Elikkä, C36 amg mersussa sellainen ongelma että kickdown pelittää välillä, suurimmanosan ajasta se ei toimi. Välillä pudottaa yhden vaihteen pienemmälle mutta varsinainen kickdown ei vain toimi.
KD-rele ja nappi polkimenalla tarkastettu. Mikähän v tässä voi olla?
W202 kickdown ongelma
Re: W202 kickdown ongelma
Relehän siinä on mikä ohjaa sitä kickiä..vanhemmassa ainakin...jospa saisit releen auki niin tinailisit jos on kyse huonosta tinauksesta.
Toki liitin kamman tarkastelu ja askin takan onkin itse kick liitin yksinapainen...siis jos on autossa 722.3
722.6 meneekin sitten vaikeammaksi....toki testerillä sitä vois ikokeilla saada vikakoodia.
Eli etsipä askin kupeesta tai ota kuva tänne tai vertaa googlesta mikä aski siellä on.
Rele avattiin ja virheettömältä näyttiatlas kirjoitti:Relehän siinä on mikä ohjaa sitä kickiä..vanhemmassa ainakin...jospa saisit releen auki niin tinailisit jos on kyse huonosta tinauksesta.
Ja askin kupeessa ainakin joku liitin oli, siitä tarkastin johdot ja itse liittimen. Nekin olivat kunnossa.
Pitäisi luupilla tai ihan suorilta tinailla kaikki kontaktit...vanhemmissa bensa ja yj- relee ihan vakio paikkoja.
