Juu kyllähän nuo litiumit on paljon keveempiä kuin lyijy (noin 40-60% lyijyn painosta). Ei ainakaan nyt tule mitään muuta kuin tuo akku. Ajo on mitä ennekin eli metsällä ja kalassa käyntiä normaali ajomatka jää alle 20km mennen ja palatessa, eli hyvin pitäisi riittää. Aiemmin dieselillä pisimmät ajot oli yleensä kun kävi kylillä tankkaamassa.FinlandMerceds kirjoitti:Ei siis ihan hirveän painoisia verratunan tavaliseen 60a akkun ~17kgJSJ kirjoitti:Noin 75-85kg kipale kantaman näkee kuhan saa kaiken valmiiksi ja kokeilee.FinlandMerceds kirjoitti:Mitenkäs paljon akut painaa ja pitkälekö pääseeJSJ kirjoitti:Galleriassa akunpurku kuvia:
https://photos.google.com/share/AF1QipM ... haX09nSVZR" onclick="window.open(this.href);return false;
onkos tuohon kantamaan liityen joku vara"kannu" systeemi, irralien lisä akku, agrigatti taka kontissa tms
Missä tarkoitus ajella, millaisen käyttön tulossa metsä monkimiseen kadulle vai pelkästään uuden rakentamisen ilosta
Sähkö G (ent. om606 moottorin piristys)
Re: Sähkö G (ent. om606 moottorin piristys)
Jeep, kyllähän noita TeeSeItse-autonikkareiden ja kotiakkujen käyttäjät näyttävät käyttävän tuota 18650 -kennoa.
Niitä saa käytettynä vaikka läppärin akuista. Ei siinä mitään, hyvä ja halpa.
Pieni hämmästys vaan oli se, että Tesla on mennyt siitä mistä aita on matalin,
ei omaa/lainattua akkutekniikkaa. Mutta se siitä.
Tuossa Nissanin paketissa siis tuleee jonkinlainen muuntajalaturi, 230AC-> 400VDC.
Tuosta akustosta ilmeisesti saisi 3-vaihesähköä AC-ulos ? Voiko tuota akustoa ladata useammalla kuin yhdellä vaiheella ?
Nurmituomas
varsinkin itse tehdyissä sähköautoissa akku kannattaa nimenomaan mitoittaa omaan käyttöön, ei ylimääräisellä kapasiteetilla ole mitään hyötyä, maksaa vain ja painaa. varsinkin jos on muita autoja, niin sen vähemmän tarvetta pitkille rangeille. sähköautojen ongelma tulee juuri siitä, kun moni aina yrittää miettiä että se pitää sopia joka hommaan ja muutamiin pitkiin ajoihin. Sellaiseen ei ole mitään tarvetta jos on monia autoja.
W212 E350cdi
Nurmitutuomas puhuu aivan täyttä asiaa.
Ja tämä on sellainen hommeli mitä useat sähköautojen kammoajat pelästyvät/eivät hoksaa.
Vitosta olisi mielenkiintoista tehdä muuten sähköauto, olisi akuille säilytystilaa. Riittäisi riittäisi hyvin about 150km ajomatka.
Olisi kyllä mielenkiintoinen projekti.
Tässä tuttavan kolmipyörässä on noita 18650 kennoja iso läjä.
Polttomoottori on mitä on. *R*O*C*K*
Valitettavasti Suomessa ajetaan väkisin tähän sähköautoiluun puoliväkisin.
Vaikka, Suomen metsien co2-nielu on maailman parhaimpia. Vaikka Suomen liikenteen päästöt ovat noin 0,00000000001 osa maapallon päästöistä.
Pitää silti rankaista eli verottaa. Uloshengitys-vero, se on seuraava iso juttu. Lopeta uloshengitys niin ei tarvi maksaa co2-uloshengitys-veroja lainkaan !
Nissanissa on vakiona 3.3kw laturi, mutta minulla ei ole kuin tuo invertteri ja moottori. Tähän projektiin tulee teslan 11kw kolmevaihe laturi johon vaihdetaan open source kontrolleri sisään:Mika_Veee kirjoitti:Tuossa Nissanin paketissa siis tuleee jonkinlainen muuntajalaturi, 230AC-> 400VDC.
https://www.diyelectriccar.com/forums/s ... 87345.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Laturi on tarkoituksella vähän ylimitoitettu niin ei tarvitse sitä sitten vaihtaa, jos ja kun joskus akkupakettia uusii.
