W210 200CDI vm.1998 ei käynnisty
Maanperkele
Viesti Kirjoittaja Maanperkele »
Noniin. Elikkä väyrysestä palo ECU. Hommattiin uus ECU, virtalukko ja rattilukko. Kaikki uudet osat on korjattavaa autoa vastaavasta purkuautosta. Kaikki lukot avautuu avaimesta painamalla ja kun avaimen laittaa virtalukkoon kaikki toimii normaalisti paitsi hehkutuksen valo ei pala. Ja kun koittaa startata autoa niin auto ei puhu mitään.
Viimeksi muokannut Maanperkele, To 28.03.2019 17:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: W210 200D vm.1998 ei käynnisty
Joo, eli tällä hetkellä otsikossa lukee "W210 200D vm.1998" jollaista autoa ei ole olemassakaan, mutta tässä taisi olla kyse 200CDI:stä. Ellei tarkenna heti alkuun varmasti joku harhautuu kommentoimaan 220D juttuja, ja se on taas joiltain osin erilainen.
Jos oireet on juuri samat kuin vanhoilla osilla voi pelätä että vikakin on edelleen sama. Jos ECUssa oli silminnähtävää palovauriota ehkä nyt vaihdettu on vielä ehjä ja vika jossain muualla. Sitä pitäisi tutkia autosta, eli sulakkeet, releet, vikatesti jne.
Oletko kokeillut startin releeltä suoraan starttaako, tai käynnistyykö jopa ?
Maanperkele
Re: W210 200CDI vm.1998 ei käynnisty
Joo tosiaan 200 cdi väykkä kyseessä. Korjasin otsikon myös. Edellinen ecu boksi paloi ajon aikana ja en ole kokeillut vielä suoraa virtaa releille.
Maanperkele kirjoitti:Joo tosiaan 200 cdi väykkä kyseessä. Korjasin otsikon myös. Edellinen ecu boksi paloi ajon aikana ja en ole kokeillut vielä suoraa virtaa releille.
Onhan osat varmasti juuri samanlaisesta autosta
