W210 ECU
- Sisäänajossa
W210 ECU
No nyt on ECU boksin lisäksi asennettu virtalukko ja rattilukko mutta sama homma vieläkin, Hehkutusvalo ei pala kun virrat laittaa päälle ja kun avaimen laittaa startti asentoon niin ei sano mitään. Staari päässä käyttäminen varmaan enään vaihtoehtona.
Re: W210 ECU
Mikähän mahtaa olla koneena...MarkusNiskala kirjoitti:No nyt on ECU boksin lisäksi asennettu virtalukko ja rattilukko mutta sama homma vieläkin, Hehkutusvalo ei pala kun virrat laittaa päälle ja kun avaimen laittaa startti asentoon niin ei sano mitään. Staari päässä käyttäminen varmaan enään vaihtoehtona.
no kuitenkin jo ennen noiden vaihtoa olisi kannattanut selvittä missä vika on
- Sisäänajossa
Re: W210 ECU
200 cdi diisseli
Re: W210 ECU
No sitten vielä kysellä ne muutkin tiedot... onko manualli, minkä ikäinen,MarkusNiskala kirjoitti:200 cdi diisseli
onhan uudet osat varmasti juuri samanlaisesta autosta
- Sisäänajossa
Re: W210 ECU
Automaatti, 98vm ja osat ovat juuri samanlaisesta autosta
Re: W210 ECU
Eli samat osanumerotMarkusNiskala kirjoitti:Automaatti, 98vm ja osat ovat juuri samanlaisesta autosta
Sitten viaka on alkuunkaan tuskin ollut niissä tutki sähkön saanti ja maa
- Sisäänajossa
Re: W210 ECU
osanumerot on samat, edellinen ecu paloi, häätyneen tutkia lisää
Re: W210 ECU
Katso koneen maadoitus ekana, helpoo testata. Käynnistyskaapeli koneen kylkeen ja toinen pää runkoon. Miksi vanha ecu paloi?
Onko tää sama asia kahdessa säikeessä kahdella eri nimimerkillä vai kuvittelenko omiani?
