Lufsenin SLC 1973
Re: Lufsenin SLC 1973
Onko tuo H-putki alkuperäinen?
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
Kyllä, se on alkuperäinen. Putkistosta vain takapönttö on "tarvikeosa".MouTine kirjoitti:Onko tuo H-putki alkuperäinen?
Ok. Siisti juttu. Monesti miettinytkin miksei tota H-putkea enää tehdä tehdastekosesti mutta kaippa se nämä katalysaattori ja muut itupöntöt jotka vie tilat. Omaani vesitelin nimenomaan moottorin ja vaihteiston väliin ja ero oli uskomaton. Ääni ainakin hiljeni ja parani.lufsen kirjoitti:Kyllä, se on alkuperäinen. Putkistosta vain takapönttö on "tarvikeosa".MouTine kirjoitti:Onko tuo H-putki alkuperäinen?
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
Noniin, kasaus etenee ja tänään tuli heittettyä reilu 100km wappukruisinki.
Olisi kysymys eli kuvassa on takalasin vedenpoistoreikä joka on tiivisteen alla (kuva ennen remonttia). Minne vedet siirtyvät tästä reiästä, osaako joku kertoa? Hattuhyllyn alla on ilmeisesti joku "vedensiirtohylly", mutta minne ne sieltä jatkaa?
No se on hieman hämärää itsellenikin, että kuuluuko. Ei kai tuon muotoinen reikä ruostumalla synny? Ilman reikää vesi jää kouruun ja pelti ruostuu puhki ajan kanssa. Tuo reikä on nyt hitsattu umpeen ilmeisesti ja mietin, että pitäisikö irroittaa takalasi ja porata sinne vedenpoistoreiät. Tätä ennen pitäisi olla 100-varma, että siellä kuuluu olla reiät.S202 kirjoitti:Eikai sielä reikää kuulu olla?
Ainakaan 123 lasin karmeissa ei ole reikiä ja samalla lailla niihin vesi jää. Se kotelon sisälle tihkuva vesi vasta ruostuttaakin sitä sisältäpäin!
EQV 300
EQV 300
OK, hyvä tietää, jätän asian sitten tuollalailla. Kiitos vinkistä!
Tuo reikä taitaa olla takalasinlämmityspiuhaa varten, eli jos on alkup. ollu lämmitys niin reikä kaapelille.
-arto-
-arto-
Joo, tämä oli hyvä tieto, kiitos! On ollut alunperin lämmitys, mutta eipä sitä kesäautossa tarvita, joten ei ole enää.akhd kirjoitti:Tuo reikä taitaa olla takalasinlämmityspiuhaa varten, eli jos on alkup. ollu lämmitys niin reikä kaapelille.
-arto-
Noniin, jokseenkin viimeisiä ajoja tälle vuodelle viedään näillä näkymin, mutta "vielä on kesää jäljellä", joten tässäpä kuvatus eilisillalta. Auto on nyt päällisin puolin valmis, lukuunottamatta rekisterikilven kromisia taustalevyjä ja kiillotusta + vahausta...tai näin ainakin hulluuksissani pähkäilin. Sisustan rakentelu alkaa, kun ajokausi päättyy. Etupenkit vedetään uudella nahkalla ja takapenkki värjätään samaan sävyyn. Hattuhylly pitäisi viel jostain löytää myöskin.
Tervehdys! Long taim nou sii ja sisustan rakentelu täydessä käynnissä. Auto valmistunee aika pitkälti kesäksi. Penkit on verhoilijalla ja osa saatu jo takaisinkin. Penkkien vaahtomuovirungot oli niin huonossa kunnossa, että piti tilata uudet Saksasta. Jalkatilat hiekkapuhallettiin aiemmin ja maalattiin epoksipohjamaalilla ja vetäsin nyt vielä pari kerrosta Miranolia pintaan, niin ei ruostu kyllä ihan heti. Kovasti sormet syyhyää, että pääsee taas talliin huomenna näpräämään.
No nyt on hyvän näköistä.
Minulla on jotain osia, uusia ja hyviä/toimivia 1974 450 LC:hen. Jotain listoja on, ne ei käy omaan SL:ään, sitten jotain D-jetronicin antureita ja oisko se kaasuläpän potikka, vaikutti uudelta jne jne. Yksi uusi kaiutinkin on, en tiedä onko laadukas kun siinä ei ollut valmistajaa.
Kiitosta! Osat kyllä kiinnostaa. Laitatko numerosi vaikka yksityisviestinä niin soitan kun ehdin?karra kirjoitti:No nyt on hyvän näköistä.
