S210.226 320cdi -01 suuttimien ihmettelyä
Hei,
vihdoin ja viimein sain auton pysymään pihasa sen aikaa, että sain mitattua polttoainejärjestelmää kylmänä. Muutamia kysymyksiä.
Suoritin ohivuotomittauksen summasa siten, että neularuiskut suuttimien nokkaan ylivuotoputkien tilalle ja irto ylivuotoputki tukkoon. Pari minuuttia kone kävi tyhjäkäyntiä ja tuubeihin tuli 14-17ml löpyä. Näinkö tällä testitavalla mitään? Löysin nimittäin lopuksi testeristä oikeat tavat tehdä ohivuototestit.. En viittinyt enää viritellä systeemejä uudelleen.
Korjausarvot olivat kylmänä muuten alle +/-1 paitsi 6 ja 4 suuttimissa n.+2. Ei liene mittää hättää, vaikka originaalit 553tkm ajetut ruutat?
Paha haju kabiinisa tullee 4-suuttimen pohjaprikasta tai sen vuodosta..
Käynnin tasaisuuden mittauksesa sain arvoiksi 13%-15%. Eikö se oo aika vähä? Johtuuko sitte intialaisvalmisteisestä Boschin kopiostarttimoottorista vai akusta, ettei kiertänyt tarpeeksi nopiasti? Valitti vähäsen testin aikana jännitteestä. Vai onko konneesa ennää männänrenkaita? No, ei syö öljyä, vettää hyvin, lähtee käyntiin kylmästäki..
Sitä vaan, että koneesta kuulluu ylimääräistä kolinaa ja pakokaasut tahtoopi olla vaaleata haisevaa. Valkonen pilvi häipyy kyllä, kun polokasee reilummin, mutta varsinki kone kylmänä meinaa vähä hävettää ajaa keulilla. Katastuksesa savutusarvo 0,45. Voisiko jo kannentiiviste olla huonona? Nestettä häviää hyvin vähän, mutta olen kuvitellut sen häviävän syylärin päädystä. Ruukaako nuista konneista mennä kannentiiviste just puolen miljoonan tietämillä?
Re: S210.226 320cdi -01 suuttimien ihmettelyä
Äkkiä oireista päätellen voisi olettaa että joku suutinkärki huonona jos sauhuttaa valkeaa ja kolistaa. Ei sumuta enään vaan pissii pienellä avautumalla.
ei kait sillä väliä mihin sen suuttimen vuodon ajaa, ja ne minuuttiarvothan lukee jossain (vähän vaihtelee lähteestä riippuen).
Korjausarvot hyvät.
Pohjaprikan vuoto voi aiheuttaa savutusta jos siinä pytyssä ei löpö pala kunnolla. Mun väykky oli ihan samalainen; kylmänä pahanhajuista vaaleeta savua. Ei nyt liikenteessä hävetä tarvinnut mutta pihassa sai olla nenä sikkurassa. Itse oletin tuon johtuvan imusarja vuodosta, kylmänä kuului vihellys jostain imusarjan luota, mikä loppui kun kone lämpeni. Ja samalla loppui käryttelykin. Imusarja oli vaihdettu eräällä Tamperelaisella mersupajalla mutta ujelllus oli siellä heti rempasta lähtien, olis silloin nyyppä mersukuski niin en ymmärtänyt asiasta reklamoida (Valmetin turbo kun vislaa samanlailla
). Kaipa siellä tiiviste oli vähän huonosti tai yksi kiinnityspultti ei kireällä tms.
Siihen käynnisn tasaisuuteen se vuotava prikka vaikuttanee myös. Laita se nyt kuntoon kun ehkä vielä saat ruiskun irti ilman irvistelyjä.
Korjausarvot hyvät.
Sitä vaan ihmettelen, voiko suutin kuitenki tipotella, vaikka korjausarvot ok?
