaikuttaa olevan, se kun on sysleriltä lainattu :D
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Voihan Saksan taksiväriä näinkin mainostaa, oikein CREAM SPECIAL :D
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/10451477" onclick="window.open(this.href);return false;
230 C 1978
jackie
Marko M kirjoitti:Voihan Saksan taksiväriä näinkin mainostaa, oikein CREAM SPECIAL :D
Ja täysnahkasisustus :lol: Sitä nahkaa saattaa olla just se suikale kuskin penkin vasemmassa reunassa, mikä lie käyty hakee paikkapalaks huonekaluliikkeen takapihalta :mrgreen: :mrgreen:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w124 200D -92
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
jackie kirjoitti:
Lukeehan siellä myös
Kangasverhoilu Avignon
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
tahtoomersun
tj86430 kirjoitti:
jackie kirjoitti:
Ja oikein SBC jarrutkin löytyy :lol: saahan tietysti pitemmän varustelistan, kun yhdistää parin eri auton varusteet.... :think:
W 243 EQB 250 -23
Joo, on vissiin em. ilmoituksessa vähän faktat hukassa muutamassa kohdassa. Aiempien havaintojen lisäksi voisi mainita mm. Vaihdevivut ohjauspyörässä (tuskin on), Comfort -alusta (mikä se edes on), Ajovalojen pesimet (ei näy kuvassa eikä varustelistassa), Etuturvavöiden mukavuustoiminto (en oo ikinä kuullutkaan, vai onko se toi ”O03 SEAT BELT REMINDER WARNING SERVICE REDUCED”, niin on mukavampi ajella ilman turvavyötä, kun auto ei huomauta siitä mitään). Ja ajonvakautusjärjestelmää, nahkasisustaa ja muutamia muita juttuja on kolmeen kertaan mainittu, joitakin juttuja vain kahdesti, ja muuten mennään tarkkuustasolla, jossa kuljettajan häikäisysuojan korttitaskut ja kynnyksissä lukevat tekstit tuodaan esille, mutta autoon uutena tilattua varsin kattavaa taksivarustelua ei jostain syystä ollenkaan ole mainittu. Voi toki olla, että niitä on poistettu jälkikäteen, kun esim. radio on erilainen kuin tuohon on alun perin tilattu.
Toihan on datakortin mukaan uutena toimitettu Berliiniin ja värin + varusteiden perusteella vaikuttaisi varsin todennäköiseltä, että se on ollut siellä taksina. Joku saattaisi jopa ihmetellä noinkin pientä ajomäärää 10-vuotiaalle autolle, jolla on saksalainen taksitausta, mutta ei se tietenkään tarkoita, etteikö se voisi pitää paikkaansa, vaikka ei ehkä ole ihan tyypillinen lukema.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