Laita Karra mulle kanssa listaa mitä osaa sinulta löytyy. Mulla kans tallissa -74 SLC.
Mie yritän listata joutilaat osat vaikka ensi vkl aikana. On vaan ollut saamattomuutta...akhd kirjoitti:Laita Karra mulle kanssa listaa mitä osaa sinulta löytyy. Mulla kans tallissa -74 SLC.
Sisustan kasausta ja leimahommia, läpi meni. Nyt vaan pikkufiksejä ja kovaa ajoa.
Tämä on kyllä hieno auto
Väri yhdistelmä on hieno.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
Kiitoksia! Nyt pitäis viedä auto vielä kiillotettavaksi ja ottaa parit edustuskuvat.
Tuli tilattua uusi tarvikekondesaattori eBaystä, mutta tuli vappuajelun pätkimisten seurauksena todettua, että vanha alkuperäinen toimii huomattavasti paremmin, joten nyt uutta on vain uuden konkan johto.
Viimeksi muokannut lufsen, To 13.10.2022 16:09. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
No nyt on Merseetes museorekisterissä ja Classic Data -arvio on 2+ eli ei tarvitse museossa vain seisottaa, voi siis ajaa myös.
Iso kiitos entisöintiavusta, etenkin Mersuforumin slsl77 ja Suomen MB Klubin Juutilaiselle asiantuntevista kommenteista.
Ei ollut tämä arvon rouva vaan kovin kiitollinen saamastaan museostatuksesta vaan nykii aika rajusti, etenkin kylmänä. Paikallistin ongelman virranjakajan keskipakosäätöön, joka ei palaudu kunnolla. Joku siellä siis hieman ahdistaa, pitää koittaa tutkia asiaa. Varalta otin irti myös lisäilmaluistin puhdistusta varten...pitää huomenna ostaa löpöä pari litraa liotusta varten.
Älyttömän hieno auto, onnittelut!
Moi, hommasin omaan SL:ään pari projektipenkkiä jotka olisi tarkoitus kunnostaa ja niihin pitänee myös täytteet uusia, mistä hommasit nuo vaahtomuovit osat, entä pintanahat vai ovatko alkuperäiset?
Moi, huomasin nyt vasta viestin. Tilasin Klassik Auton kautta nuo pehmusteet, tulivat Saksasta. Noita selkänojia on ainakin kahta erilaista suunnilleen samoissa vuosimalleissa, joten kannattaa tarkastaa selkänojan alareunan muoto, että menee kerralla oikein. Päälliset on tilattu SJS-Carstylingista.
PS. Kiitos Timo.
PS. Kiitos Timo.
Seuraavaksi imusarjan tiivisteiden vaihto kun ne vuotaa jäähdytysnestettä edestä molemmin puolin. Onneks pultit lähti todella helposti auki. Glykolia tihkuu myös koneen takapäästä, voisinkohan lämppärikenno tihkuttaa maahan sieltä kohti? Voihan se tosin olla, että imusarja vuotaa myös takaa, kun sielläkin menee j-nestekanava. No, tiivisteen vaihtamisen jälkeen on viisaampi, että vuotaako se mistään enää.
Vaihda ne röörien kumirenkulat myös. Omassa oli ilmavuotoa niissä, ihan kovettuneet.
Minulla oli tuo imusarjan alla menevä lämppärin putki viittävailla puhkiruostunut, kannattaa tsekata!
Juu, nuo kumitiivisteet menee vaihtoon kanssa. Ne imusarjan ja kannen väliset tiivisteet maksaa veholla 121 euroa/kpl. "Melkosen edullista" siihen nähden, että laatuvalmistajien tekeleet maksaa netissä noin 10 euroa kappale.
On kyllä niin ohutta tavaraa tuo putki, että ajattelin varalta vääntää tuohon rosterista uuden putken.
Minulle jäi pari hyllyyn 450 SLC remontista, otin netistä yhdet varalle...
Jokseenkin kettumainen keissi, mutta nyt on imusarjan pinnat on siistitty ja kaikki tiivisteet vaihdettu. Tuli sit ostettua orkkisvesiputki kun halvatun "halavalla" sai, 185 ekua. Myös sytkäpuola tuli vaihdettua uuteen Boschiin ja erityisesti kylmänä esiintyneet pätkimiset loppui kokonaan. Nyt Mese toimii kuin ajatus, eikä merkkaa reviiriäkään enää millään litkuilla, vaikka on jo 48-vuotias neiti...ja on hieno myös ajaa, kuten saksalaisen premium-merkin (=ne kaksi takavetoista) kuuluukin.
Mitähän sitä sitten keksis, pöllien halkomista, kun autokin pelaa...?
