W210 Tyhjäkäynti
Stocky
W210 Tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja Stocky »
M111.942 koneella olevan väyrysen tyhjäkäynti heittelee rajun tuntuisesti ja kierrokset myös liikkeelle lähdettäessä kun painaa kaasua vähän aikaa ja sitten alkaa taas toimimaan. Ollaan jo ehditty kaasuläppäkotelo vaihtamaan eikä tehonnut. Moottorista kuuluu myös kaasuläppäkotelon alueelta ihmeellistä pihinää kun painaa kaasua.
Re: W210 Tyhjäkäynti
Voisit kokeilla jos tuossa on enää niin kaasupolkimen opetusta.
Stocky
Nyt selkis sen verran, että kolmos pytyn tulpalle iskeny läpi öljyä. Voiskohan olla venttiilikopan tiiviste huono ?
Siellä tulpan kolon ympärillä olevat tiivisteet vuotavat mutta kokonaan kaikki ,kopankin tiiviste uusiin.
Stocky
Juu. Näinpä päättelin. Kun joutaa nii katson tuon uuden tulpan kunnon. Varmaa samanlaisessa öljypaskassa kuin vanhakin. Selviää siitä parhaiten. Ilmottelen jos asia edistyy.
Stocky
Vihdoinkin pääsen vastaamaan tähän ketjuun taas.
Hommia mitä ollaan kokeiltu, tuloksetta:
-Lambda-anturin töpselin irroitus
-Ilmamassamittarin töpselin irroitus (Tyhjäkäynti toimii suunnilleen oikein, mutta kaasua antaessa tuntuu että sammuu.)
-Venttiilikopan tiiviste
-Kaasuläpän vaihto
Normaali OBD-skanneri vilkuttelee jotaa numeroa 16, joka on tämän https://www.mbslk.de/files/artikel/r170_fehlercodes.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; mukaan "Idle speed control at lower control stop area, malfunction" Eikä ole harmainta aavistustakaan mitä se meinaa.
Ja sitten tämän mukaan http://www.mercedes.gen.in/Downloads/cs1000_mb.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; "Injector, cylinder 3"
En tiedä miten tässä sitten lähetään jatkamaan.
Ton injektorin paikkaa voi vaihtaa tai hankkii toisen...toisesta ei nyt ole tietoa.
Stocky
Ainiin ja unohdin myös mainita, että kiihdytyksessä auton putki saattaa paukahtaa, jos nyt se sattuu oireilemaan edellä mainitulla tavalla.
Ilmamassamittari kunnossa ?
Star + osaava testaaja -> vaikeuksien minimointi
Stocky
Pitänee vissii jostaa liikkeestä kysyä, että onko Staria ja paljo luku maksaa
Stocky
Nonii ja lisävikana vielä hieman korkeahko lämpötila. Noin 87 asteen luokkaa oli tänään kun huristelin töistä kotiin. Kenties termostaatti vai onko syytä olettaa, että kansipahvi on kaiken tuskan takana ollut koko ajan?
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Stocky kirjoitti:Nonii ja lisävikana vielä hieman korkeahko lämpötila. Noin 87 asteen luokkaa oli tänään kun huristelin töistä kotiin. Kenties termostaatti vai onko syytä olettaa, että kansipahvi on kaiken tuskan takana ollut koko ajan?
87 on täysin normaali lämpötila, termostaatti aukeaa luultavasti n. 85 asteessa. :thumbup:
Stocky
racer123 kirjoitti:
Joo, niin päättelin kun katselin noita termostaatteja, että aukeavat täysin vasta siinä lämmössä. Olen tässä nyt ihan paniikissa puhaltanut kuumaa ilmastoinnista ihan turhaan. Yllättävån hyvin ilmastointi kuitenkin jäähdyttää
Stocky
Noniin, nyt on käyty vikakoodin lukijalla ja kone sano jotain tyhjäkäynnin asettamisesta laihalle ja että oppimisraja ylitetty. Harmi, että en napsassut kuvaa siitä näytöstä.
Ei kellään korjaamolla ollut aavistusta mitä meinaa koska tyhjäkäynnin pitäisi säätyä itsestään kaasuläppäkotelon kyljessä olevalla sähköisellä laatikolla ja koko kotelo on jo vaihdettu kertaalleen. Sanoivat, että kannattaa katsoa johtosarjat läpi, että onko näissä jotain hapettumista kun välillä käy hyvin ja välillä kone pätkii koko ajan.
Ainoastaan kerran koko korjaamoreissun aikana kone värähti.
Ilmamäärämittari putsattiin samalla ja brakleenilla ruiskutuksella imusarjaan ei ollut vaikutusta.
Jotain positiivista, että päästöissä ei kuitenkaan ollut ongelmaa.
hiivari
Viesti Kirjoittaja hiivari »
Minulla myös tyhjäkäynti seilaa aina välillä 500-1000:n välillä, jos yrittää kaupunkiajossa nopeasti kiihdyttää niin saattaa alkaa röpöttämään ja paukauttaa putkessa,sen jälkeen kiihtyy hyvin . Rauhallisessa ajossa ei ongelmaa ,en ole enää jaksanut murehtia koko asiasta kun sillä nyt kumminkin pärjää .Korjaaamoiltakaan mitään apuja ole saanut.
W124 300E -91
W210 230E-96
310D -91
Stocky
Joo, mekin taidetaan kohta luovuttaa koneen osalta, kun se nyt on lähiaikoina käynyt paremmin ilman järkevää syytä. Johtosarjaa saatetaan hiukan tutkaista mutta ei tässä nyt muuta keksi...