Akustosta saisi 3-vaihe sähköä ulos, mutta vaatisi erillisen invetterin jolla se tehtäisi.
Tein akuista vähän keveemmät versiot, niin pääsi malllaileen sopivia paikkoja. Eteen pitäisi saada kaksi pakettia, että painojakauma pysyisi samana kuin polttomoottorilla. Aika ahdasta tulee kun tuohon pitäisi vielä joku eristetty kotelokin rakentaa.
Peräkontti pikkasen pienenee, mutta sillä ei hirveenä merkitystä (enemmän jos tarvii tilaa saa takapenkit kipattua etupenkkien taakse). Tuohon akun alle runkopalkkien väliiin voisi mahtua syvennys mihin saisi upotettua laturin. Pitää mittailla lisää kunhan laturi saapuu.
Mahtuuko akun upottamaan kontin pohjaan vai onko alla jotain oleellista tiellä?
Siellä rungon takaosassa on niitä rungon poikkiputkia enemmän kuin tarpeeksi, varsinkin pätkä-G:n ollessa kyseessä. Vetäse laikalla siitä runkoaisojen välistä yksi poikkiputki pois ja tee vähän paksummasta pellistä siihen kotelo akulle. Näin saat hyvinkin alaspäin sitä pakettia...jotain 15-20cm? Matala painopiste vain hyvästä korkeissa maastureissa
...lähtee ku purkka tukasta...
Hyvä vinkki pitää tutkia asiaa!Petri R kirjoitti:Siellä rungon takaosassa on niitä rungon poikkiputkia enemmän kuin tarpeeksi, varsinkin pätkä-G:n ollessa kyseessä. Vetäse laikalla siitä runkoaisojen välistä yksi poikkiputki pois ja tee vähän paksummasta pellistä siihen kotelo akulle. Näin saat hyvinkin alaspäin sitä pakettia...jotain 15-20cm? Matala painopiste vain hyvästä korkeissa maastureissa
Galleriassa muutamia uusia kuvia:
Jos on tarkoitus katsastaa niin tutkiminen kannataa aloitaa siitä ennen palkkien leikkelyäJSJ kirjoitti:Hyvä vinkki pitää tutkia asiaa!Petri R kirjoitti:Siellä rungon takaosassa on niitä rungon poikkiputkia enemmän kuin tarpeeksi, varsinkin pätkä-G:n ollessa kyseessä. Vetäse laikalla siitä runkoaisojen välistä yksi poikkiputki pois ja tee vähän paksummasta pellistä siihen kotelo akulle. Näin saat hyvinkin alaspäin sitä pakettia...jotain 15-20cm? Matala painopiste vain hyvästä korkeissa maastureissa
Eipä ole ollut ongelmia katsastuksessa vaikka yksi putki onkin leikattu pois. Tosin tilalla on 8mm lootua vinssipeti + sähkövinssi, että var rmaan tukevuus samaa luokkaa....FinlandMerceds kirjoitti:Jos on tarkoitus katsastaa niin tutkiminen kannataa aloitaa siitä ennen palkkien leikkelyäJSJ kirjoitti:Hyvä vinkki pitää tutkia asiaa!Petri R kirjoitti:Siellä rungon takaosassa on niitä rungon poikkiputkia enemmän kuin tarpeeksi, varsinkin pätkä-G:n ollessa kyseessä. Vetäse laikalla siitä runkoaisojen välistä yksi poikkiputki pois ja tee vähän paksummasta pellistä siihen kotelo akulle. Näin saat hyvinkin alaspäin sitä pakettia...jotain 15-20cm? Matala painopiste vain hyvästä korkeissa maastureissa
Uusia kuvia taas jokunen. Ehkä kuukauden sisään alkaa jo katsastus oleen lähellä..JSJ kirjoitti:Galleriassa muutamia uusia kuvia:
Mikäs teslan moduuli siellä oli? Patterin latausmoduuli?
Juu teslan laturi tulee ja lämppärin veden lämmitykseen tulee teslan akkulämmitin n.5kWMJPfin kirjoitti:Mikäs teslan moduuli siellä oli? Patterin latausmoduuli?
