Ostamassa -04 280Cdi ilmajousilla (vika)
jupasierra
Viesti Kirjoittaja jupasierra »
Elikkäs olisin ostamassa -04 280 Cdi E-mersua jossa perä laskee yön aikana alas, ei kuulema ole alustalle mitään säätöä eli ei siis varmaan ole airmatic. En tiedä asiasta enempää valaiskaa tietäjät, eli mikä vuotaa kun perä laskee tasaisesti alas?
Ei päivää ilman ongelmia :)
Ruuvimeisseli
Re: Ostamassa -04 280Cdi ilmajousilla (vika)
Viesti Kirjoittaja Ruuvimeisseli »
Jousipalkeessa venttiilit, eli 99% ilmapalje/palkeet vuotaa.
Edit: jos airmatic niin lisänä vuotopaikkaan lisäilmasäiliöt
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
eli jos hinta reiru kolme tonnia listahintoja alhaisempi niin voit harkita... :D
jupasierra
Okei en harkitse :D
Kalevizer
Viesti Kirjoittaja Kalevizer »
Pussipari maksaa luokkaa 500e taakse, jos ei ole airmaticia.
S211 320CDI 4matic -08
jupasierra
Ja työt päälle vai voiko itse vaihtaa tyyliin tallin lattialla?
MiHe
juu sori, airmaticcitolpista puhuin itse yllä (no saa niitäkin viidellä sataa mutta niiden laadusta voi olla montaa mieltä)...
Edit. Tavallinen arnott maksaa 300 kpl, KL:n bilstein melki 500 kpl
jupasierra
Eli se Arnott on se ilmajousipussi?! Ja onnistuuko vaihto tallissa, ja onko muita vikamahdollisuuksia vai molemmat hajonneet samaan aikaan...