Testerissä oli kaksi tapaa.
Sammuu kiihytyksesä tapa, jolloin putelit suuttimien nokkaan, paineet 800bar ja olikohan kierroksia 1400 tai jotain. Varmaan olisi eri tavalla mittaruiskut täyttyny kuin tuollain vain normi tyhjäkäyntiä käyttämällä.
Tai sitten Ei käynnisty tapa, jolloin pienemmät putelit suuttimiin, olikohan kampiakselin tai nokka-akselin anturinpiuha irti ja starttausta. Jos pa nousi yli neljä viivaa mittalaseissa, vuotoa liikaa. Siksipä en oo ny varma, muuta kuin tasasesti vuotaa vähäsen..
Joo, en oo päästäny tuosa koskaan niin pahaan kuntoon pohjarikkoja, ettei suuttimia olis saanu irti. Käyn tuossa naapurissa Mersukorjaamosa vaihattamasa/vaihtamasa.
Siihen niin sanottuun puristuspainemittaukseen se vuotava rikka vaikuttaa, mutta kun oli tasaseen niin matala. Ajattelin vaan, eikö startti pyöriny tarpeeksi kovaa testin aikana.
Kaikki on mahdollista kun kyse on puolimiljoonaa ylittäneistä komponenteista, ei ne suuttimet enään uusia ole noilla kilometreillä. Mut ilman suuttimien testausta ei kenelläkään ole sellaista kristallipalloa että varmasti voi mitään sanoa.
Jos suutimen kärki on huono=sumkin huono ei läheskään aina näy siinä korjausarvo testissä
tein tuossa omalle OM642:lle tuon puristustestin, 4 rpm tuli erotukseksi (eli prosentteina.... alle 2%)...
Ohessa silloisen puristustestin tulos..
Paljonko sulla oli ne kierrokset keskimääräisesti?
Vaihoimma 4:n rikan, kabiinista katos käry ja kumma kyllä, väheni myös savutus.. äänimaailma on edelleen raksuttava.
jaa, mulla anto sen erotuksen eli 4 rpm, ei mitään prosentteja perässä... eihän sullakaan eroo oo kun 3 rpm:ää . Mulla kierrokset ei ollu kun 144 rpm. Mutta konehan on eri.
Noniin.. Se alkoi ravistamaan tyhjäkäynnillä, kun pääsin töistä kotipihalle. Laitoin testerin sitten myöhemmin kiinni kylmään koneeseen. Puristustesti ok, samoin suuttimien korjausarvot. Annoin käydä lämpimäksi ja ravistus alkoi taas. No nyt sitten oliki kakkosen suuttimen korjausarvo +5. Ykkösessä oli -4,7 ja muut ok. Lienee pakko vaihtaa nuo kaksi? Eikä uskalla juuri ajaa?
Tiedän kyllä kutoskoneessa olevan erilaiset suuttimet jotenki, mutta voinko siltiki laittaa 611:n suuttimet? Tietenki voin, mutta mahtaako toimia? Tuossa oli 613 070 01 87 numeroiset paikallaan ja irrallaan olis 611 070 06 87 numeroiset.. Epc ei muistaakseni näyttänyt nuita samalla listalla..
Ei tartte vaihtaa kun se plussalla oleva, ainakaan aluksi. Sen miinuksella oleva kompensoi ja tasaantuu kun yks huono korjaantuu.
Älä laita 'väärää' suutinta, ei sillä ainakaan käynti tasaannu, kun se luultavasti on tämmätty pikkuisen erilaiselle määrälle alunperinkin. Pysyttele EPC:n listan mukaisissa osanumeroissa.
Kiitoksia avusta. Plussalla olevan vaihto auttoi. Kolikko pysyy koneen päällä nyt pystysä. En saanut oikeaa suutinta, mutta eiköhän se toimi väliaikasesti tuolla "väärälläki". Kiitos myös Jontulle.