Galleriassa kuvia etu akkupaketin asennuksesta:
Hyviä ideoita otetaan vastaan minkä näköisen kannen tuohon etupakettiin tekis, mielellään jotain näyttävää kun kaikki kuitenkin haluaa tuonne konepellin alle kurkistella
https://youtu.be/FKqFWZep2eU" onclick="window.open(this.href);return false;
Toinen pätkä valvontakamerasta 3:30 alkaa:JSJ kirjoitti:https://youtu.be/FKqFWZep2eU
https://youtu.be/z1VEOdxkDnk" onclick="window.open(this.href);return false;
Hommaat jostakin v-8 Mersusta muovisen moottorin suojan? Olis siisti ja kohtuu valmis...JSJ kirjoitti:Galleriassa kuvia etu akkupaketin asennuksesta:
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
Aivan uskomattoman upea projekti ! On ollut hieno seurata.
Se että sähköautosta ei ole pitkän kuroman viejäksi ei haittaa mitään, tämä on todella upea projekti.
Hienoa että valinta ei ollut Teslan (mielestäni katastrofi) akut.
Silti, eikö muovista peittoa voisi ottaa jostain sähköautosta, niissä on todella upeita muovipeitteitä.
Jotkut moottorinpeitteetkin ovat pyhiä
Oioi, toivottavasti en saa kuraa tästä mielipiteestäni ..taisiis tottakai, mutta ainakin kerroin mielipiteeni.
Edit. Eivätkä ole. Mitä asia minulle kuuluu jostain muoviosista. olen silti projektin fani.
joop79 kirjoitti:Hommaat jostakin v-8 Mersusta muovisen moottorin suojan? Olis siisti ja kohtuu valmis...JSJ kirjoitti:Galleriassa kuvia etu akkupaketin asennuksesta:
Mieletöntä vauhtia valmistuu!
Akkukotelon päälle muotti pellistä ja laminoi hilikuidusta ohuen kopan. Muottiin voi sitten kuvioida jonkun ELGee symbolin.
Nurmituomas
hommaa sellainen 350cdi moottorin kansi, sehän on tosi iso levy.Hyviä ideoita otetaan vastaan minkä näköisen kannen tuohon etupakettiin tekis, mielellään jotain näyttävää kun kaikki kuitenkin haluaa tuonne konepellin alle kurkistella
W212 E350cdi
Kesä meni testaillessa ja osia odotellessa, mutta nyt on Gee katsastettu ja ajossa kuvia löytyy:
Verokin putosi mukavasti 984€/vuosi -> 254€/vuosi
HienoaJSJ kirjoitti:Kesä meni testaillessa ja osia odotellessa, mutta nyt on Gee katsastettu ja ajossa kuvia löytyy:
paljonko tuli painoksi,
mitä oteessa lukee omavalmiste vai teknikan vaihto?
Tekniiikanvaihto ja prosentteja 22 paino oli 10kg sisään alkuperäisestä niin sitä ei sitten muutettu ollenkaan.FinlandMerceds kirjoitti:HienoaJSJ kirjoitti:Kesä meni testaillessa ja osia odotellessa, mutta nyt on Gee katsastettu ja ajossa kuvia löytyy:
Painoja en ottanut ylös mutta muistin varaisesti etuakseli 1035 ja taka 1015.
Asiallista!
Oliko mitään vääntöä konttorilla tekniikasta?
MJPfin kirjoitti:Asiallista!
Puoltoista kuukautta meni keskustellessa minä -> konttori -> yksitysten katsatusasemien traficomin kanssa keskustelijat -> traficom ja sitten takasin
Jotenkin ajattelin että ei se ihan kivutonta voinut olla täällä suomessa.
Ketjun aloittajaa ei vissiin ole muutamaan vuoteen näkynyt foorumilla mutta kokeilen silti onneani, että oisko vaikka ilmoitukset päällä. Eli kyselisin uteliaisuuttani, mitä tälle autolle kuuluu, onko vielä ajossa ja onko kertynyt kokemuksia miten tekniikka toimii ja millainen on yleisesti käytössä? Tää oli tosi mielenkiintoinen projekti ja vanhoja mersuja näkisi mielellään enemmänkin sähköistettynä
1981 380 SL CNR-130
1985 190 E 2.0 BYV-237
2007 Corvette XNL-267
1989 560 SEC HYL-303
2015 C 200 KTK-911
1989 300 SEL BMM-141
1994 E 320 Coupe OEI-850
2015 C 200 KTK-911
